Valencia 02 - стоматологическая установка с нижней/верхней подачей инструментов. Производитель - Runyes (Китай). Проблема очень простая. После окончания работы инструментом, спустя 3 секунды происходит его продувка. Врачи уже достали. Это им мешает и просят убрать. Как я понимаю, это где-то программно задаётся. В описалове ничего нет. Продавцы девайса говорят, что не знают. На плате стоит проц. с налипушкой "СМ3406". Значит прошивается. Может кто уже сталкивался с таким?
Не мешайте технике работать, мало ли чего врачи говорят (им бы лишь в тишине, чтоб ничего не шумело, не гудело, забыли, наверно, век УС-01, Хирадент). Китайцы воткнули эту опцию, которая присутствует не на бюджетных моделях, а на моделях более высокого уровня, например, Anthos 6+. А ещё проще объясните, что готовы отключить эту опцию под их личную подпись в журнале и, думаю, сразу мнение поменяется, т.к. не захотят они отвечать собственной головой. Я всегда так делаю, если что-то не нравится. Как отключить не знаю, да и не вижу смысла в этом.
Дата: Понедельник, 28.Май.2012, 12:19 | Сообщение # 3
Limon, загляни, на всякий случай, в педаль. Если обнаружишь там воздушный клапан рабочего воздуха, - разбери, проверь целостность резиновых колец и пружины, смажь кольца ( лучше, силиконом ).
Там электрическое упрваление. В педали два микрика стоит. А с пневмопедалями на китайцах - кольца это уже классика. Как и мембранна на раздаче воды.
Просит отключить хозяин клиники и он же врач! Поэтому и возник вопрос. Он даже новую плату прикупил, вчера пришлось менять, думал, что начнет по другому работать. И явно не успокоится! Вот по этому и возник вопрос. Со старой оборвал наклейку чтобы выяснить что за зверь стоит. Оказалось ATMEGA16L-8PU 8-разрядные микроконтроллеры с 16 Кбайтами внутрисистемно программируемой Flash памяти/ Значит точно можно убрать эту функцию, осталось найти куда и что писать.
Сообщение отредактировал Limon - Среда, 30.Май.2012, 06:41
Можно уточнить: - это функция "Chip Air" или продолжение работы (вращение, спрей)? Иногда бывает, рычажок микрика деформируется, упор-демпфер рычага педали разрушается.
Не вникал кто именно. Хозяин заморачивается сам, я только по телефону с инженером общался. А производителю, идея хорошая, но из опыта невыполнимая. Обычно производители только с сервисами общаются. Только немцы присылали зам.гл.конструктора в частную клинику.
Дата: Понедельник, 10.Сен.2012, 07:30 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 51
В общем, отключил я эту функцию! Там всё оказалось проще. На продувку стоит отдельный электромагнитный клапан. Отсоединил его и продувки не стало. Может кому мой опыт пригодится.
Коллеги, у кого-нибудь есть сервис-мануал на Ruenyes Valencia 02, если, конечно, он в природе существует. До тех кто их ввозил в Россию когда-то, дозвонюсь только в понедельник, а нужно сейчас.
Дата: Вторник, 26.Янв.2021, 13:41 | Сообщение # 12
Цитатаgoscha-bel ()
ОЧЕНЬ сомневаюсь, что турбинка на каждого пациента прошла паровую стерилизацию
Чего мы себя обманываем? Мы не сомневаемся - мы знаем.
Цитатаgoscha-bel ()
возникает риск перекрёстного заражения
Видишь, как я с обратными клапанами вовремя засуетился: помимо решения своих шкурных вопросов по борьбе с засасыванием соды, ещё на чуток минимизировал этот самый риск. Пора в СЭС медальку требовать
