  • Страница 1 из 5
Стоматустановка Fona 1000 C (Китай)
contryДата: Вторник, 09.Окт.2012, 11:14 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 58
Весь мир
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2009/03554 от 24.04.2017 (ранее от 29.01.2009) года на Установку стоматологическую Fona 1000. Варианты исполнения:
1. Fona 1000 Е;
2. Fona 1000 С;
3. Fona 1000 S;
4. Fona 1000 L;
5. Fona 1000 SW;
6. Fona 1000 LW.
Производство китайской компании SIRONA Dental Systems Foshan Co., Ltd. [СИРОНА Дентал Системс Фошан Ко., Лтд. ].
Есть темы о проблемах со стоматустановками марки "FONA", их см. по ссылке-адресу - https://www.medteh.info/forum/35-0-1-0-10-1-[FONA] .
Стоматологическая установка Fona 1000 C китайской компании Sirona Dental Systems Foshan Co., Ltd.
Имеется неисправность данного аппарата: при непонятных обстоятельствах сгорел мост. Просто управляли креслом вверх-вниз и он вдруг сгорел. Конечно, схемы нет, как всегда, по мосту инфо, что он на 1000 В, 1 А. в следствии чего он мог сгореть. схема собрана по инструкции, везде защита на дурака. может у кого плата есть на данное кресло готовы купить, а то эта не внушает доверия
Сообщение отредактировал contry - Вторник, 09.Окт.2012, 11:17
МастерБакуДата: Вторник, 09.Окт.2012, 11:23 | Сообщение # 2
вероятно пробило электролит кот стоит на выходе моста .можно проверить утечку.но лучше сразу сменить .отключить предохранители двигателей или сами разъёмы,проверить.мост сменить на напряжение 100в и ток 2а.а схем у китайцев самих часто нет - кооперация.
Сообщение отредактировал мастерБаку - Вторник, 09.Окт.2012, 11:26
contryДата: Среда, 10.Окт.2012, 13:52 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 58
Весь мир
электролит целый... спасибо за инфо по поводу китая
МастерБакуДата: Среда, 10.Окт.2012, 13:57 | Сообщение # 4
тогда подъёмники не соответствуют плате управления -так тоже бывает, смени мост.и вообще немцы близко к FONE не стояли! biggrin
contryДата: Понедельник, 15.Окт.2012, 16:37 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 58
Весь мир
мост сменил все работает спасибо
МастерБакуДата: Четверг, 18.Окт.2012, 11:10 | Сообщение # 6
тему закрыл ,спасибо написал а на кнопочку не нажал - я тоже телец ,но не такой жадный blush
levschaДата: Понедельник, 14.Янв.2013, 12:08 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 1440
Сочи(Адлер)
установке всего полгода,доктор ,при включении света,начинает мигать лампочка(ярко-тускло) при этом установка перестает реагировать вообще,выключение-включение установки, несколько сигналов и установка готова к работе,но чаще бывает так,что лампа снова моргает.Сам установку еще не видел поеду в четверг вечером(времени особо нет,учеба),мож кто сталкивался с подобной ситуацией?
levschaДата: Четверг, 17.Янв.2013, 20:31 | Сообщение # 8
Сочи(Адлер)
Добрался сегодня до установки,правда уже вечером,в универе от звонка до звонка парился biggrin ,грешу на диодный мостик,уж больно он сильно греется,завтра днем поеду разбираться,такой вопрос еще установка при включении прирывисто пищит без остановки,пока несколько раз по кнопкам не поклацаеш,надо ей чего? unknown
МастерБакуДата: Четверг, 17.Янв.2013, 20:41 | Сообщение # 9
посмотри кондёры , они не всегда надуваются, иногда втихую дохнут. возьми мостик и кондёр с собой. напряжения померяй.
а ещё мышки на плиты писиют ,вредничают что им хлеб не оставляют, а моча проводник , вот и возникают нештатные соединения . biggrin
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 17.Янв.2013, 20:43
levschaДата: Четверг, 17.Янв.2013, 21:03 | Сообщение # 10
Сочи(Адлер)
да,вот еще,что мостик прикручен отдельно от платы к корпусу установки,когда отсоедениел его от корпуса лампа мигать перестала,а когда снова прикрутил,снова начала мигать,там вроде корпус пластиковый,пробивать негде unknown
МастерБакуДата: Четверг, 17.Янв.2013, 21:15 | Сообщение # 11
значит внутри мостика микротрещина.
levschaДата: Пятница, 18.Янв.2013, 20:22 | Сообщение # 12
Сочи(Адлер)
поставил мостик писк и мигание исчезли,но...меряю напряжение 6в.,меряю на соседней(такая же,вместе покупались) 6в,я чет не пойму там,что 6в на питание лампы приходит?,чет сомневаюсь...доктора тож вразумительно ответить не могут.светила ли она раньше ярче...как выяснилось вторая установка тоже как то мигала,но мигнув пару раз перестала они и успокоились...похоже нужно искать схему...городское электропитание срочно понадобилось для олимпийского ледового дворца rofl ремонт отложен до окончания олимпиады ireful
attacheДата: Воскресенье, 20.Янв.2013, 10:28 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 301
Донецк-Москва
Пишу во второй раз. Глюки на форуме толи с компом. Первое сообщение пропало.
Только недавно прошли курсы по Фоне.
В сервис гайдах принципиальных схем нет (практически нет).
Есть две модификации плат для 1000С. Part No:6156314 и более новая 6291822.(наклейка на реле платы)
Эти платы не взаимозаменяемы, поскольку имеют разные типы разъемов.
Для 1000Е тоже две различные версии плат.
Таким образом она может сигнализировать о неисправностях. От одного до пяти сигналов.
attacheДата: Воскресенье, 20.Янв.2013, 15:13 | Сообщение # 14
Донецк-Москва
Пишу с телефона. Сейчас смоделировал в магазине ситуацию: включил установку с зажатой кнопкой СВЕТ. Установка пикает. Если зажать кнопку после селф-теста, то светильник поочередно проходит 3 степени яркости с периодом примерно 1 секунда.
art-i-kДата: Воскресенье, 20.Янв.2013, 15:48 | Сообщение # 15
attache[b]! Не издевайся над установкой.На неё новую-то смотреть больно и без слёз нельзя.Это она тебе не сигнализирует,а взмаливается "не трогай меня-я и так не совсем полноценная,а тут ещё такие эксперименты".
attacheДата: Воскресенье, 20.Янв.2013, 16:20 | Сообщение # 16
Донецк-Москва
art-i-k, Как доехал?
Сообщение отредактировал YRA46 - Понедельник, 22.Апр.2013, 15:56
levschaДата: Воскресенье, 20.Янв.2013, 16:25 | Сообщение # 17
Сочи(Адлер)
так она без остановки пикает,пока несколько раз по кнопкам не поклацаеш...
Цитата (attache)
более новая 6291822
похоже она и есть
levschaДата: Воскресенье, 20.Янв.2013, 16:28 | Сообщение # 18
Сочи(Адлер)
если я правильно понял.светильник имеет три яркости света и можно его выбирать длительным нажатием на кнопку?т.е. если кнопка зажата,светильник просто меняет выбор и состороны кажеться,что он мигает...
art-i-kДата: Воскресенье, 20.Янв.2013, 18:58 | Сообщение # 19
Цитата (levscha)
Стоит на витрине, рядом с Зигерами и выполняет свою маленькую функцию
Вот теперь (тем более после "курсов")и объясни малоинформированным коллегам разницу между Фоной (якобы Сироновское качество по китайской цене) и Зигером ( очень качественный и функциональный аналог Антоса). Ты имел возможность убедиться как я вел себя с представителями Фоны.
Цитата (attache)
Как доехал?
Спасибо-доехал нормально.Жалко одного-так непродуктивно потратить много времени на мусор под "брэндом Фона".
attacheДата: Воскресенье, 20.Янв.2013, 19:09 | Сообщение # 20
Донецк-Москва
Да. А если зажата при включении, то пикает и не дает креслу двигаться.
Сообщение отредактировал YRA46 - Понедельник, 22.Апр.2013, 16:11
levschaДата: Воскресенье, 20.Янв.2013, 20:34 | Сообщение # 21
Сочи(Адлер)
attache, тебе никто не говорил,что ты гений! biggrin good
МастерБакуДата: Воскресенье, 20.Янв.2013, 20:56 | Сообщение # 22
итог последних сообщений - первое правило при глюках с установками - отсоединить все органы управления (кнопки, джойстики)
attacheДата: Воскресенье, 20.Янв.2013, 22:02 | Сообщение # 23
Донецк-Москва
art-i-k, drinks
Сообщение отредактировал YRA46 - Понедельник, 22.Апр.2013, 16:00
goscha-belДата: Воскресенье, 20.Янв.2013, 22:07 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 2299
Так это же классика и не только в стоматологии, а и вообще в электронике, (отсечь всё ненужное biggrin
goscha-belДата: Воскресенье, 20.Янв.2013, 22:13 | Сообщение # 25
Цитата (attache)
ОRIS WIN DG
Простите за серость: о чём речь? blush
art-i-kДата: Воскресенье, 20.Янв.2013, 22:53 | Сообщение # 26
Это Серега чего-то заумного вычитал на диске "техдокументации" от словацко-китайско-немецких лепил. Сейчас пояснит,мне самому интересно.
Цитата (attache)
Установка так себе, но если её берут, то нам её нужно будет ремонтировать.
В моем понимании её могут брать только неадекватные товарищи,а я с такими не работаю.
levschaДата: Воскресенье, 20.Янв.2013, 22:58 | Сообщение # 27
Сочи(Адлер)
ну.да...ток кто ж занл.что это глюк.доктора только сегодня от меня узнали.что на установке свет регулируется.да и сам особо не вникал.когда собирал такую же установку.в другой клинике ireful провел аналогию с Гнатусами и полез сразу плату ковырять...
МастерБакуДата: Воскресенье, 20.Янв.2013, 23:00 | Сообщение # 28
значит половина стоматологов лишены удовольствия работы с вами? жалко их. они ведь работать хотят и деньги у них есть. biggrin
art-i-kДата: Воскресенье, 20.Янв.2013, 23:12 | Сообщение # 29
Поверьте-с этой половиной связываться-себе дороже.Иной раз сам хочешь дать денег,чтобы забыли номера моих телефонов.
Только практически все плачутся о их катастрофическом отсутствии.И тратят не логично:Вы знаете многих стоматологов,которые покупают китайский автомобиль с фразой "за 3-5-лет он окупится,выброшу и куплю новый"?Зато в плане оборудования,на котором оказывают людям помощь такой подход считают вполне убедительным и грамотным.
levschaДата: Воскресенье, 20.Янв.2013, 23:13 | Сообщение # 30
Сочи(Адлер)
так кто китайцев берет у них у всех деньги есть,они ж на китайцах их и сэкономили rofl
МастерБакуДата: Понедельник, 21.Янв.2013, 11:00 | Сообщение # 31
китайская дешёвая установка - самое оптимальное для начала практики . и матчасть узнаешь и с мастерами познакомишься, и на новую заработаешь . biggrin
levschaДата: Понедельник, 21.Янв.2013, 18:28 | Сообщение # 32
Сочи(Адлер)
Цитата (attache)
Разобрал толкатель кнопки глючная конструкция
действительно глючная... yes да еще и у самой кнопки ход совсем маленький при малейшем залипании толкателя,пластик внутри селикона,без каких либо пружин(круглый кусок пластика цилиндрической формы,свободно гуляет под слоем силикона,при малейшем перекосе застревая в нем,замыкает контакты кнопки),всю эту лабуду должна сама кнопка обратно выталкивать,а она совсем маленькая,да еще и с маленьким запасом хода и если учесть,что доктор жмет на ее словно педаль сцепления в машине,глюк обеспечен ireful поставил другую кнопку,чуть повыше с большим запасом хода и пружина вроде чуть помощнее,на авторынке нашел диаметр один в один,правда пришлось крепление кнопки шайбами регулировать ,дальше поглядим...а так все работает attache, отдельное Спасибо! yes
Сообщение отредактировал levscha - Понедельник, 21.Янв.2013, 21:15
attacheДата: Понедельник, 21.Янв.2013, 18:36 | Сообщение # 33
Донецк-Москва
blush blush blush
Сообщение отредактировал YRA46 - Понедельник, 22.Апр.2013, 16:07
goscha-belДата: Среда, 23.Янв.2013, 21:33 | Сообщение # 34
Цитата (attache)
Сегодня пришло письмо от Натальи
Простите мою серость, а кто это, представитель Фоны,а от кого?
art-i-kДата: Четверг, 24.Янв.2013, 00:04 | Сообщение # 35
Цитата (attache)
информация о потенциально возможной проблеме с установками FONA 1000 C произведенных с января по август 2012,
Ну не уроды? (Сироновские немцы по Фоновской китайской цене)- 8 месяцев лепили фигню и всего 3-х им хватило это понять!!! Говнюки!
FONAДата: Четверг, 11.Апр.2013, 21:42 | Сообщение # 36
менеджер
Добрый день, Артур. Спасибо за ваши "теплые отзывы" об установках и
Не понятен Ваш мотив посещения мероприятия ? Если были конкретные замечания установке , почему не поделились с нащим техническим специалистом. Ваши замечания могли быть учтены, т.к. производитель периодически меняет" начинку" с целью улучшения качества.
Если Вы считаете продукцию FONA недостойной Вашего внимания - зачем Вам сертификат от производителя?
Прошу отметить ,что компания FONA- как отдельный бренд существует 2 года, до этого это был просто завод Sirona Foshan инвестируемый Sirona.На данный момент по доле рынка FONA в Китае занимает 2-е место( 1-е Sinol ).Делайте вывод сами.
FONAДата: Четверг, 11.Апр.2013, 21:49 | Сообщение # 37
менеджер
Уважаемые господа!
По всем вопросам и проблемам, а также с предложениями и пожеланиями к продукции FONA из Китая в Украине, Белоруссии и Грузии, пожалуйста, обращайтесь : +380504880169 nataliia.ieromenko@fonadental.com
С уважением,
Наталия Ерёменко
менеджер по продажам FONA Dental s.r.o
goscha-belДата: Четверг, 11.Апр.2013, 22:45 | Сообщение # 38
Не понял, FONA 1000 мы ставили ещё три года назад! unknown Самое плохое, что на 4-х из 6-ти "посыпались", (раскрошились), трубки пистолетов вода -воздух, что привело к затоплению помещения. Неудачен клапан переключения воды, управляемый воздухом, лучше механический. А ещё не совсем рационально пускать "рабочий" воздух через клапана инструментов. Рад, если мои замечания помогут улучшить установки! blush
FONAДата: Четверг, 11.Апр.2013, 23:08 | Сообщение # 39
менеджер
Цитата (goscha-bel)
Не понял, FONA 1000 мы ставили ещё три года назад! Самое плохое, что на 4-х из 6-ти "посыпались", (раскрошились), трубки пистолетов вода -воздух, что привело к затоплению помещения. Неудачен клапан переключения воды, управляемый воздухом, лучше механический. А ещё не совсем рационально пускать "рабочий" воздух через клапана инструментов. Рад, если мои замечания помогут улучшить установки!
Спасибо за комментарий, все верно, FONA 1000 существует дольше чем сама компания FONA.
Офис и склад в Братиславе, генеральный директор и региональные менеджеры, рентгены от Bluex, радиовизиографы от Schick, лазер и наконечники из Германии появились в 2010 году. С этого момента много изменилось, надеюсь, что постепенно качество установок будет без нареканий со стороны докторов и техников. Ваши комментарии по поводу недоработок обязательно передам в офис.Спасибо.
FONAДата: Четверг, 11.Апр.2013, 23:33 | Сообщение # 40
менеджер
В донецком регионе, по-моему, за последние полгода больше всего инсталлировано установок FONA. Сергей, спасибо за вашу работу.
  • Страница 1 из 5
1. mim[28.Дек.2024]
2. Docmed[28.Дек.2024]
3. baxmax1[27.Дек.2024]
4. Dsaadi5[27.Дек.2024]
5. nurzhan3331[27.Дек.2024]
6. lavnikov[27.Дек.2024]
7. akhmetov_na[27.Дек.2024]
8. Egor1104[27.Дек.2024]
9. Aleks23[26.Дек.2024]
10. aanubis99[26.Дек.2024]
