  • Страница 1 из 5
Аспиратор стоматологический Turbo-Smart ф.Cattani (Италия)
МастерБакуДата: Вторник, 18.Сен.2012, 21:58 | Сообщение # 1
В этой теме пишем только (и только в ней) по её тематике: вопросы/ответы/советы, связанные с установкой (монтажом (с.2) - это если есть утверждённый проект) и последующим запуском в работу стоматологического аспиратора Turbo-Smart (варианты: Alpha и Beta) итальянской компании Cattani S.p.A. (торговый бренд - "Cattani").
Вопросы устройства магистралей слива/отсоса можно также посмотреть по ссылке в теме: «Вакуумная помпа на две стоматустановки» [сначала начав читать её с с.30].
Вопросы же, связанные с ремонтом этого аспиратора, см. по ссылке в теме: "Аспиратор стоматологический Turbo-Smart (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)", куда и пишите (и только в ней) все свои вопросы/ответы/советы по тематике его ремонта!
ВНИМАНИЕ ! Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост ), проследите за тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было!
В противном случае –
В будущем другим её будет
нудно читать ...
И ещё к сведению и обязательному исполнению см. по ссылке это ТРЕБОВАНИЕ (с.20 ) !
Я не жадный: - класная вещь!
Кратко с вариантами и возможностями аспиратора типа Turbo-Smart можно ознакомиться, прочитав по ссылке ЗДЕСЬ.
TurboSmartRU.pdf (1000.4 Kb)
Сообщение отредактировал мастерБаку - Пятница, 05.Окт.2012, 11:04
GallДата: Пятница, 29.Мар.2013, 21:11 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 81
Инженер КДЛ
Пятигорск
Как ведет себя данный аспиратор в работе? как его лучше подключать, если он находится в подвале?
МастерБакуДата: Пятница, 29.Мар.2013, 22:50 | Сообщение # 3
как зверюга. а на шести машинах - вообще рядом страшно стоять. biggrin
там ему и место , если сухо. обслуживание раз в неделю , если промывают грамотно.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 29.Мар.2013, 23:02
МастерБакуДата: Пятница, 29.Мар.2013, 23:15 | Сообщение # 4
не лишнее защитить решётку вентилятора двигателя ( он стоит вертикально) 90 градусным канализационным угольником на 150 мм
отличная вещь , как и всё от каттани впрочем.
http://svc062.wic021v.server-web.com/priceli....chnical good
http://www.plantroom.com.au/
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 30.Мар.2013, 00:22
levschaДата: Суббота, 30.Мар.2013, 08:35 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1440
Сочи(Адлер)
а можно в этом месте поподробней,похоже.что и я скоро с этим зверюгой буду иметь дело
Сообщение отредактировал levscha - Суббота, 30.Мар.2013, 08:36
МастерБакуДата: Суббота, 30.Мар.2013, 09:29 | Сообщение # 6
это никакой химии и ежедневно с каждой машины пропускать 2-3л тёплой воды после смены.
madmacДата: Воскресенье, 31.Мар.2013, 17:17 | Сообщение # 7
химия понадобится для фильтров установок, для защиты от вспенивания. лучше перебздеть, чем обосраться.
с Каттани работал не очень долго, но турбосмарт- это вещь. за 10 лет два ремонта с заменой подшипников улитки(обе помпы отработали лет по 6), один раз спалили мозги блока управления(но это не относится к качеству аппарата).
МастерБакуДата: Воскресенье, 31.Мар.2013, 17:24 | Сообщение # 8
на TURBO-SMART (CATANI) не требуется , ему до лампочки что сосать ! good
arnold-83Дата: Среда, 17.Июл.2013, 15:45 | Сообщение # 9
Новичек
Нальчик
Уважаемые господа специалисты нужна ваша высококвалифицированная помощь,буду рад любому верному совету,наставлению критики и т.д.У нас в городе нет нормальных специалистов по мед.технике все кто до меня приходил оставляли либо сопли либо не доделают и уйдут в запой.В общем такая ситуация нужно к машинкам подключить аспиратор Turbo-Smart который стоит в подвальном помещении.Система трубопровода уже подключена осталось подключить электрическую часть.Изменять конструктивные особенности машин сказали не трогать то есть ставить микрики и тому подобное.В интернете ничего не нашел хоть и роюсь уже вторые сутки на сайте www.cattani.it тоже нет похожей документации.Подскажите как и к чему нужно подключать аспиратор?Установки LEGRIN-510 и TS6830.
art-i-kДата: Среда, 17.Июл.2013, 16:32 | Сообщение # 10
Цитата (arnold-83)
arnold-83
Почитай на форуме более внимательно-нужно лишь подать сигнал на включение аспиратора (замыкание) через пневмоэлектрические преобразователи.
МастерБакуДата: Четверг, 18.Июл.2013, 18:26 | Сообщение # 11
подробнее можно ? диаметр, материал, схема, расстояния?
- тогда ничего не получится . пусть TURBO-SMART ставят в холле как декор.
- это самое простое из того что надо сделать.
art-i-kДата: Четверг, 18.Июл.2013, 22:52 | Сообщение # 12
МастерБаку!!!
Чего вдруг так? unknown
Думаю,в этом самая главная проблемма для arnold-83 и состоит
diablo
МастерБакуДата: Четверг, 18.Июл.2013, 23:07 | Сообщение # 13
Цитата (art-i-k)
Чего вдруг так?
надо исключить некот элементы из пути отсоса, переключить некот шланги , сменить канюли отсосов на канюли с задвижками , желательно ещё и шланг пылесоса сменить . а сказали машины не трогать - тогда пусть сами сосут biggrin
не думаю, если он про это спрашивает . тут про это раз 10 писали.
art-i-kДата: Четверг, 18.Июл.2013, 23:37 | Сообщение # 14
МастерБакуДата: Четверг, 18.Июл.2013, 23:40 | Сообщение # 15
это ему так кажется biggrin
madmacДата: Пятница, 19.Июл.2013, 10:42 | Сообщение # 16
arnold-83, трубосмарт включается либо замыканием(клеммы 1-3, сигнал "замкнута цепь" с установки), либо 24 вольта(клеммы 1-2, сигнал "24 вольта" с установки). если ничего такого с установки не получить и в установках ничего менять нельзя, то или
или в щелочку корпуса установки протягивать провод и вешать на него тумблер для включения вручную.
но работать будет неудобно: вакуум не отсекается(включили на одной установке- работает на всех), помпа сосает непрерывно, шум и т.д.
k_sergeДата: Воскресенье, 11.Авг.2013, 19:34 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 30
Минск
На внутренней стороне крышки блока электроники приклеена схема электрическая принципиальная.
Там и нарисовано куда и что подключать. Хотя с завода приходят с сетевым шнуром с вилкой и проводом для дистанционного включения.
levschaДата: Четверг, 29.Май.2014, 19:46 | Сообщение # 18
Сочи(Адлер)
Имеются две китайские установки Сайгер 200 и Меркурий 1000,в проекте еще трятья,доктор просит подключить к ним(сначало посчитав расходы mail1 ) Аспиратор Turbo-Smart,сам ни разу его не подключал интересует все,что для этого нужно,отсекающие клапаны и т.д и т.п.где брать...короче все
Сообщение отредактировал levscha - Четверг, 29.Май.2014, 19:47
Yulana34Дата: Четверг, 29.Май.2014, 21:10 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 2573
Пошукай у Стоматорга, они диллеры Каттани, а еще рекомендую 23,24 Июня как раз будет курс. Завтра последний день подачи заявок на обучение.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Четверг, 29.Май.2014, 21:11
levschaДата: Четверг, 29.Май.2014, 21:29 | Сообщение # 20
Сочи(Адлер)
шо за курс и где?
МастерБакуДата: Четверг, 29.Май.2014, 21:32 | Сообщение # 21
сиди дома - там ничего сложного.
Цитата levscha ()
отсекающие клапаны
можно без них, если на канюлях есть шторки. зайди на сайт каттани , там всё есть. и тут немного писали
-fr-57-turbosma.pdf (983.2 Kb)
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 29.Май.2014, 21:43
Yulana34Дата: Четверг, 29.Май.2014, 21:52 | Сообщение # 22
Цитата levscha ()
шо за курс и где?
Цитата Yulana34 ()
Стоматорг
Столица, курс как раз по продукции Каттани, приедет итальянец и расскажет: как, чего, куда, и зачем, даже поможет все скомпоновать.
Лишние знания никогда не помешают.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Четверг, 29.Май.2014, 21:55
МастерБакуДата: Четверг, 29.Май.2014, 22:36 | Сообщение # 23
Цитата Yulana34 ()
Лишние знания не помешают никогда.
лишние деньги тоже. ехать то придётся за свой счёт.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 29.Май.2014, 22:41
dantist34Дата: Пятница, 30.Май.2014, 10:13 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 180
волгоград
МастерБаку, для получения знаний не вредно и за свой счет скататься на семинар тем более в прошлом году было очень полезно поприсутствовать так как опускались по вопросам до самых простых и разбирали по полочкам подводные грабли
bigДата: Пятница, 30.Май.2014, 17:31 | Сообщение # 25
Я бы не стал экономить на клапанах.
Можно съэкономить, купив Turbo Jet 2. Отсутствие "мозгов" в последнем можно компенсировать разгрузочным клапаном.
Кроме Стоматорга Cattani продает Корал.
serg006Дата: Суббота, 31.Май.2014, 09:38 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
читал ...долго думал rofl
все таки как это круто купить кЕтайца ,пусть и не дешевого , и впихивать к нему дорогущий турбосмарт ... конечно ,задача решаема ....но
1 в кЕтайцах ,встроеные,инжекционные слюнопылесосы, и материал руковов , не позволит работать с высоким ваккумом
2 нужно где то поставить фильтр ,для сбора крупной фракции
3 не знаю , но вроде клапана выбора рабочего места не работают с влажной фракцией
4с управлением проще ,поставить релюшки
проще купить Аспиджеты , и иметь Щастье !!! dance2
_____________________________________________________________________________________________________________________
за свой счет , можно смотаться , если это действительно нужно, или нужен сертификат...но не забывай ,что не все близко от Москвы живут rofl
ну и продукция от Катаней , достаточна тривиальна , и немного подумав , можно решить большинство вопросов .. ДА , И КОЛЛЕКТИВНЫЙ РАЗУМ НА ФОРУМЕ !!
..............я так думаю !! ВАХ !!! bye2
levschaДата: Суббота, 31.Май.2014, 17:28 | Сообщение # 27
Сочи(Адлер)
рукава однозначно под замену,и если на Сайгере для их места ни чего выдумывать не нужно,то на Меркурий подвесной блок нужно брать
да и на Сайгере только снаружи,там пластик гидроблока на защелках,на Меркурий можно разместить внутри...
клапана нужны только отсекающие на выходе из установки,выбор инструмента задвижками регулировать
с управлением самой помпы думаю проблем не возникнет,а вот откуда брать управление клапанами выбора?
madmacДата: Суббота, 31.Май.2014, 20:01 | Сообщение # 28
оттуда же. если в держателях шлангов микрики, можно с них брать управление на реле. если воздушные клапана, либо поставить микрики, нельзя микрики воткнуть- пневмовыключатель поставить.
goscha-belДата: Суббота, 31.Май.2014, 20:32 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 2299
На Сайгере есть! Кроме того, если заказывать Сайгер под аспирацию, то у него микрик для
уже есть, (он штатно используется для вкл. аспиратора, например Моно-джета).
levschaДата: Суббота, 31.Май.2014, 21:27 | Сообщение # 30
Сочи(Адлер)
прошу пардон,опечатка,откуда брать управление отсекающими клапанами?
МастерБакуДата: Суббота, 31.Май.2014, 22:49 | Сообщение # 31
работают
дороже выйдет
смотря какими.
goscha-belДата: Суббота, 31.Май.2014, 23:32 | Сообщение # 32
Я уже написал
Цитата goscha-bel ()
если заказывать Сайгер под аспирацию, то у него есть микрик
levschaДата: Воскресенье, 01.Июн.2014, 06:08 | Сообщение # 33
Сочи(Адлер)
смотря какими.
которые на выходе из установки,выбор между слюником и пылесосом будет осуществляться задвижками на канюлях
levschaДата: Воскресенье, 01.Июн.2014, 06:10 | Сообщение # 34
Сочи(Адлер)
Я уже написал
а питание?
МастерБакуДата: Воскресенье, 01.Июн.2014, 08:26 | Сообщение # 35
смотря какими.
в том смысле - они разные бывают по принципу действия.
спасибо , об этом я догадался. biggrin
goscha-belДата: Воскресенье, 01.Июн.2014, 18:01 | Сообщение # 36
Цитата levscha ()
а питание?
Я думаю сообразишь! blush
levschaДата: Воскресенье, 01.Июн.2014, 19:18 | Сообщение # 37
Сочи(Адлер)
смотря какими.
ващета тема и создавалась,что бы это выяснить yes тут же возникает резонный вопрос,если пользоваться шторками канюлей на всех установках имеет ли вообще смысл ставить отсекающие клапана?
Я думаю сообразишь!
это не так сложно когда у тебя все в наличии,но меня просили еще и смету составить,а лучше еще и заказать все т.е.канюли,шланги,фильтры,клапана...говорите помедленней пожалуйста я записую mail1 biggrin
Сообщение отредактировал levscha - Воскресенье, 01.Июн.2014, 19:20
МастерБакуДата: Воскресенье, 01.Июн.2014, 20:45 | Сообщение # 38
читать не пробовал ?
goscha-belДата: Воскресенье, 01.Июн.2014, 21:45 | Сообщение # 39
Т. е. составить техпроект! Так это уже за отдельные деньги! blush
Кроме записывать, нужно ещё и почитать! biggrin
bigДата: Понедельник, 02.Июн.2014, 03:57 | Сообщение # 40
Представь себе такие ситуации:
1) шторка канюли стерлась или порвалась: свист действует на нервы;
2) на одной из установок решили помыть фильтр аспирационной системы: открыть не просто; когда открыли, - остальные без вакуума.
Прилагаю пару полезных картинок.
"Tip support" - это микрики или пневмоэлектровключатели.
  • Страница 1 из 5
1. Термостат ТС-1/80 СПУ[dimareg (31.Дек.2024)]
2. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (30.Дек.2024)]
3. Томограф компьютерный...[evgen1234 (28.Дек.2024)]
4. Маммограф Giotto Imag...[medtech707 (27.Дек.2024)]
5. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
6. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
7. Рециркулятор Safe Air...[viyaliy89 (26.Дек.2024)]
8. Анализатор иммуноферм...[DukeViper (26.Дек.2024)]
9. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Дек.2024)]
1. dimareg[31.Дек.2024]
2. Promdiagnostika[31.Дек.2024]
3. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
4. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
5. AirWalker[29.Дек.2024]
6. Wertetel2488888[29.Дек.2024]
7. RolandTinge[29.Дек.2024]
8. mim[28.Дек.2024]
9. Docmed[28.Дек.2024]
10. baxmax1[27.Дек.2024]
