Стоматустановка Absolute ф.Evrodent
solo46Дата: Вторник, 24.Июл.2012, 13:18 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 140
инженер-электронщик
Курск
Стоматологическая установка Absolute итальянской компании Evrodent S.p A.
Нет плавного набора оборотов, периодическое пропадание оборотов в начале хода педали. Есть подозрение на поломку резистора в самой педали. Если есть у кого опыт решения поломки буду благодарен или подскажет где можно приобрести либо саму плату либо резистор.Наклейка самой педали evrodent 254160,платы электроники педали VS405/R, наклейка PE03405021
metanameДата: Вторник, 07.Авг.2012, 20:59 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 90
В.Новгород
С такой установкой не знаком, но у меня в педальку от diplomat DL200 подходят обычные советские резисторы переменные номиналом 22Ком.
А в магазинах радиодеталей нету что-ли резисторов?
solo46Дата: Пятница, 14.Июн.2013, 12:36 | Сообщение # 3
инженер-электронщик
Курск
Возвращаясь к теме: -был ли у кого опыт замены резистора на обычный , с установкой на него шестеренки от старого?
МастерБакуДата: Пятница, 14.Июн.2013, 14:42 | Сообщение # 4
смените микрики . педаль продуйте . такой резистор найти сложно - диаметр шкива , сектор регулировки. если не поможет то можно у них
TexnikimsДата: Пятница, 14.Июн.2013, 15:39 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 548
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Лично у меня опыта не было,думаю что для начала необходимо проверить теорию:
Впаяйте вместо старого,новый резистор с теми же характеристиками...сразу поймете в нем ли дело!
Старый резистор можно пополоскать в банке со спиртом,мне частенько помогает.
solo46Дата: Пятница, 14.Июн.2013, 16:28 | Сообщение # 6
инженер-электронщик
Курск
То что удалось проверить-хаотическое изменение напряжение на резисторе в фиксированном положении(середина хода педали) в небольших пределах ( при этом микромотор работает, без изменения на слух снижения оборотов).Проявляется поломка не всегда.
Впаять проблем нет, проблема в приводе резистора с педалью,вернее установка ее на новый резистор. Если износ резистивного слоя резистора-то мойка в спирте вряд-ли поможет.
TexnikimsДата: Пятница, 14.Июн.2013, 16:44 | Сообщение # 7
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Лично я не вижу ничего сложного,конечно потребуются некоторые конструктивные изменения,типа расширения отверстия,эпоксидный клей все сам сделает...
art-i-kДата: Пятница, 14.Июн.2013, 19:18 | Сообщение # 8
Слабо верится,что работало так же,как и с оригинальным.
В обоих случаях в педалях стоят линейные резисторы,так что ищите,господа.оригинал.
goscha-belДата: Пятница, 14.Июн.2013, 19:53 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 2299
Цитата (solo46)
А как это работает? Пружина тянет рычаг вправо, (как я понял это исходное положение), потом ногой отклоняем влево ..., а зубчики то и кончились! unknown
9
МастерБакуДата: Пятница, 14.Июн.2013, 20:55 | Сообщение # 10
нельзя так делать , там смазка специальная на дорожке и на валу , потом враз стирается.
посадить шестерню точно на вал резистора ,он ведь на нём вращается. biggrin
тут не обязательно линейный, любой сойдёт.
solo46, подобное я вылечил заменой микриков.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 14.Июн.2013, 20:58
art-i-kДата: Пятница, 14.Июн.2013, 21:58 | Сообщение # 11
В том-то и дело:там "родной" подогнать под параметры нелегко (словить при активации конец "мертвой зоны" мотора и макс. вращение при отклонении в крайнее положение).
Цитата (МастерБаку)
любой сойдёт.
Или не будет плавной регулировки,или будет работать рывками.
solo46Дата: Понедельник, 17.Июн.2013, 12:47 | Сообщение # 12
инженер-электронщик
Курск
art-i-k Если можно обьясните подробней .
Там что-то вроде демфера, шестеренка по всей видимости крутится сама по себе, в начале движения шток резистора не поворачивается, пока выступ на шестеренке не начнет поворачивать верхнюю часть соединненую со штоком резистора.
Сообщение отредактировал solo46 - Понедельник, 17.Июн.2013, 12:48
1. mim[28.Дек.2024]
2. Docmed[28.Дек.2024]
3. baxmax1[27.Дек.2024]
4. Dsaadi5[27.Дек.2024]
5. nurzhan3331[27.Дек.2024]
6. lavnikov[27.Дек.2024]
7. akhmetov_na[27.Дек.2024]
8. Egor1104[27.Дек.2024]
9. Aleks23[26.Дек.2024]
10. aanubis99[26.Дек.2024]
