Микромотор K-LUX 196
ruslanshДата: Понедельник, 14.Май.2012, 12:03 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 100
Инженер по обслуживанию мед. оборуд
Приветствую,подскажите пожалуйста что бы добраться до щеток - нужно три верхних болта выкрутить, или там по другому он разбирается. Почему спрашиваю не выкрутив. Просто у одного болта сорвана шляпка. Так что прежде чем его высверливать хочу убедиться в том что именно через него я доберусь до щеток. Спасибо
bigДата: Понедельник, 14.Май.2012, 23:48 | Сообщение # 2
Для замены щёток нужно выкрутить винт под шлицевую отвёртку с торца мотора.
ruslanshДата: Вторник, 15.Май.2012, 00:06 | Сообщение # 3
big, спасибо! А вообще, сам моторчик разбирается? Маслом весь залит - почистить хотел.
bigДата: Вторник, 15.Май.2012, 00:35 | Сообщение # 4
ruslansh, пожалуйста.
Ещё не встречал мотора, который нельзя разобрать. Некоторые, например, Castellini с фиброоптикой, собрать сложнее.
Для начала, извлеки лампочку. Далее, вращая патрон под лампочку, увидишь три винта, крепящие ISO-соединение. Под фланцем соединения найдешь стягиваюшие винты мотора. Не теряй уплотнительные резиновые колечки.
ruslanshДата: Вторник, 15.Май.2012, 08:48 | Сообщение # 5
big, спасибо!
1. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
2. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
3. Вода в рабочем воздух...[madmac (26.Дек.2024)]
4. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
5. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
6. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Дек.2024)]
7. MOCOM: Общие проблемы...[nav (26.Дек.2024)]
8. ЭХВЧ Greenland Medica...[Skyworker (26.Дек.2024)]
9. Программы Gendex GxPi...[Dimk135 (25.Дек.2024)]
1. Dsaadi5[27.Дек.2024]
2. nurzhan3331[27.Дек.2024]
3. lavnikov[27.Дек.2024]
4. akhmetov_na[27.Дек.2024]
5. Egor1104[27.Дек.2024]
6. Aleks23[26.Дек.2024]
7. aanubis99[26.Дек.2024]
8. Skyworker[26.Дек.2024]
9. stas_cool[26.Дек.2024]
10. Feederadi[26.Дек.2024]
