A-dec 500 - стоматологическая установка с нижней подачей инструментов, компании A-dec Inc. (США). Несущее стоматологическое кресло A-dec 511 с электрогидравлическим механизмом.
Прошу поделится информацией (сервис-мануал) на стоматологическую установку A-dес 500 (год выпуска 2011). Я раньше занимался Sirona-ми, а тут попались A-dес. В принципе ничего сложного в них нет, но хотелось бы сначала почитать мануал, а потом залезать в установку.
Попробую, но договорные обязательства заканчиваются лишь поставкой, установкой и передачей самого оборудования в эксплуатацию. Соответственно нигде не прописано, что передается техническая документация (кроме руководства пользователя) Но к сожаления не я вводил это оборудование в эксплуатацию
Можно зайти на официальный сайт Adec и там есть практически вся документация. В свое время скачивал оттуда руководство по установке на Adec 500, с цветными схемами, регистрироваться не нужно. Для чего нужно залезать в установку? У меня стоят две такие установки, работают третий год и особо там ничего не делал(постучал по дереву))), менял рукава на турбину и на микромотор, вроде и все.
Добрый день коллеги! Вот нарисовалась такая проблеvа на A-dec 500 при нажатой кнопке пневмотормоза, если перемещать столик врача, из области плеча раздается треск, кроме того облегченного хода особо нет. Усилие при отпущенной и пр нажатой кнопки практически одинаковое! Посоветуйте пожалуйста, как с этим бороться!
Дата: Воскресенье, 25.Окт.2015, 20:03 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 2299
mayker А что Вы хотели? Именно
ЦитатаМастерБаку ()
разбирать , ремонтировать
Если при нажатии на кнопку нет "пшика", то ремонтировать кнопку, а если есть, то сампневмотормоз -возможно заклинили сами поршни, (надеюсь Вы знаете устройство пневмотормоза). Но перед тем, как что либо "ломать", я бы посмотрел как ведёт себя установка без воздуха. :blush: И ещё: с вилами к установке подходить не нужно, лучше с головой!
Сообщение отредактировал goscha-bel - Воскресенье, 25.Окт.2015, 20:05
Дата: Четверг, 01.Дек.2016, 16:56 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 1291
Что то с разбега не смог к ней подключить отсекающий клапан и Turbo-smart.Думал на отсекающий 24в должно постоянно подаваться,а нет.На двух установках Vacuum Relay K7 срабатывает,на двух других нет.На пульте загорается Assist 1 т.е. видит что отсос поднят,а реле не включается.Под плевательницей перемычки стоят на Vacuum.Неужели всю схему придётся переделывать. На A-Dec 300 K7 не включается хотя схемы одинаковые.
Дата: Понедельник, 19.Дек.2016, 11:55 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 155
Западная Сибирь
Имеется ввиду синий блочок? Если да, то это не датчик, а модуль питания для LED на наконечник. У меня с новья такие на двух установках стояли. Даже поработать не успели, а начались проблемы со светом. В итоге их выкинул, поставил обычные лампочки на наконечник и проблемы закончились.
Спасибо. Что то у установок не стабильная подача воды на турбинку.Такое бывает когда воздух передавливает воду.А тут такое ощущение что недостаточно давления.Над бутылкой с водой есть регулятор,но он что то ничего не дал.
Что то не смог вытащить клапан из контрольного блока.Держит какая то пружинка.Может надо было верхний регулятор воздуха открутить.Толи слабо тянул или где то стопор есть?Подключен скалер и капает вода.Уже все заменил,осталось посмотреть этот клапан.
Дата: Пятница, 23.Мар.2018, 01:30 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 56
ученик
хабаровск
Добрый день! Выкручиваете регулятор воды и клапан должен выйти. Верхние регуляторы здесь не при чем. Возможно резинки разбухли и не дают выйти. Особого труда достать этот клапан не должно возникать. Какая проблема с клапаном? Зачем снимаете?
Интересно есть у ней регулировка воды на пистолет?В простых a.dec вроде нет,было что то возле бутылки.Тут с ходу тоже не нашёл.Нашёл кусочек ваты в пистолете.А регулятор один,у бутыли,почти не регулирует.
Сообщение отредактировал seabee - Среда, 11.Июл.2018, 10:51
Дата: Пятница, 13.Июл.2018, 01:01 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 56
ученик
хабаровск
Что конкретно интересует по данной установке? Регулятор воды на пистолет у нее есть, а тот регулятор который стоит возле бутылки в принципе трогать не рекомендуется.
