  • Страница 3 из 3
Литейная центробежная установка Fornax T ф.Bego (Германия)
dimon-tehnikДата: Четверг, 23.Фев.2023, 19:55 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 87
просто техник
санкт-петербург
bektyish, получилось так. Нюанс - вода подтекает из верхнего соединения. В понедельник буду ковырять.
Сообщение отредактировал dimon-tehnik - Четверг, 23.Фев.2023, 19:56
Yulana34Дата: Четверг, 23.Фев.2023, 21:11 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 2572
Я же тебе написал: кольца, которые надеты на трубку, для её обжимки, нужно делать из отожжённой меди. Чтобы они были мягче трубки. Можно попробовать алюминий (но это не айс, получится гальваническая пара). Пойдёт фторопласт или капролон, так как температура индуктора, если не выключить раньше положенного литейку, с оставленным в нём тигле с расплавленным металлом. Не превысит 100 градусов.
bektyishДата: Пятница, 24.Фев.2023, 11:32 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 1870
dimon-tehnik, подобные трубки применяются в подаче кислорода в больницах, а также при монтаже кондиционеров. Возможно что трубка не развальцована.
Yulana34Дата: Пятница, 24.Фев.2023, 15:01 | Сообщение # 84
bektyish,
Там нет никакой вальцовки. Как оно уплотняется я написал выше. На его фото видны кольца, видимо они алюминиевые и более жесткие чем трубка, другой вариант трубка деформирована поэтому и подтекает.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Пятница, 24.Фев.2023, 15:02
bektyishДата: Пятница, 24.Фев.2023, 18:36 | Сообщение # 85
https://aliexpress.ru/item/4000499349482.html?
sku_id=10000002306988216
https://market.yandex.ru/product....8060480
Сообщение отредактировал bektyish - Пятница, 24.Фев.2023, 18:44
Yulana34Дата: Пятница, 24.Фев.2023, 18:45 | Сообщение # 86
bektyish.
Ну, а вальцовка где? Здесь наоборот обжимка.
diablo diablo diablo
risunok_opendocument.odg (249.3 Kb) · 9888439.jpg (40.1 Kb)
Сообщение отредактировал Yulana34 - Пятница, 24.Фев.2023, 18:58
bektyishДата: Пятница, 24.Фев.2023, 18:49 | Сообщение # 87
Если нет вальцовки, значит обжимка - дальше Гугл в помощь - фитинги на медную трубку купить.
Есть технологические операции:
- развальцовка - цель расширение;
- завальцовка - цель сужение.
Один из методов - обкатка.
Профиль вальцовки выбирается в зависимости от конструктивной или технологической задачи.
Есть технологическая операция - обжатие, метод - сжатие поперечное круговое.
Есть технологическая операция - сжатие, в данном случае, продольное осевое.
Yulana34Дата: Среда, 01.Мар.2023, 20:52 | Сообщение # 88
Сегодня вспоминали когда я его сделал. Уже года 3 как работает.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 01.Мар.2023, 20:55
dimon-tehnikДата: Четверг, 16.Мар.2023, 19:43 | Сообщение # 89
У вас сообщений: 87
просто техник
санкт-петербург
Yulana34, bektyish.
Короче, Yulana34 прав - обжимные ни в ..., ни в Красную Армию!
Трубка - норм, а бобышки и гайки подводят. Вроде всё норм, а через пару нагревов капель начинается. Видно, тигелем шевеление, или от нагрева.
Запаял старую спираль - пока работает.
Тем временем буду точить гайки и бобышки из медяхи (латуни). В общем, из чего найду. Может фторопласт ...
bektyishДата: Четверг, 16.Мар.2023, 20:04 | Сообщение # 90
dimon-tehnik, трубка это контур, который должен иметь непосредственный контакт с выводами установки.
Фторопласт это диэлектрик - он для размыкания (изоляции) цепи.
Посмотри - "фитинги на медную трубку купить". Нужно выбирать - нечто подобное, это кондиционеры, системы тормозов на автомашинах, разводка кислорода в больницах и тд.
Я думал, что новый контур не подойдёт по частоте, а оказалось всё более банально.
dimon-tehnikДата: Вторник, 21.Мар.2023, 19:24 | Сообщение # 91
У вас сообщений: 87
просто техник
санкт-петербург
bektyish, гайки создают контакт между медью и выводами.
Бобышки надо искать медные.
Сейчас разгребусь с делами, и займусь.
  • Страница 3 из 3
1. baxmax1[27.Дек.2024]
2. Dsaadi5[27.Дек.2024]
3. nurzhan3331[27.Дек.2024]
4. lavnikov[27.Дек.2024]
5. akhmetov_na[27.Дек.2024]
6. Egor1104[27.Дек.2024]
7. Aleks23[26.Дек.2024]
8. aanubis99[26.Дек.2024]
9. Skyworker[26.Дек.2024]
10. stas_cool[26.Дек.2024]
