В этой теме пишем только (и только в ней) по её тематике: вопросы/ответы/советы, связанные с установкой (монтажом (с.2) - это если есть утверждённый проект) и последующим запуском в работу стоматологического аспиратораTurbo-Smart (варианты: Alpha и Beta) итальянской компании Cattani S.p.A. (торговый бренд - "Cattani").
Вопросы устройства магистралей слива/отсоса можно также посмотреть по ссылке в теме: «Вакуумная помпа на две стоматустановки» [сначала начав читать её с с.30].
ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост ),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!ИТОЛЬКО убедившись, что на Форуме нет таковой темы, вы можете создать новую, или обратиться к модераторам за помощью!
Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты- это всё удлиняет тему! В будущем другим её будетнудночитать ... И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20 )! А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли!
Дата: Вторник, 19.Сен.2023, 19:30 | Сообщение # 162
Стоматолог
Пермь
goscha-bel, подскажите, пожалуйста, как это проверить можно?) Включить Turbo-Smart, включить отсос и посмотреть что выходит из трубки для слива?
Yulana34, на фото возможно так выглядит, потому что сдвигал для фотографии. а так идёт всё по прямой, этот шланг с оранжевой спиралью подсоединен к трубе канализационной 50 диаметра, затем угол 2-а по 45 и через пол идёт в подвал, там опять 2-а по 45 и оттуда на улицу, длинна трубы около 1 метра всего (+ гибкая часть с шумоглушителем тоже около 1 метра). Если отсоединить гибкую часть, то из трубы, которая уходит в пол, дует с улицы. То есть воздух там гуляет без проблем.
Я вот что ещё подумал: у нас из клиники перед соединением с общим стояком стоит обратный клапан канализационный, там шторка такая, которая работает в одну сторону, вода льётся и она открывается. Может быть дело в ней? Что вода-то её сдвигает легко, а воздух не сразу это делает?
Дата: Вторник, 19.Сен.2023, 21:33 | Сообщение # 163
У вас сообщений: 2564
Далеко ли Turbo-Smart от основного стояка? Может быть большое расстояние. В принципе, как вариант может быть дело в клапане. Где-то была ТЕМА по поводу устройства систем аспирации, может там что есть.
Дата: Четверг, 21.Сен.2023, 16:30 | Сообщение # 165
Стоматолог
Пермь
Итог: при удалении из всей системы обратного клапана в канальи на стояк, раковины действительно перестают "рыгать". Видимо, дело в усилии, от которого открывается шторка. Клапан убирать не хочу, решил, что пусть будет. Изогнул гибкую подводку, которая идёт от раковины в слив в виде ещё одного гидрозатвора, бульканье исчезло. Возможно, если будут с этим какие-то проблемы в дальнейшем, то поставлю туда обратный клапан. Не думаю, что от такого давления где-то у меня трубы разъедутся, в конце концов шторка в клапане откроется быстрее, чем трубы разъедутся. Хотя возможно и нет))) Благодарю всех, откликнувшихся на мою проблему
Дата: Суббота, 07.Окт.2023, 06:46 | Сообщение # 166
Стоматолог
Пермь
Добрый день, уважаемые! Столкнулся с таким нюансом. Шланги слюноотсоса "свистят" видимо от скорости воздуха. Подозреваю, что дело в шлангах штерн-вебер. Подскажите, пожалуйста, на какие шланги нужно заменить штатные, чтобы свист пропал.
Сообщение отредактировал Hudoi - Суббота, 07.Окт.2023, 06:52
Дата: Понедельник, 09.Окт.2023, 19:09 | Сообщение # 167
Абсолютно в точку - это болезнь Чефловских шлангов. Только Каттани. Китай говно. Или схлопываются, или дубовые.
Дата: Понедельник, 09.Окт.2023, 20:38 | Сообщение # 169
Цитатаgoscha-bel ()
Что в шланге может свистеть?
Чефловский шланг похож на электротехническую гофру, такой же тонкостенный. Но в отличии от нее эластичный и прочный. Свистит как соловей, вставляешь насадку, скорость потока падает свист пропадает.
Дата: Понедельник, 09.Окт.2023, 21:31 | Сообщение # 170
В сети
Чтобы изменить частотные характеристики упорядоченного турбулентного потока воздуха в шланге (а именно он создаёт подобный звук) достаточно в нём практически по всей его длине разместить полоску из тонкого металла (закрепив её в начале потока/трубки), который разрушит эту упорядоченную турбулентную структуру потока воздуха. На объём и напор движущегося в трубке воздуха это нисколько не повлияет, даже наоборот - уменьшит пневматическое сопротивление в трубке, и тем самым улучшит процесс отсоса.
Hudoi, Вам весьма кратко изложено физическое явление и один из путей его преодоления. Чтобы понять всё, что Вы хотите узнать, Вам надо засесть за изучение кратких курсов аэродинамики и гидравлики ... А для осуществления предложенного способа устранения смущающего Вас явления лучше пригласите (не поскупившись) смышлёного медтехника, имеющего кроме инженерных знаний в областях электроники и механики также и необходимые целостные знания в областях аэродинамики и гидродинамики ... В этой теме у Вас очень много инженерно-технических вопросов, хотя Вы по специальности стоматолог .. Это не укор Вам - но где-то надо и заплатить за знания приглашённому в Перми техническому специалисту, явно не стоматологу .... Материал же, конечно, должен быть устойчив к коррозии.
МВР, Вы очень интересно выражаете свою мысль, это здорово!
Я техника и приглашаю к себе) и делает всё он) И считается одним из лучших у нас в крае)) И сказал он мне, что нужно шланги другие поставить))) И денюжку я ему плачу исправно(((
Официальный представитель штерна сказал, что это у всех установок такое поначалу, со временем пропадёт звук. Я так понимаю, когда шланги покроются внутри несмываемой слизью ... Ещё было предложение снизить мощность помпы, чтобы снизить скорость воздуха, логично, конечно, но мощь-то терять не хочется.
Вот и хочется услышать мнения не только "наших", но и людей с других городов, которые я уверен увлечены своей работой, раз создали такой ресурс как этот. И поверьте, пишу я сюда не с целью сэкономить, а с целью не платить дважды/трижды и т.д., сделать всё сразу как надо, или исправить недочёты, на которые никто не знает однозначного ответа.
