Gnatus - семистор в цепи светильника
ElyaДата: Пятница, 04.Сен.2009, 10:01 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 395
Не подскажете маркировку семистора, включающего светильник?
medtehДата: Среда, 16.Сен.2009, 04:32 | Сообщение # 2
Admin
Elya, выложи фото сего экземпляра, может кто и выскажет свое мнение, а так сложно чего либо сказать не видя unknown
STarasДата: Среда, 16.Сен.2009, 20:55 | Сообщение # 3
Поставь что-нибудь от BT137-600 до BT138-800 - я их всегда ставлю сначала.
А там посмотришь на реакцию светильника.
Вариантов может быть три:
- все работает как надо;
- светильник не включается вообще;
- светильник включился и не выключается.
ElyaДата: Пятница, 18.Сен.2009, 09:59 | Сообщение # 4
спасибо за помощь.. пришлось снимать, думал, что маркировки нет, но она есть, просто бледная и под слоем лака, это BTA16-600B
ElyaДата: Четверг, 29.Окт.2009, 10:14 | Сообщение # 5
общее по Гнатусам:
- часто замыкает светильник из-за этого может выйти из строя управляющий светильником семистор
- слабоваты реле (обгорают контакты), управляющие приводами кресла
- пропускает воздух клапан на педали, помогает чистка и смазка, но ненадолго
GoldgenaДата: Вторник, 15.Июн.2010, 22:34 | Сообщение # 6
У кого есть схема на Гнатус сбросьте
Схемы ищем в соответствующем разделе diablo
Причина редактирования: Нарушение Правил форума. Предупреждение.
vjqq
Сообщение отредактировал Юрий-46 - Пятница, 18.Июн.2010, 18:49
il86mdДата: Воскресенье, 21.Окт.2012, 12:05 | Сообщение # 7
Фрязино МО
Плохо светит светильник, схема с семистором работает исправно, но не выставляется в максимальное свечение (это если сравнивать с креслом в котором такой же светильник и управление без семистора тобишь вкл и выкл и света на 1\2 больше или ярче), Установка новая и установщики кричат что так и должно на максимуме светить. Что делать?
Обходить семистор?
egor55Дата: Воскресенье, 21.Окт.2012, 18:33 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 76
ИНЖЕНЕР
RASHA
Замерь напругу до и после семистора привкл лампе частенько транс не выдает
Сообщение отредактировал egor55 - Воскресенье, 21.Окт.2012, 18:34
il86mdДата: Воскресенье, 21.Окт.2012, 19:51 | Сообщение # 9
Фрязино МО
установка на гарантии, страшно туда лезть, сам в элеектронике разбираюсь, принцип работы там простой я думаю.
Стоит ли туда лезть или стандарты освещения есть все таки и установщиков можно заставить выполнить работу в правильном русле?
МастерБакуДата: Воскресенье, 21.Окт.2012, 20:01 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 11271
Quote (il86md)
правильно - трогать нельзя !норм как токовых нет(точно не знаю,но так думаю) с установщиками должен разбираться врач. типа темно мне и всё. в инструкциях пользователя есть заявленная яркость светильника .но надо чем - то измерять , например смартфоном на андроиде.
Сообщение отредактировал мастерБаку - Вторник, 23.Окт.2012, 11:26
kupagenДата: Воскресенье, 21.Окт.2012, 22:28 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 233
А может кто-то шутя на заводе тиристор впаял, мигает себе и мигает.
il86mdДата: Понедельник, 22.Окт.2012, 23:18 | Сообщение # 12
Фрязино МО
Quote (kupagen)
На сколько я понимаю там должен стоят симистор, там переменный ток на лампу подается, то бишь положительная и отрицательная полуволна
МастерБакуДата: Вторник, 23.Окт.2012, 11:21 | Сообщение # 13
залил некоторые доки на GNATUS в хранилище.
1. B10MED[23.Ноя.2024]
2. LaGG[22.Ноя.2024]
5. Biotin[22.Ноя.2024]
6. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
7. Jekadiver[22.Ноя.2024]
8. Vanekkk[22.Ноя.2024]
9. Medprofi770[22.Ноя.2024]
10. Igtol[21.Ноя.2024]
