  • Страница 5 из 6
  • 6
Помогите подключить стоматоборудование
FrommerДата: Среда, 17.Окт.2012, 13:06 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 41
Врач
Ростовская область
. Все организационные, технические, технологические и иные вопросы по данной тематике - в эту тему.
. ВНИМАНИЕ ! Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост), проследите за тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было!
goscha-belДата: Вторник, 26.Сен.2017, 19:38 | Сообщение # 161
У вас сообщений: 2300
не громче экома в ящике .
Не хочу казаться занудой, но "Эком" обычно стоит в углу кабинета, а не прямо около уха работающего стоматолога. Если только турбинка заглушает... blush
Сообщение отредактировал goscha-bel - Вторник, 26.Сен.2017, 19:39
МастерБакуДата: Вторник, 26.Сен.2017, 20:06 | Сообщение # 162
можно купить без компрессора и прозрачной 8кой протянуть хоть от соседей.
а воздушная помпа думаю там с глушителем и фильтром . но я бы её снял и 32мм шлангом увёл за 20м с выхлопом на улицу.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 26.Сен.2017, 20:15
goscha-belДата: Вторник, 26.Сен.2017, 21:00 | Сообщение # 163
А вот это как вариант.
МВРДата: Среда, 27.Сен.2017, 05:18 | Сообщение # 164
MNV, если высота и иные габариты помещений позволяют, установку и рабочую зону врача можно разместить на подиуме (фальш-пол), и тем самым решается вопрос уклонов и других коммуникаций, без всяких технических ухищрений ...
В качестве материалов силовой конструкции подиума подходят: деревянные брусья; металлический каркас; кирпично-цементная заливка и др. Высота подиума определяется требованиями уклона коммуникации. Отделка подиума - исходя из сантребований и прочих норм (в том числе прочность, износостойкость и эстетичность отделочных материалов).
В своё время таким образом разместил и смонтировал несколько стоматустановок ...
vitas5byДата: Суббота, 14.Окт.2017, 15:18 | Сообщение # 165
стоматолог
Помогите пожалуйста разобраться, в установке WOD 330, когда берешь инструмент раздается характерный звук что воздух сработал(рычажок), но при нажатии на педаль(что воздуха что воды) срабатывают все инструменты сразу, а не только тот что взял. В чем неправильность подключения?
МастерБакуДата: Суббота, 14.Окт.2017, 19:14 | Сообщение # 166
фото внутренностей стола врача . обычно эта часть собрана правильно на заводе . а что вы там подключали ?
vitas5byДата: Суббота, 14.Окт.2017, 19:42 | Сообщение # 167
стоматолог
Установка разбиралась , а потом собиралась вновь, подключал уз скалер но там все стандартно, и заменил шланг на фиброоптику, ИЗНАЧАЛЬНО ВОЗДУХ НЕ ПОДАВАЛСЯ НА РЫЧАЖКИ КУДА ВСТАВЛЯЮТСЯ ИНСТРУМЕНТЫ. пЕРЕКЛЮЧИЛ ШЛАНГ ПЕДАЛИ -ТЕПЕРЬ ВКЛЮЧАЕТСЯ ВСЕ И СРАЗУ при взятии одного инструмента и нажатии на педаль , стол выложу...
bektyishДата: Суббота, 14.Окт.2017, 19:55 | Сообщение # 168
У вас сообщений: 1871
Беда, коль пироги начнет печи сапожник,
А сапоги тачать пирожник,
И дело не пойдет на лад.
Да и примечено стократ,
Что кто за ремесло чужое браться любит,
Тот завсегда других упрямей и вздорней:
Он лучше дело всё погубит,
И рад скорей
Посмешищем стать света,
Чем у честных и знающих людей
Спросить иль выслушать разумного совета. .... И.А. Крылов. Щука и Кот
Даты написания: 1813 г..
Сообщение отредактировал bektyish - Воскресенье, 15.Окт.2017, 03:31
МастерБакуДата: Воскресенье, 15.Окт.2017, 18:13 | Сообщение # 169
vitas5by, не создавайте проблемы себе на голову - пригласите мастера.
rikovpavelДата: Пятница, 07.Дек.2018, 13:32 | Сообщение # 170
Камышин
Доброго всем дня!
Проектирую стоматологический кабинет (подключение инженерных сетей) и имеется несколько вопросов, прошу помощи.
По желанию заказчика в кабинете будет установлено стоматологическое кресло (??!) марки "Azimyt 100 a", теперь сами вопросы:
1. Как происходит подключение воды и канализации в данной установке?
Я так подключение происходит в напольном блоке установки, соответственно, трубы должны быть проложены ниже нулевой отметки пола и выходить в месте установки азимута.
Есть ли возможность подключить установку к канализации и водопроводу сбоку, а трубы проложить выше отметки нуля? Если это возможно, то чем порекомендуете закрыть эти трубы (из чего сделать короб, из гипсокартона?).
2. Отвод сточных вод можно произвести только через насосную установку (предварительно выбрал сололифт д2 от грнфосса), вопрос, но опять же это возможно только при прокладке канализационной линии выше нулевой отметки. Вопрос - могу ли я эту установку разместить под раковиной в самом помещении (подвал на другом балансе, туда не лезем).
3. Как подключить аспиратор к системе?
4. Какие могут быть подводные камни?
Заранее спасибо!
evgenij026Дата: Воскресенье, 05.Янв.2020, 17:59 | Сообщение # 171
У вас сообщений: 99
Ессентуки
Добрый вечер Всем! Кто-нибудь сталкивался с стоматологической установкой Дарта
1600? Помощь небольшая нужна с подключением.
МастерБакуДата: Воскресенье, 05.Янв.2020, 18:46 | Сообщение # 172
evgenij026, и какие с ней могут быть сложности ?
https://stomamart.ru/images/uploads/2012/03/Darta-3000.pdf
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 05.Янв.2020, 18:49
evgenij026Дата: Воскресенье, 05.Янв.2020, 20:35 | Сообщение # 173
У вас сообщений: 99
Ессентуки
МастерБаку, блин запутался куда подсоединить mono jet (управляющий кабель на плату).
МастерБаку, собрал его, а подсоединить mono jet запутался.
Yulana34Дата: Воскресенье, 05.Янв.2020, 21:06 | Сообщение # 174
У вас сообщений: 2574
evgenij026,
А подготовка в установке есть?
evgenij026Дата: Воскресенье, 05.Янв.2020, 21:24 | Сообщение # 175
У вас сообщений: 99
Ессентуки
Yulana34, не совсем понял какая подготовка в установке?
МастерБакуДата: Воскресенье, 05.Янв.2020, 22:25 | Сообщение # 176
подготовка под влажную аспирацию , видел такую ?
фото гидроблока внутри
фото канюлей, шлангов и посадочных гнёзд аспирации
потом будем говорить
evgenij026Дата: Воскресенье, 05.Янв.2020, 22:37 | Сообщение # 177
У вас сообщений: 99
Ессентуки
МастерБаку, завтра буду на месте, сделаю фото.
goscha-belДата: Вторник, 07.Янв.2020, 07:51 | Сообщение # 178
Назим, Дарта 3000 и Дарта 1600 немного разные установки. Всё зависит от комплектации, вопрос
Цитата Yulana34 ()
evgenij026:
задан абсолютно правильно. При оговорке, что установка предназначена под влажную аспирацию, "Коралл" делает ВСЁ необходимое и двухпроводный кабель для Моно-джета (на замыкание), уже проложен. Если такой оговорки не было, то установка приходит с эжекторами и приходится "колхозить", хотя и в этом случае проблем с подключением не вижу, просто немного повозиться.
Сообщение отредактировал goscha-bel - Среда, 08.Янв.2020, 07:42
МастерБакуДата: Вторник, 07.Янв.2020, 08:18 | Сообщение # 179
Цитата goscha-bel ()
"колхозить"
оптимально взять терминал Каттани.
goscha-belДата: Вторник, 07.Янв.2020, 18:56 | Сообщение # 180
Не факт! Да и дорого. Можно использовать имеющийся терминал.
Сообщение отредактировал goscha-bel - Вторник, 07.Янв.2020, 18:58
МастерБакуДата: Вторник, 07.Янв.2020, 22:24 | Сообщение # 181
переделать, заменить, добавить:
шланги аспирации;
канюли шлангов;
фильтр-ловушку;
клапан выбора установки;
клапана выбора на шланги;
магистральный шланг к аспиратору;
стоимость модернизации + цена комплектующих превысит стоимость терминала Каттани (могу отгрузить по 16,5 тр) ...
goscha-belДата: Среда, 08.Янв.2020, 17:19 | Сообщение # 182
МастерБаку, надеюсь сообщение 206 для evgenij026, а не для меня, потому как я переделываю значительно дешевле!
Кстати, Вы забыли, что терминал Каттани ещё необходимо закрепить на месте ассистента, а это дополнительные расходы.
МастерБакуДата: Среда, 08.Янв.2020, 17:51 | Сообщение # 183
а не для меня
Именно для Вас , и все пункты важны и обязательны .
2 винтика , 4 шайбы и 2 гайки ? - согласен , ооочень дорого . biggrin
и да , я не упомянул , что при этом функционал штатной аспирации полностью сохраняется .
И вообще , не вижу смысла покупать моно-джет к китайской машине с эжекторной аспирацией . Лучше купить аспиджет - деньги теже , удобнее намного .
goscha-belДата: Среда, 08.Янв.2020, 21:10 | Сообщение # 184
и да , я не упомянул что при этом функционал штатной аспирации полностью сохраняется
А смысл, для увеличения давления на пол?
А с каких пор Дарта, (а речь шла именно о ней), стала китайской установкой? Уважаемый, не пугайте меня.
Что же касается аспиджета, так эта "тумбочка" будет мешать ассистенту, в то время как моно-джет будет стоять в "ногах" и мешать никому не будет.
Сообщение отредактировал goscha-bel - Среда, 08.Янв.2020, 21:26
МастерБакуДата: Четверг, 09.Янв.2020, 16:07 | Сообщение # 185
goscha-bel,
- не понял
я писал про китайские , в ответ на то, что Вы делаете проще и дешевле - думаю, это касалось китайцев . Аспиджет абсолютно не мешает , наоборот, дополнительная поверхность не мешает .
goscha-belДата: Четверг, 09.Янв.2020, 17:21 | Сообщение # 186
А зачем, ведь речь шла о Дарте?
думаю это касалось китайцев
Это может касаться всех, всё зависит от бюджета и обстоятельств.
Кстати, наш товарищ evgenij026 что-то молчит, а обещал фото.
evgenij026Дата: Четверг, 16.Янв.2020, 10:24 | Сообщение # 187
У вас сообщений: 99
Ессентуки
15.01.20 в 23-33
Вот так и получилось, придётся колхозить.
23-34 Немного заработался!
23-41 Плата спереди, под ногами пациента
23-43 Блин фото с телефона не загружается, с компа попробую (см. в конце этого поста).
evgenij026, Вы что тут на Форуме разродились чувствами и потусторонними для темы эпистолярными мыслями, да ещё и развезёнными в постах-хвостах ... Вы позиционировали себя "инженером" - вот поступайте как инженер - осмысленно, лаконично и по сути темы, концентрируя свои мысли ...
Не можете так, то редактируйте свой пост, добавляя в него информацию по существу ... Тема и без Вас длиннющая и порой занудющая от коротких недодуманных мыслей её участников.
Вам
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ за такую манеру участия в темах (пока такое)!
P.S. Несколько утрёс тему, лишив её постов-хвостов на 2-х её страницах, на другие страницы не хватило терпения читать на них односложную тягомотину ...
Тема при этом сократилась на целую страницу без потери в ней информации, даже чепуховой. Если ещё утрясти, то она ещё где-то на полторы страницы станет короче
МастерБакуДата: Четверг, 16.Янв.2020, 16:56 | Сообщение # 188
evgenij026, а ваши фото тут наф ? или вы не понимаете об чём речь ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 16.Янв.2020, 16:56
medtech_krskДата: Четверг, 16.Янв.2020, 18:09 | Сообщение # 189
У вас сообщений: 291
Очевидно же.
evgenij026, если бы кто-то тут знал точный ответ, то уже написали бы, думаю.
Вы же установку брали в Корале? Вот там и уточните где брать управляющий сигнал. Они говорили, что платы сами разрабатывали, насколько я помню. В крайнем случае, попробуйте отследить куда провода от микрика идут, который срабатывает при снятии слюноотсоса. Там же микрик? Так может с микрика напрямую и заведете на моноджет, если других вариантов не найдёте?
goscha-belДата: Четверг, 16.Янв.2020, 20:41 | Сообщение # 190
Цитата medtech_krsk ()
В крайнем случае попробуйте отследить куда провода от микрика идут который срабатывает при снятии слюноотсоса. Там же микрик?
Фото гидроблока немного неудачное, но проводов от микрика я не вижу, (да и на эжекторной системе стоят пневмоконцевики), на переднем плане я вижу провода системы безопасности и управления, (колодка похожая на телефонную). Так что, придётся ставить электропневмовыключатель, (как для скейлера), включённый через пневматический элемент "ИЛИ". А уже от выключателя провода к моно-джету (на замыкание).
Сообщение отредактировал goscha-bel - Пятница, 17.Янв.2020, 20:24
bektyishДата: Суббота, 18.Янв.2020, 20:33 | Сообщение # 191
МастерБаку, по техническим вопросам между коллегами лучше общаться в личных сообщениях - с кем делиться своими разработками прерогатива автора. Форум слишком публичный.
Тягомотина, не относящаяся к поставленным в теме техническим вопросам и похожая на пикировку участников - удалена (11 постов)!
Придерживайтесь организационным требованиям в сообщении №1.
МастерБакуДата: Воскресенье, 19.Янв.2020, 08:11 | Сообщение # 192
goscha-bel, думаю evgenij026, будет очень интересно увидеть как выглядит пневматический элемент "ИЛИ".
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 19.Янв.2020, 08:16
goscha-belДата: Воскресенье, 19.Янв.2020, 09:58 | Сообщение # 193
goscha-bel, думаю evgenij026, будет очень интересно как выглядит пневматический элемент "ИЛИ".
Только из уважения к Вам.
Это латунная "фигня", (похожая на тройник), но с двумя входами и одним выходом.
Вот её фото:
evgenij026Дата: Понедельник, 20.Янв.2020, 13:46 | Сообщение # 194
У вас сообщений: 99
Ессентуки
МастерБаку, если Вы здесь все такие умные, сделайте сайт закрытым для таких "Умников" как ВЫ, и не обсуждайте ничего, потому что все всё знают. Будете спрашивать как дела? Или как день прошел? И т.п.
goscha-belДата: Понедельник, 20.Янв.2020, 18:03 | Сообщение # 195
evgenij026, сделайте более подробное фото гидроблока, (только не "лёжа"). Я уже давненько не заглядывал в гидроблок с эжекторной системой. Насколько я помню, да и по Вашему фото, в гнёздах инструмента, (СО и ПС), там стоят пневмоконцевики. А вообще, напишите мне в "личку", там подробно и обсудим. blush
МастерБакуДата: Понедельник, 20.Янв.2020, 19:32 | Сообщение # 196
evgenij026, я вообще-то для вас старался, попросил сделать фото, чтобы уяснить и пояснить, вынудил goscha-bel пояснить и дать фото элемента "ИЛИ" (не для меня, мне это не нужно). А вы не поняли ... Ну что ж, весьма типично для подобных. Удачно оставаться тут bye2
goscha-bel, флаг - Вам biggrin
Сообщение отредактировал МастерБаку - Понедельник, 20.Янв.2020, 19:34
goscha-belДата: Понедельник, 20.Янв.2020, 19:56 | Сообщение # 197
Я только следую Вашему совету помочь человеку. yes
Yulana34Дата: Понедельник, 20.Янв.2020, 20:20 | Сообщение # 198
evgenij026.
Чего не позвонил? Я ж там был. Уже давно работала бы.
unknown unknown unknown
Сообщение отредактировал Yulana34 - Понедельник, 20.Янв.2020, 20:21
МастерБакуДата: Вторник, 21.Янв.2020, 07:26 | Сообщение # 199
Цитата Yulana34 ()
Чего не позвонил?
Вы до сих пор не знаете причину? ...
evgenij026Дата: Вторник, 11.Фев.2020, 15:20 | Сообщение # 200
У вас сообщений: 99
Ессентуки
Спасибо всем!
Установил, всё работает.
  • Страница 5 из 6
  • 6
1. Pentax EPK-i5000 ENDO...[hospial (27.Янв.2025)]
2. Инкубатор Isolette C2...[dhampir (27.Янв.2025)]
3. Дентальный R-аппарат ...[vaneSKA (26.Янв.2025)]
4. Аппарат для RF-лифтин...[viren (25.Янв.2025)]
5. Маммограф Giotto Imag...[Dimitriy (25.Янв.2025)]
6. Принтер Trimax TX 40 ...[Dimitriy (25.Янв.2025)]
7. Светильники итальянск...[Trigunred (25.Янв.2025)]
8. Светильник Эмалед 500...[AlexanderRu (24.Янв.2025)]
9. Дезкамера КПУ-01-3 СИ...[Техно-Терм (24.Янв.2025)]
1. юрий-2607[27.Янв.2025]
2. Gravicapot[27.Янв.2025]
3. Orbb[27.Янв.2025]
4. Putinhuilo1488[27.Янв.2025]
5. Den_2102[27.Янв.2025]
6. arc0[27.Янв.2025]
7. Tehgroup[27.Янв.2025]
8. sterh5[27.Янв.2025]
9. HeeligeXLaH[27.Янв.2025]
10. Sklaus[26.Янв.2025]
