Стоматологическая установка Таурус(Корея)
Alex-vlДата: Понедельник, 19.Мар.2012, 08:36 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 58
Всем доброго дня! Итак имеем стом. установку Таурус корейскую с электронным управлением- проблема такая при включении бывает что работает нормально а бывает начинает пищать, загорается светильник и ничего не работает, отключил разъём идущий на кнопки на столике врача- писк прекратился, кресло задвигалось нормально, думал проблема в плате управления под кнопками, убрал с неё питание, кресло и инструменты работают но нет некоторых функций и писк временами.
Куда дальше копать?
bigДата: Вторник, 20.Мар.2012, 01:41 | Сообщение # 2
Есть предположение, что персонал перестарался с дезсредствами. Вернись к плате в столике врача и тщательно её вместе с разъёмами вымой.
МастерБакуДата: Вторник, 18.Сен.2012, 19:58 | Сообщение # 3
поставь стабилизатор с мотором -типа ЛАТР
1. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
2. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
3. Вода в рабочем воздух...[madmac (26.Дек.2024)]
4. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
5. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
6. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Дек.2024)]
7. MOCOM: Общие проблемы...[nav (26.Дек.2024)]
8. ЭХВЧ Greenland Medica...[Skyworker (26.Дек.2024)]
9. Программы Gendex GxPi...[Dimk135 (25.Дек.2024)]
1. Dsaadi5[27.Дек.2024]
2. nurzhan3331[27.Дек.2024]
3. lavnikov[27.Дек.2024]
4. akhmetov_na[27.Дек.2024]
5. Egor1104[27.Дек.2024]
6. Aleks23[26.Дек.2024]
7. aanubis99[26.Дек.2024]
8. Skyworker[26.Дек.2024]
9. stas_cool[26.Дек.2024]
10. Feederadi[26.Дек.2024]
