муфельная печь
grin01Дата: Понедельник, 20.Фев.2012, 20:30 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 107
коломна
муфель KAVO,в литейке, выдает ошибку ER 7.Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой.
AlexiumДата: Понедельник, 20.Фев.2012, 21:07 | Сообщение # 2
grin01, вроде не первый день на форуме, а нет ни полного названия печи, ни темы в стоматологии?
andrey3336Дата: Вторник, 21.Фев.2012, 11:54 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 64
Посмотри в Хранилище - два файла под названием Печь EWL5636.
grin01Дата: Вторник, 21.Фев.2012, 18:46 | Сообщение # 4
коломна
Сделали вызов.Поеду завтра,печь не видел. По телефону объяснили,что при включении высвечивается ошибка E 7.Обозвали kavo D88299 .Знаю ошибки E 1,E 6.E 7 не встречал.Может кто-нибудь сталкивался?
andrey3336Дата: Среда, 22.Фев.2012, 06:06 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 64
D88299 - это почтовый индекс завода КАВО в Германии biggrin E-7 - разрядилась батарейка.
grin01Дата: Среда, 22.Фев.2012, 08:14 | Сообщение # 6
коломна
Большое спасибо!
padomsДата: Воскресенье, 02.Дек.2012, 23:16 | Сообщение # 7
Master remonta
Латвия
Riga
Oshibka 4-obriv tena...
padomsДата: Воскресенье, 02.Дек.2012, 23:26 | Сообщение # 8
Master remonta
Латвия
Riga
U menja problema: eror-5
Mosh ktonibudj stalkivalsja????
Izvinite za shrift i oshibki :(
andrey3336Дата: Понедельник, 03.Дек.2012, 12:51 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 64
padomsДата: Вторник, 04.Дек.2012, 00:03 | Сообщение # 10
Master remonta
Латвия
Riga
Sovsem ne ponimaju pocemu menja nepuskajet v xranjilish4e failov...vidajot nadpisj-Здравствуйте!
У вас ограниченные возможности на сайте, вы не можете скачивать файлы до определенного времени.
Для скачивания вам нужно принять участия в Тех. разделах форума....
...B Tex. razdelax foruma...-shto oznacjajet slovo"Tex."??
texni4eskije razdjeli foruma????!
a shto jestj i duxovnije ilji metafizi4eskije razdjeli? wink
ilji eto k failam atnosjash4ijessja tjemi??
proshu ne vosprinjimatj moj vapros kak borzostj-ja destviteljno v ne doumenije-shto ot menja trebujetsja :(
vadmorozДата: Вторник, 04.Дек.2012, 15:43 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 217
Проверь нагреватель,если нет обрыва,то проверь тиристорный регулятор
МастерБакуДата: Вторник, 04.Дек.2012, 15:56 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 11271
padoms, смените шрифт , а то придёт модератор и ...
padomsДата: Вторник, 04.Дек.2012, 19:20 | Сообщение # 13
Master remonta
Латвия
Riga
Ок.
шрифт сменил drinks drinks
ошибка 4 пропала после чистки клемм нагревательа.
Печь работает нормальнобно иногда-Е5...... и встала ireful
andrey3336Дата: Среда, 05.Дек.2012, 09:42 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 64
Сообщи адрес электронной почты, вышлю инструкции лично...
padomsДата: Четверг, 06.Дек.2012, 00:23 | Сообщение # 15
Master remonta
Латвия
Riga
OK.
Большое спасибо dance2
padomsДата: Суббота, 08.Дек.2012, 23:11 | Сообщение # 16
Master remonta
Латвия
Riga
Адрес на прямую наверно застрял потому даю Адрес здесь
j.padoms@gmail.com
padomsДата: Вторник, 11.Дек.2012, 01:49 | Сообщение # 17
Master remonta
Латвия
Riga
????? andrey3336,
padomsДата: Пятница, 14.Дек.2012, 01:04 | Сообщение # 18
Master remonta
Латвия
Riga
Неполучил пока нечего... unknown unknown
С хранилища тоже нескачивается...
vadmorozДата: Пятница, 14.Дек.2012, 04:46 | Сообщение # 19
Quote (vadmoroz)
генаfДата: Пятница, 14.Дек.2012, 17:18 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 611
медтехникl
padoms, для Вас
_EWL_5636__.rar (1.53 Mb) · _EWL_5636.rar (1.66 Mb)
viktor1961Дата: Вторник, 05.Ноя.2013, 06:40 | Сообщение # 21
инженер по ремонту стомат оборудова
Запорожье
Прошу оказать помощь.Муфель EWL5636 работал нормально,а после выходного начал высвечивать ошибку Е3 потом Е2.Замена термопары ничего не изменила.
МастерБакуДата: Вторник, 05.Ноя.2013, 07:38 | Сообщение # 22
http://www.medteh.info/forum/35-4034-1
viktor1961Дата: Вторник, 05.Ноя.2013, 10:27 | Сообщение # 23
Запорожье
МастрБаку спасибо за информацию.Только в хранилище у меня нет доступа.
ot4eДата: Пятница, 04.Дек.2015, 17:47 | Сообщение # 24
зубной техник
Ноябрьск
andrey3336, здравствуйте, помогите пожалуйста нужна инструкция Муфельная Печь Kavo EWL5636, в хранилище ничего не показзывает.
МастерБакуДата: Пятница, 04.Дек.2015, 19:03 | Сообщение # 25
ot4e, а просмотреть страницу слабо ? Сообщение # 20 , чуть дополню
KaVoTIP.pdf (219.8 Kb)
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 04.Дек.2015, 19:08
ot4eДата: Суббота, 05.Дек.2015, 10:04 | Сообщение # 26
зубной техник
Ноябрьск
Alexium, Здравствуйте подскажите пожалуйста как установить максимальную температуру нагрева (градусы/мин) на печь kavo EWL5636.Как поставить от 1 до 9 гр/мин. разобрался а при максимуме что должно загорется на экране (градусы/мин).
ot4eДата: Суббота, 05.Дек.2015, 10:12 | Сообщение # 27
зубной техник
Ноябрьск
МастерБаку, Здравствуйте спасибо за предыдущие подсказки) подскажите пожалуйста как установить максимальную температуру нагрева (градусы/мин) на печь kavo EWL5636.Как поставить от 1 до 9 гр/мин. разобрался а при максимуме что должно загорется на экране (градусы/мин).
МастерБакуДата: Суббота, 05.Дек.2015, 10:27 | Сообщение # 28
к сожалению я с этой печью не работал .
andrey3336Дата: Понедельник, 07.Дек.2015, 06:24 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 64
Инструкция к EWL 5636-5646
andrey3336Дата: Понедельник, 07.Дек.2015, 06:27 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 64
ot4e, Сообщи e-mail вышлю полную инструкцию на русском языке, объем большой, не знаю как прикрепить.
krusnik021995Дата: Понедельник, 18.Июл.2016, 18:29 | Сообщение # 31
студент
Азербайджан
Баку
Здравствуйте. У кого нибудь есть список ошибок муфельной печи Sirio SR 750? Заранее благодарен.
Dmitriy
zubtehnikДата: Понедельник, 08.Авг.2016, 09:47 | Сообщение # 32
andrey3336, rostov2nn@mail.ru вышли инструкцию к каве плиз.
МастерБакуДата: Понедельник, 08.Авг.2016, 09:51 | Сообщение # 33
zubtehnik, обратитесь в ситидент , они дилеры каво , имеют доступ к документации и не дураки.
1. qlg2t3wl00q[24.Ноя.2024]
2. HE1PA[24.Ноя.2024]
3. bobiliov[24.Ноя.2024]
4. Kira222[24.Ноя.2024]
5. sharaevanton[23.Ноя.2024]
6. B10MED[23.Ноя.2024]
7. LaGG[22.Ноя.2024]
10. Biotin[22.Ноя.2024]
