Электромоторы наконечников установки Castellini
ХидариДата: Вторник, 21.Авг.2012, 13:06 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 33
Инженер по эксплуатации медтехники
Одинцово
Здравствуйте, уважаемые!
Обратился ко мне бывший мой главврач (теперь работающий в другой клинике) с таким вопросом: у них стоят установки Castellini (года 2010-2011) с интегрированными электромоторами наконечников (несъёмные со шлангов). У одной установки перестал работать реверс электромоторов. Приехал по гарантии специалист из фирмы- заменил им плату управления двигателем в установке- всё заработало.
Вопрос: что могло "крякнуть" в плате? Что можно сделать? Плату неисправную им оставили,показывали мне фотографию её- ничего горелого не обнаружил, зато есть микроконтроллер? и несколько разъёмов вокруг.
Плату позже принесут на изучение.
Посоветуйте, пожалуйста, к чему мне готовиться? Как устранить такую поломку? Узнал, что у них это третья подобная поломка, но везло, что по гарантии. Сами платы, как мне сказали "по словам специалиста" весьма кусаются ценами.
Заранее благодарю!
Эта клиника планирует обслуживаться у меня, а я никогда не сталкивался с установками с интегрированными микромоторами.
TexnikimsДата: Вторник, 21.Авг.2012, 17:51 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 548
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Хидари, Я так понял что Вы посредник, и сами диагностику не проводили! так вот если вопрос стоит свеч то съезийте в клинику и прозвоните для начала кнопку реверса и сами убедитесь что все в порядке! лично у меня о компании Юнидент ( которая ставит данные установки,очень не хорошее мнение)
Quote (Хидари)
Каждый зарабатывает сам себе на хлеб! (даже по безналу)
Я когда вызываю к себе на объект фирменных инженеров,не отхожу от них ни на шаг,что бы лишнего не накрутили!
serg006Дата: Вторник, 21.Авг.2012, 20:56 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
есть общее правило - начинать поиск с наиболее уЯзвимого и нАгружЁнного dance2 элемента ...в данном случае я думаю это выходные транзисторы ...начни с них ...
ХидариДата: Среда, 22.Авг.2012, 17:41 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 33
Одинцово
Спасибо за помощь, уважаемые! Не в курсе: дают ли к этим установкам документацию со схемами?
Буду смотреть, что там, с платой!
"Юнидент"- компания хитрая и весьма раскормленная. Есть толковые приборы по нормальной цене, а есть- лучше не трогать *улыбнулся*
avoodinДата: Среда, 22.Авг.2012, 21:07 | Сообщение # 5
инженер, электроника, программир.
Индия
Дели
Quote (serg006)
- весьма маловероятно, что для реверса отдельные выходные транзисторы.
Quote (Хидари)
- возможно, и не МК, а специализированный драйвер. Фото надо видеть..
Микромоторы коллекторные или не очень?
1. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
2. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
3. Вода в рабочем воздух...[madmac (26.Дек.2024)]
4. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
5. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
6. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Дек.2024)]
7. MOCOM: Общие проблемы...[nav (26.Дек.2024)]
8. ЭХВЧ Greenland Medica...[Skyworker (26.Дек.2024)]
9. Программы Gendex GxPi...[Dimk135 (25.Дек.2024)]
1. Dsaadi5[27.Дек.2024]
2. nurzhan3331[27.Дек.2024]
3. lavnikov[27.Дек.2024]
4. akhmetov_na[27.Дек.2024]
5. Egor1104[27.Дек.2024]
6. Aleks23[26.Дек.2024]
7. aanubis99[26.Дек.2024]
8. Skyworker[26.Дек.2024]
9. stas_cool[26.Дек.2024]
10. Feederadi[26.Дек.2024]
