муфельная печь
grin01 Дата: Понедельник, 20.Фев.2012, 20:30 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 107
коломна
муфель KAVO,в литейке, выдает ошибку ER 7.Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой.
Alexium Дата: Понедельник, 20.Фев.2012, 21:07 | Сообщение # 2
grin01 , вроде не первый день на форуме, а нет ни полного названия печи, ни темы в стоматологии?
andrey3336 Дата: Вторник, 21.Фев.2012, 11:54 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 62
Посмотри в Хранилище - два файла под названием Печь EWL5636.
grin01 Дата: Вторник, 21.Фев.2012, 18:46 | Сообщение # 4
коломна
Сделали вызов.Поеду завтра,печь не видел. По телефону объяснили,что при включении высвечивается ошибка E 7.Обозвали kavo D88299 .Знаю ошибки E 1,E 6.E 7 не встречал.Может кто-нибудь сталкивался?
andrey3336 Дата: Среда, 22.Фев.2012, 06:06 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 62
D88299 - это почтовый индекс завода КАВО в Германии E-7 - разрядилась батарейка.
grin01 Дата: Среда, 22.Фев.2012, 08:14 | Сообщение # 6
коломна
Большое спасибо!
padoms Дата: Воскресенье, 02.Дек.2012, 23:16 | Сообщение # 7
Master remonta
Латвия
Riga
Oshibka 4-obriv tena...
padoms Дата: Воскресенье, 02.Дек.2012, 23:26 | Сообщение # 8
Master remonta
Латвия
Riga
U menja problema: eror-5 Mosh ktonibudj stalkivalsja???? Izvinite za shrift i oshibki :(
andrey3336 Дата: Понедельник, 03.Дек.2012, 12:51 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 62
padoms Дата: Вторник, 04.Дек.2012, 00:03 | Сообщение # 10
Master remonta
Латвия
Riga
Sovsem ne ponimaju pocemu menja nepuskajet v xranjilish4e failov...vidajot nadpisj-Здравствуйте! У вас ограниченные возможности на сайте, вы не можете скачивать файлы до определенного времени. Для скачивания вам нужно принять участия в Тех. разделах форума.... ...B Tex. razdelax foruma...-shto oznacjajet slovo"Tex."?? texni4eskije razdjeli foruma????! a shto jestj i duxovnije ilji metafizi4eskije razdjeli? ilji eto k failam atnosjash4ijessja tjemi?? proshu ne vosprinjimatj moj vapros kak borzostj-ja destviteljno v ne doumenije-shto ot menja trebujetsja :(
vadmoroz Дата: Вторник, 04.Дек.2012, 15:43 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 217
Проверь нагреватель,если нет обрыва,то проверь тиристорный регулятор
МастерБаку Дата: Вторник, 04.Дек.2012, 15:56 | Сообщение # 12
padoms , смените шрифт , а то придёт модератор и ...
padoms Дата: Вторник, 04.Дек.2012, 19:20 | Сообщение # 13
Master remonta
Латвия
Riga
Ок. шрифт сменил ошибка 4 пропала после чистки клемм нагревательа. Печь работает нормальнобно иногда-Е5...... и встала
andrey3336 Дата: Среда, 05.Дек.2012, 09:42 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 62
Сообщи адрес электронной почты, вышлю инструкции лично...
padoms Дата: Четверг, 06.Дек.2012, 00:23 | Сообщение # 15
Master remonta
Латвия
Riga
OK. Большое спасибо
padoms Дата: Суббота, 08.Дек.2012, 23:11 | Сообщение # 16
Master remonta
Латвия
Riga
Адрес на прямую наверно застрял потому даю Адрес здесь j.padoms@gmail.com
padoms Дата: Вторник, 11.Дек.2012, 01:49 | Сообщение # 17
Master remonta
Латвия
Riga
????? andrey3336 ,
padoms Дата: Пятница, 14.Дек.2012, 01:04 | Сообщение # 18
Master remonta
Латвия
Riga
Неполучил пока нечего... С хранилища тоже нескачивается...
vadmoroz Дата: Пятница, 14.Дек.2012, 04:46 | Сообщение # 19
Quote (vadmoroz )
генаf Дата: Пятница, 14.Дек.2012, 17:18 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 611
медтехникl
padoms , для Вас
viktor1961 Дата: Вторник, 05.Ноя.2013, 06:40 | Сообщение # 21
инженер по ремонту стомат оборудова
Запорожье
Прошу оказать помощь.Муфель EWL5636 работал нормально,а после выходного начал высвечивать ошибку Е3 потом Е2.Замена термопары ничего не изменила.
МастерБаку Дата: Вторник, 05.Ноя.2013, 07:38 | Сообщение # 22
http://www.medteh.info/forum/35-4034-1
viktor1961 Дата: Вторник, 05.Ноя.2013, 10:27 | Сообщение # 23
Запорожье
МастрБаку спасибо за информацию.Только в хранилище у меня нет доступа.
ot4e Дата: Пятница, 04.Дек.2015, 17:47 | Сообщение # 24
зубной техник
Ноябрьск
andrey3336 , здравствуйте, помогите пожалуйста нужна инструкция Муфельная Печь Kavo EWL5636, в хранилище ничего не показзывает.
МастерБаку Дата: Пятница, 04.Дек.2015, 19:03 | Сообщение # 25
ot4e , а просмотреть страницу слабо ? Сообщение # 20 , чуть дополню
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 04.Дек.2015, 19:08
ot4e Дата: Суббота, 05.Дек.2015, 10:04 | Сообщение # 26
зубной техник
Ноябрьск
Alexium , Здравствуйте подскажите пожалуйста как установить максимальную температуру нагрева (градусы/мин) на печь kavo EWL5636.Как поставить от 1 до 9 гр/мин. разобрался а при максимуме что должно загорется на экране (градусы/мин).
ot4e Дата: Суббота, 05.Дек.2015, 10:12 | Сообщение # 27
зубной техник
Ноябрьск
МастерБаку , Здравствуйте спасибо за предыдущие подсказки) подскажите пожалуйста как установить максимальную температуру нагрева (градусы/мин) на печь kavo EWL5636.Как поставить от 1 до 9 гр/мин. разобрался а при максимуме что должно загорется на экране (градусы/мин).
МастерБаку Дата: Суббота, 05.Дек.2015, 10:27 | Сообщение # 28
к сожалению я с этой печью не работал .
andrey3336 Дата: Понедельник, 07.Дек.2015, 06:24 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 62
Инструкция к EWL 5636-5646
andrey3336 Дата: Понедельник, 07.Дек.2015, 06:27 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 62
ot4e , Сообщи e-mail вышлю полную инструкцию на русском языке, объем большой, не знаю как прикрепить.
krusnik021995 Дата: Понедельник, 18.Июл.2016, 18:29 | Сообщение # 31
студент
Азербайджан
Баку
Здравствуйте. У кого нибудь есть список ошибок муфельной печи Sirio SR 750? Заранее благодарен.
Dmitriy
zubtehnik Дата: Понедельник, 08.Авг.2016, 09:47 | Сообщение # 32
andrey3336 , rostov2nn@mail.ru вышли инструкцию к каве плиз.
МастерБаку Дата: Понедельник, 08.Авг.2016, 09:51 | Сообщение # 33
zubtehnik , обратитесь в ситидент , они дилеры каво , имеют доступ к документации и не дураки.
