Рентген Kodak 5100
ooolekarДата: Понедельник, 20.Авг.2012, 12:38 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 28
Веб-Специалист
Махачкала
Здравствуйте уважаемые коллеги. Помогите начинающему мастеру разобраться. В процессе монтажа, чудо-образом отвалилась индуктивность от платы. Идуктивность находится во входной цепи, соответственно без нее нет питания на плате.
Я вот думаю может замкнуть цепь без индуктивности, или все таки постараться запаять ее на место. Кстати я нашел только один конец катушки, второй видимо где то под мотками.
изображения прилагаются...
[img]http://ipicture.ru/uploads/20120820/grEq8Df6.jpg http://ipicture.ru/uploads/20120820/bNp9nrTY.jpg http://ipicture.ru/uploads/20120820/uAEtHN3V.jpg http://ipicture.ru/uploads/20120820/A4T7MwR1.jpg http://ipicture.ru/uploads/20120820/TWSGXhRX.jpg [/img]
Сообщение отредактировал ooolekar - Понедельник, 20.Авг.2012, 13:15
vadmorozДата: Понедельник, 20.Авг.2012, 16:07 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 217
Думаю лучше поставить на место,для фильтрации помех.
medtech161Дата: Понедельник, 20.Авг.2012, 16:44 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 31
Так размотать - посчитать витки и намотать заново, лучше новым проводом.
ooolekarДата: Понедельник, 20.Авг.2012, 17:31 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 28
Веб-Специалист
Махачкала
Quote (medtech161)
мне тоже данный вариант показался оптимальным. только вот в каком порядке наматывать то.. и как концы оставить снаружи?
LimonДата: Понедельник, 10.Сен.2012, 07:40 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 51
Разматываешь старый, выпускаешь конец провода и обратно наматываешь его же. Уменьшение длинны провода на 1 см не как не повлияют на работу.
1. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
2. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
3. Вода в рабочем воздух...[madmac (26.Дек.2024)]
4. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
5. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
6. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Дек.2024)]
7. MOCOM: Общие проблемы...[nav (26.Дек.2024)]
8. ЭХВЧ Greenland Medica...[Skyworker (26.Дек.2024)]
9. Программы Gendex GxPi...[Dimk135 (25.Дек.2024)]
1. Dsaadi5[27.Дек.2024]
2. nurzhan3331[27.Дек.2024]
3. lavnikov[27.Дек.2024]
4. akhmetov_na[27.Дек.2024]
5. Egor1104[27.Дек.2024]
6. Aleks23[26.Дек.2024]
7. aanubis99[26.Дек.2024]
8. Skyworker[26.Дек.2024]
9. stas_cool[26.Дек.2024]
10. Feederadi[26.Дек.2024]
