  • Страница 2 из 3
Стоматустановка Helpadent mini ф.MGF (Италия)
МастерБакуДата: Вторник, 09.Окт.2012, 23:24 | Сообщение # 41
обязательно поставьте уф лампу.уз ванночка с диз раствором может заменить автоклав для не полых инструментов.
МастерБакуДата: Вторник, 09.Окт.2012, 23:26 | Сообщение # 42
купите ещё электр. скалер,оч нужная вещь. если на работе у неё нет интраоральной камеры - купите.работы прибавиться минимум на 25%,денег - на 40%. biggrin и прикупите 2-3 рос турбинки ,можно стерилизовать на работе а использовать дома biggrin .негоже в рот живого человека сувать нестерильный инструмент.
Сообщение отредактировал мастерБаку - Среда, 10.Окт.2012, 08:35
pereДата: Среда, 10.Окт.2012, 12:24 | Сообщение # 43
У вас сообщений: 24
любитель
За предложения спасибо! Да у нее вроде есть всё что необходимо.
Попутно возник вариант этой схемы.
В описанном выше варианте, регулятор на воду один. Доктор :) говорит, что это будет не гуд, тк придется для турбины и для углового все время подкручивать туда-сюда.
Можно ли сделать так: воду запускаем сначала на реле, с реле на переключатель воды (типа номера 3 на фото), а после переключателя вода на два разных регулятора потока, ну и потом на инструмент? Остальное так же.
Сообщение отредактировал pere - Среда, 10.Окт.2012, 12:28
МастерБакуДата: Среда, 10.Окт.2012, 13:14 | Сообщение # 44
конечно можно.но тогда уж и тумблер вкл и выкл воды оставьте - сверлить-так сверлить. итого 2 новые дырки. biggrin
pereДата: Среда, 10.Окт.2012, 13:23 | Сообщение # 45
У вас сообщений: 24
любитель
Да, выключатель воды по-любому нужен.
Отлично!! good
Спасибо!! drinks
МастерБакуДата: Среда, 10.Окт.2012, 13:25 | Сообщение # 46
счастливо и удачи на дороге! bye2 drinks
pereДата: Среда, 31.Окт.2012, 17:53 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 24
любитель
Сегодня наконец-то дотянулись руки!! Всё получилось! Заказчик доволен!! yes
Вот такая теперь у Helpadent-a рожа.
МастерБакуДата: Среда, 31.Окт.2012, 18:55 | Сообщение # 48
На здоровье и во благо! Удачи. drinks
pereДата: Четверг, 01.Ноя.2012, 20:24 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 24
любитель
А есть инструмент какой трубки натягивать? Как он выглядит?
А то пока переделывал, все пальцы измучил
МастерБакуДата: Четверг, 01.Ноя.2012, 20:34 | Сообщение # 50
С,ёмник для стопорных колец.
bigДата: Четверг, 01.Ноя.2012, 23:23 | Сообщение # 51
Quote (pere)
трубки натягивать
можно с помощью наждачной бумаги ( обернув трубку ) или, предварительно выдержав её в горячей воде.
pereДата: Пятница, 02.Ноя.2012, 10:34 | Сообщение # 52
У вас сообщений: 24
любитель
Понял. Спасибо!
Или кольца значит нужны или без колец "традиционными" способами.
МастерБакуДата: Пятница, 02.Ноя.2012, 10:37 | Сообщение # 53
http://www.medteh.info/forum/35-4322-1 тут всё
МастерБакуДата: Пятница, 02.Ноя.2012, 10:50 | Сообщение # 54
http://www.medteh.info/forum/35-2131-95587-16-1350835532
http://www.medteh.info/forum/35-2131-95592-16-1350839366
http://www.medteh.info/forum/35-2131-96078-16-1351312197
http://www.medteh.info/forum/35-2131-95582-16-1350834490
Сообщение отредактировал мастерБаку - Пятница, 02.Ноя.2012, 10:52
pereДата: Пятница, 02.Ноя.2012, 11:05 | Сообщение # 55
У вас сообщений: 24
любитель
Спасибо. Когда снимал именно так и делал, те бокорезами откусывал-скусывал. Одевать вот только заамучился тк пришлось два раза одно и тоже делать: Первый раз черновик для проверки. Потом отверстия в роже и уже чистовик.
МастерБакуДата: Пятница, 02.Ноя.2012, 12:27 | Сообщение # 56
зачёт ! продолжай - мы поможем. теперь слюноотсос сделай и уф лампу, я писал как .
il86mdДата: Воскресенье, 16.Дек.2012, 16:19 | Сообщение # 57
Фрязино МО
Расскажите, как работает пневмоклапан и что в нем может сломаться, у меня отказывается течь вода на наконечник, хотя с пистолета воздух вода все замечательно исправно течет.
как я понимаю пневмоклапан востоит из 2-х частей: воздушная часть и водяная часть.
МастерБакуДата: Воскресенье, 16.Дек.2012, 16:36 | Сообщение # 58
Quote (МастерБаку)
для наглядности посмотрите, может пригодится
http://www.youtube.com/watch?v=a2cIdYHLFQs&feature=relmfu
il86mdДата: Воскресенье, 16.Дек.2012, 20:29 | Сообщение # 59
Фрязино МО
вот фото пневмоклапана, объясните что может сломаться в этом устройстве
МастерБакуДата: Воскресенье, 16.Дек.2012, 20:46 | Сообщение # 60
гнатус , есть материал в хранилище,
1.рег. давления в наконечнике,
2.рег. воздуха в спрее,
3-4 транзит воды,
5.выход воды в наконечник,
6.выход воздуха в спрей,
открутить где указано , осторожно.для извлечения поршня согнуть шланг 7 и нажать на педаль - вылетает biggrin .почистить, смазать силиконовой смазкой или вазелином.
этот клапан иногда без наконечника не срабатывает.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 20.Дек.2012, 10:45
МастерБакуДата: Воскресенье, 16.Дек.2012, 20:48 | Сообщение # 61
винт 2 регулируется под тип конкретного наконечника после регулировки давления воды. прочистите шланг и регулятор под наконечником. http://www.medteh.info/load/75-1-0-1839 стр 38. остальное тоже интересно.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 17.Дек.2012, 16:45
il86mdДата: Вторник, 18.Дек.2012, 20:07 | Сообщение # 62
Фрязино МО
Quote (МастерБаку)
открутить где указано , осторожно.для извлечения поршня согнуть шланг 7 и нажать на педаль - вылетает .почистить, смазать силиконовой смазкой или вазелином.
Самое удивительное, там где наконечник низкой скорости подключен к пневмоклапану, именно таким методом извлёк поршень-клапан, зажал трубку и на педаль "газа": "результат" поймал в руку =) там вода отлично работала
А вот пневмоклапан куда подключена высокоскоростная турбина, именно здесь не текла вода и мало того я повторил последовательность действий и поршень-клапан который внутри пневмоклапана и не шевельнулся, я начал его тащить мощным пинцетом в раскачку поливая жидкостью для смазки наконечников. Еле его извлек, там все покрыто зеленью типичная корозия цвет мет. залил туда жидкость для наконенчиков в результате давя на педаль у меня воздух в пневмоклапан не поступал. что делать? снимать воздушный шланг и чистить его? Установке 6 лет в то место точно никто не лазил
МастерБакуДата: Вторник, 18.Дек.2012, 20:10 | Сообщение # 63
винт 1 открыт?
МастерБакуДата: Вторник, 18.Дек.2012, 20:13 | Сообщение # 64
Quote (il86md)
не надо, надо тупым предметом через штуцер 8 толкнуть.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 18.Дек.2012, 20:13
МастерБакуДата: Вторник, 18.Дек.2012, 20:16 | Сообщение # 65
клапан под кнопкой рукава ,
МастерБакуДата: Вторник, 18.Дек.2012, 20:20 | Сообщение # 66
Quote (il86md)
клапан придётся выкинуть . оставьте этот шланг без воды, например для
Quote (il86md)
или замените на китайский.
il86mdДата: Вторник, 18.Дек.2012, 20:49 | Сообщение # 67
Фрязино МО
МастерБаку,
китайский как раз есть шнурок, клапан в процессе всех манипуляций не пострадал тобишь его рабочие поверхности, так что я ему продлю жизнь. Завтра полностью буду разбирать искать где засор
Силикон жидкий можно купить который в автомагазине продается?
Где и как можно у китайцев купить прокладок разных размеров, например на пистолет воздух вода за 6 лет все таки резина подустала кое-где.
Спасибо за помощь.
Сообщение отредактировал il86md - Вторник, 18.Дек.2012, 20:52
bigДата: Среда, 19.Дек.2012, 02:27 | Сообщение # 68
Quote (il86md)
Лучше, на радио-рынке или в магазине радио-компонентов,- там погуще, разной консистенции ( дольше продержится).
Методы борьбы с патиной ( продуктом коррозии цветмета ) и засорами описаны в этой теме.
МастерБакуДата: Среда, 19.Дек.2012, 09:37 | Сообщение # 69
пути замены и ремонта резиновых колечек описаны http://www.medteh.info/forum/35-2131-1 , http://www.medteh.info/forum/35-2208-1 , http://www.medteh.info/forum/35-4390-1
МастерБакуДата: Среда, 19.Дек.2012, 09:56 | Сообщение # 70
Quote (МастерБаку)
из за шероховатости и коррозии поверхности по которой скользит поршень . но если вы собираетесь отполировать и покрыть гальванически хромом , и при этом восстановите внутренний диаметр и замените колечко ( у меня есть, а у вас?) то БОГ вам в помошь! и при этом труды ваши не оценят . лучше выкинуть этот клапан и поставить китайский со 100%( или больше) наценкой - вам ещё спасибо скажут потому что китайский клапан конструктивно лучше бразильского. ( я бы этим конструкторам бразильским ireful , тому пример и олсен, и даби и всякое подобное барахло)
bigДата: Среда, 19.Дек.2012, 13:54 | Сообщение # 71
Quote (МастерБаку)
даби
А мне кажется, что Даби Атланте в эту кучу валить не надо. У них вполне надежная пневмоавтоматика; вот пластик, действительно, плохой.
МастерБакуДата: Среда, 19.Дек.2012, 14:03 | Сообщение # 72
Quote (big)
особенно микрики под пневматикой , светильники, гидравлика в креслах, скалеры и многое другое . biggrin
bigДата: Среда, 19.Дек.2012, 14:15 | Сообщение # 73
Quote (МастерБаку)
А для Вас все это пневмоавтоматика, господин инженер ?
МастерБакуДата: Среда, 19.Дек.2012, 14:51 | Сообщение # 74
Quote (МастерБаку)
не пневматика , но относится к Даби Атланте и поэтому
Quote (МастерБаку)
барахло
il86mdДата: Среда, 19.Дек.2012, 20:22 | Сообщение # 75
Фрязино МО
Уважаемые все получилось отлично и в шоколаде. короче закоксовался проход между внутренним клапаном (на фото он белый) и между регулировочными винтами (винты воздушные). Почему закоксовалось там все начал изучать каналы все чисто нигде ничего не забито. посмотрел на резервуар откуда берется вода (дистилят), а там плесенные пятна...
если не сложно как по английски называется этот пневмоклапан? хочу у китайцев купить. рекламируете очень вкусно
Все смазал вазелином как и было указанно выше и ВД-шкой поливал в процессе чистки
планирую такой набор резинок купить (2 файл фото)
Сообщение отредактировал il86md - Среда, 19.Дек.2012, 21:46
МастерБакуДата: Среда, 19.Дек.2012, 22:12 | Сообщение # 76
Quote (МастерБаку)
винт 1 открыт?
я и писал. Хороший наборчик только 90% не пригодится.
il86mdДата: Среда, 19.Дек.2012, 22:16 | Сообщение # 77
Фрязино МО
МастерБаку, Винт 1 в половину закручен, а как должен? он регулирует подачу эмульсии (воздух+вода)
МастерБакуДата: Среда, 19.Дек.2012, 22:45 | Сообщение # 78
Винт1 регулирует давление подпора рабочего воздуха наконечника(уменьшает)винт2 регулирует воздух в спрее,и зависит от типа наконечника.
levschaДата: Среда, 19.Дек.2012, 22:47 | Сообщение # 79
У вас сообщений: 1440
Сочи(Адлер)
Quote (il86md)
мож,я и ошибаюсь,размеры не ясные,но по моему такие резинки почти в каждом сантехмагазине имеются рупь-два за штуку.самые маленькие из них,точно подходят на клапан для педали-лягушки,если там есть мельче,то может и стоит такой наборчик прикупить если конечно цена позволяет
attacheДата: Четверг, 20.Дек.2012, 02:23 | Сообщение # 80
У вас сообщений: 301
Донецк-Москва
Я себе как-то прикупил вот такой наборчик, примерно за 10$. Не фонтан, но брызги есть. В медтехнике зачастую применяются дюймовые колечки, а этот набор - метрический unknown
  • Страница 2 из 3
1. baxmax1[27.Дек.2024]
2. Dsaadi5[27.Дек.2024]
3. nurzhan3331[27.Дек.2024]
4. lavnikov[27.Дек.2024]
5. akhmetov_na[27.Дек.2024]
6. Egor1104[27.Дек.2024]
7. Aleks23[26.Дек.2024]
8. aanubis99[26.Дек.2024]
9. Skyworker[26.Дек.2024]
10. stas_cool[26.Дек.2024]
