Стоматологическая установка Таурус(Корея)
Alex-vlДата: Понедельник, 19.Мар.2012, 08:36 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 58
Всем доброго дня! Итак имеем стом. установку Таурус корейскую с электронным управлением- проблема такая при включении бывает что работает нормально а бывает начинает пищать, загорается светильник и ничего не работает, отключил разъём идущий на кнопки на столике врача- писк прекратился, кресло задвигалось нормально, думал проблема в плате управления под кнопками, убрал с неё питание, кресло и инструменты работают но нет некоторых функций и писк временами.
Куда дальше копать?
bigДата: Вторник, 20.Мар.2012, 01:41 | Сообщение # 2
Есть предположение, что персонал перестарался с дезсредствами. Вернись к плате в столике врача и тщательно её вместе с разъёмами вымой.
МастерБакуДата: Вторник, 18.Сен.2012, 19:58 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 11271
поставь стабилизатор с мотором -типа ЛАТР
1. B10MED[23.Ноя.2024]
2. LaGG[22.Ноя.2024]
5. Biotin[22.Ноя.2024]
6. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
7. Jekadiver[22.Ноя.2024]
8. Vanekkk[22.Ноя.2024]
9. Medprofi770[22.Ноя.2024]
10. Igtol[21.Ноя.2024]
