Здравствуйте. Имеется такой вот агрегат(см фото1).Масло в вакумнике ниже уровня(см фото2).В инструкции написано:использовать только любрикант №56. Остатки ентого любриканта утеряны.Чем заменить? Есть еще пара аппаратов с вакумниками и средствами для проверки уровней масла но самого масла(резерва) нет.Как быть и чем заменить?Помогите советом пожалуйста.
Думаю что внутри стоит компрессор как в холодильнике,соответственно должен быть и штуцер в нутри для доливки масла.нужно поискать масла для винтов ого компрессора и соответственно заменить на него.смешивать не советую. На фото видны винты для съема верхней крышки-надо разбирать...
Сообщение отредактировал Texnikims - Четверг, 18.Окт.2012, 23:21
Да нет! Внутри 95% двигатель,5% вверху сам вакумник.Смазывается через масленку фото2!Разбирал уже.Он клинил пару раз.Я так понимаю при работе маленько маслица прихватывает из масленки.Ессно при наличии определенного уровня.Вот и спрашиваю что заливать?Где масло искать?
Дата: Четверг, 18.Окт.2012, 23:36 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 315
Инженер электромеханик
Оренбург
Центробежный насос со смещенным ротором.При вращении из ротора(диск с прорезями) под действием центробежной силы выдвигаются пластинки и плотно прилегая(уплотнение смазкой) к внешней обечайке создают разрежение на всасе.Вот.Я тоже погуглил.Теперь и не знаю как жене в глаза смотреть.
Дата: Четверг, 18.Окт.2012, 23:51 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 548
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Думаю искать его следует в автомагазинах или у дилеров по продажам спецтехники-промышленные компрессора,насосные станции т.д. и т.п. тока не надо смазывать тем что гугл выдает
Дата: Пятница, 19.Окт.2012, 02:15 | Сообщение # 15
V_A_S_H, набери в Google: " Масло для пневмоинструмента ". # 56 - это, скорее всего, номер по каталогу производителя оборудования, хотя, может быть и вязкость.
Дата: Пятница, 19.Окт.2012, 07:24 | Сообщение # 16
начальник участка
А вот она, тема. В ОХ-10, имеющем похожую конструкцию вакуумного насоса по мануалу необходимо было заливать вазелиновое масло (к слову о лубрикант 56 ) Но он хорошо работал и на моторном масле, и на трансмиссионном. В общем, выбор на любой вкус.
Сообщение отредактировал lis63 - Пятница, 19.Окт.2012, 11:46
Дата: Вторник, 12.Мар.2013, 15:51 | Сообщение # 19
Масло для вакуумных насосов как и сами насосы есть у тех кто занимается холодильниками и кондиционерами. Если лить другое, то вакуум меньше и масло начинает окислятся. До дизеля думаю не дойдёт ) ВМ1 ВМ2 ВМ4 ZENNY ZO-VPO OL1008.K
