Печь для прессования и обжига металлокерам Programat EP5000
grin01Дата: Вторник, 03.Апр.2012, 18:17 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 107
коломна
Пожалуйста, подскажите, как перепрограммировать Programat ЕР5000 под Duceram Plus.
Может быть, кто-нибудь сталкивался?
andrey3336Дата: Среда, 04.Апр.2012, 06:32 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 62
Открываешь инструкцию к EP5000 (в присоединенном файле) пункт 5.3 и в меню "произвольные программы" вручную набиваешь параметры для нужной массы, необходимые параметры всегда идут в инструкции к любой массе. Другого более простого пути нет.
Присоединить не получилось (более 2 Мб), сейчас добавлю в Хранилище.
contryДата: Пятница, 20.Ноя.2015, 08:57 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 58
Весь мир
Добрый день, коллеги.
Кто-либо сталкивался с такой проблемой у данного прибора Рrogramat EP5000 при само тестировании проявляется ошибка 701, которая гласит сдать аппарат заводу изготовителю, либо в представительство для ремонта, но это же скучно и не интересно. Сам аппарат я не видел он на периферии, хотелось бы ехать подготовленным.
Всем за советы заранее спасибо.
Сообщение отредактировал dima_perikov - Пятница, 20.Ноя.2015, 21:46
МастерБакуДата: Пятница, 20.Ноя.2015, 15:56 | Сообщение # 4
https://www.google.ru/url?sa=....0,d.d24
инструкция на русском есть ?
contryДата: Среда, 02.Дек.2015, 13:51 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 58
Весь мир
инструкция есть но там как и писал "ошибка 701 которая гласит сдать аппарат заводу изготовителю либо в представительство для ремонта" - так описана она и нигде более ничего нет
bektyishДата: Среда, 02.Дек.2015, 16:34 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1870
в документации приведённой на сайте ( http://stomteh.ru/pechi-d....p4.html ) все ошибки на 700 и выше сводятся к нестабильному напряжению питания сети - 701 ( прерывание старта при ошибке )
МастерБакуДата: Среда, 02.Дек.2015, 18:37 | Сообщение # 7
вот так и действуйте .
avadminДата: Воскресенье, 06.Дек.2015, 22:18 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 49
service
SPb
сбой самопроверки при включении, включить и включить еще раз. Будет другая ошибка. Вангую, что 1700. Если так надо прогрнать калибровку по АТК2
ven4ikДата: Понедельник, 25.Дек.2017, 08:23 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 26
Пермь
Добрый день
Кто знает тип термопары на Programt EP 5000
Оригинальный дорого а на али есть дешевле
ca3251aaДата: Понедельник, 25.Дек.2017, 08:24 | Сообщение # 10
Черкассы
Коды ошибок нашел для аппарата Programat EP5000, у них одинаковая кодировка, тем более EP5000 последующая модель после 600.
Ошибка 504 в позиции пресования, превышение максимальной позиции, при этом ещё и загорается красный светодиод на контроллере двигателя прессовочного механизма, следующая ошибка 513 - чтобы это значило, буду разбираться дальше.
Lancer
huliganДата: Четверг, 23.Янв.2020, 12:29 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 148
Ремонтник
Южно-Сахалинск
Здравствуйте! Прошу помочь с проблемой!
Сегодня утром Печь выдала следующие № ошибок: при загрузке на экране сначала появляется Error 103 (Запуск программ невозможен по причине технических неполадок), звучит звуковой сигнал, после нажатия Stop (рекомендация по остановке звукового сигнала) появляется Error 29 (Превышение температуры! Температура в головке печи существенно превысила допустимую! Максимальная температура 2000 градусов !) После этого ни на какие нажатия кнопок печь не реагирует. Вчера отработала на отлично и до сегодняшнего дня никаких сбоев в работе не было. Кто подскажет решение проблемы и где брать запчасти для ремонта?
Спасибо!
Есть фото Дисплея печи, но я не знаю как загрузить.
Сообщение отредактировал huligan - Четверг, 23.Янв.2020, 12:44
Yulana34Дата: Четверг, 23.Янв.2020, 13:25 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 2572
huligan,
На 100% не уверен, но судя по всему у вас вышла из строя термопара.
huliganДата: Четверг, 23.Янв.2020, 14:10 | Сообщение # 13
Ремонтник
Южно-Сахалинск
А кто торгует запчастями для Програматов ? Те, кто "завтраками" не кормят?
Сообщение отредактировал huligan - Четверг, 23.Янв.2020, 14:13
Yulana34Дата: Четверг, 23.Янв.2020, 14:15 | Сообщение # 14
huligan,
Ну на первую часть могу только сказать Гугл вам в помощь.
А на счет завтраков и обедов, складов с запчастями сейчас практически ни у кого нет.
Удачи в поиске.
bektyishДата: Четверг, 23.Янв.2020, 16:38 | Сообщение # 15
huligan, Первое на что нужно обращать внимание - аппарат на гарантии , или уже кончилась ? Второе - фирма производитель - сайт фирмы кто аппарат сделал - контакты - дилеры и представительства и т.д. https://www.ivoclarvivadent.ru/ru/contact/ivoclar-vivadent-group и https://www.ivoclarvivadent.ru/ru/contact/distributors
ООО «Денталь-Плюс»
ул.Светланская, д.127 А, Владивосток, Phone: +7 (423) 241-85-10, 241-80-94, vl@dentalplus.pro http://www.dentalplus.pro
huliganДата: Пятница, 24.Янв.2020, 14:34 | Сообщение # 16
Ремонтник
Южно-Сахалинск
Спасибо Всем ответившим! Действительно, сгорела Термопара и проработала то Печь всего 670 часов.
1. mim[28.Дек.2024]
2. Docmed[28.Дек.2024]
3. baxmax1[27.Дек.2024]
4. Dsaadi5[27.Дек.2024]
5. nurzhan3331[27.Дек.2024]
6. lavnikov[27.Дек.2024]
7. akhmetov_na[27.Дек.2024]
8. Egor1104[27.Дек.2024]
9. Aleks23[26.Дек.2024]
10. aanubis99[26.Дек.2024]
