Опускается плечо светильника стоматустановки
DmitriyBДата: Понедельник, 10.Авг.2009, 16:27 | Сообщение # 1
стоматология.общая медицина
Светильник Хирана (книжка).
Опускается плечо светильника стоматустановки Хирадент 652 - как подтянуть пружину? ...
11111
YRA46Дата: Понедельник, 10.Авг.2009, 22:19 | Сообщение # 2
Цитата DmitriyB ()
Хирадент 652
Может 654? ...
Тем не менее: снизу есть винт регулировки. Аналогично сделано на Практиках.
DmitriyBДата: Вторник, 11.Авг.2009, 20:05 | Сообщение # 3
У 652, 654, 711 - светильники одинаковые, нижний винт помогает только, если держит пружина. Внутри есть гайка, но если открутить крепёжные винты, не сожмётся ли пружина?
Может кто исправлял это? unknown
11111
NuckyДата: Понедельник, 02.Авг.2021, 09:10 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 66
Новичок
Улан-Удэ
По опускающемуся плечу на Siger U200 подскажите, что сделать чтоб держалось?
Винтов не нашел, внутри плеча пластиковая штучка с двумя углублениями, накрученная на стержень. Крутить надо ее как я понимаю. Но чтобы добраться до неё, надо выбивать ось около самого светильника?
Сообщение отредактировал Nucky - Понедельник, 02.Авг.2021, 09:19
Yulana34Дата: Понедельник, 02.Авг.2021, 17:50 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 2572
Да, так и есть. drinks drinks drinks
goscha-belДата: Понедельник, 02.Авг.2021, 18:44 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 2299
Как говорится: "Слава Богу", но с недавнего времени уже есть специальный лючок. yes
1. mim[28.Дек.2024]
2. Docmed[28.Дек.2024]
3. baxmax1[27.Дек.2024]
4. Dsaadi5[27.Дек.2024]
5. nurzhan3331[27.Дек.2024]
6. lavnikov[27.Дек.2024]
7. akhmetov_na[27.Дек.2024]
8. Egor1104[27.Дек.2024]
9. Aleks23[26.Дек.2024]
10. aanubis99[26.Дек.2024]
