  • Страница 2 из 2
Olsen Logic
vev1974Дата: Пятница, 05.Окт.2018, 21:41 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 312
Витебск
goscha-bel, Скачал архив, много чего по олсен, а вот принципиальной схемы этой платы в нем нет ! blush
Учиться никогда не поздно!!
Сообщение отредактировал vev1974 - Пятница, 05.Окт.2018, 21:50
madmacДата: Суббота, 06.Окт.2018, 23:11 | Сообщение # 42
и не было, и не будет. если только кто-то срисует.
vev1974Дата: Воскресенье, 07.Окт.2018, 10:19 | Сообщение # 43
Витебск
Я вот и прошу коллег написать номиналы деталей с платы рабочей,но пока тишина к сожалению
ad822Дата: Понедельник, 08.Окт.2018, 08:28 | Сообщение # 44
У вас сообщений: 32
N
На rev.05 R8,11,21,23 3,3КОм. Q1,2,7,8 TIP132. Q3,4,9,10 TIP135
vev1974Дата: Понедельник, 08.Окт.2018, 11:04 | Сообщение # 45
Витебск
ad822, спасибо Вам огромное,с меня " спасибо" Гляну вашу плату и по аналогии расставлю транзисторы!
ad822Дата: Понедельник, 08.Окт.2018, 11:11 | Сообщение # 46
У вас сообщений: 32
N
На радиаторах изолирующих прокладок нет
vev1974Дата: Понедельник, 08.Окт.2018, 13:09 | Сообщение # 47
Витебск
ad822, я понял, они по паре на одном радиаторе установлены.
vev1974Дата: Вторник, 09.Окт.2018, 20:28 | Сообщение # 48
Витебск
ad822, Еще есть проблема с приводом кресла. Разобрал редуктор, слизана шестерня. Как считаете, можно теоретически заменить полностью привод на китайский линейный привод? А то плату если получится восстановить, так с приводами проблема, блин ireful
ad822Дата: Четверг, 11.Окт.2018, 06:57 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 32
N
unknown
vev1974Дата: Понедельник, 29.Окт.2018, 22:53 | Сообщение # 50
Витебск
Вечер добрый!
Все запаял, но управления нет. Сильно греется стабилизатор напряжения +5В, тот что рядом с микроконтроллером. Контроллер вынимаешь, греться перестает. Наверное микроконтроллеру конец. Все мои мучения на смарку,блин...
stomatufaДата: Пятница, 18.Янв.2019, 16:31 | Сообщение # 51
Специалист
Всем доброго!
Пищит это изобретение бразильской мысли,причем рандомно. Может день-два спокойно отработать,а потом снова здравствуйте.Пищит и выключает свет,все остальное работает.Кресло двигается,электромотор работает,а свет отключает и не дает включить.Может кто сталкивался,подскажите?
  • Страница 2 из 2
1. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[Rebus (03.Янв.2025)]
2. Стол операционный ОУК...[Петров (03.Янв.2025)]
3. Скалер Piezotome Solo...[limbast (02.Янв.2025)]
4. Термостат ТС-1/80 СПУ[dimareg (31.Дек.2024)]
5. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (30.Дек.2024)]
6. Томограф компьютерный...[evgen1234 (28.Дек.2024)]
7. Маммограф Giotto Imag...[medtech707 (27.Дек.2024)]
8. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
9. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
1. Charlestoolf[03.Янв.2025]
2. Alex_DV[03.Янв.2025]
3. larinnik[01.Янв.2025]
4. Pavel-ch[01.Янв.2025]
5. dimareg[31.Дек.2024]
6. Promdiagnostika[31.Дек.2024]
7. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
8. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
9. AirWalker[29.Дек.2024]
10. Wertetel2488888[29.Дек.2024]
