Вакумный смеситель
V_A_S_HДата: Четверг, 18.Окт.2012, 21:58 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 315
Инженер электромеханик
Оренбург
Здравствуйте. Имеется такой вот агрегат(см фото1).Масло в вакумнике ниже уровня(см фото2).В инструкции написано:использовать только любрикант №56. Остатки ентого любриканта утеряны.Чем заменить? Есть еще пара аппаратов с вакумниками и средствами для проверки уровней масла но самого масла(резерва) нет.Как быть и чем заменить?Помогите советом пожалуйста.
Сообщение отредактировал V_A_S_H - Четверг, 18.Окт.2012, 21:58
МастерБакуДата: Четверг, 18.Окт.2012, 22:18 | Сообщение # 2
Такое не видел.масленка на входе ?
Сообщение отредактировал мастерБаку - Четверг, 18.Окт.2012, 22:44
V_A_S_HДата: Четверг, 18.Окт.2012, 22:24 | Сообщение # 3
Оренбург
Это вакумный смеситель паковочных масс.
МастерБакуДата: Четверг, 18.Окт.2012, 22:46 | Сообщение # 4
А на самом агрегате окошко есть ?
МастерБакуДата: Четверг, 18.Окт.2012, 22:50 | Сообщение # 5
Агрегаты работают? Сомневаюсь что смазывается оттуда.
TexnikimsДата: Четверг, 18.Окт.2012, 23:09 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 548
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Думаю что внутри стоит компрессор как в холодильнике,соответственно должен быть и штуцер в нутри для доливки масла.нужно поискать масла для винтов ого компрессора и соответственно заменить на него.смешивать не советую. На фото видны винты для съема верхней крышки-надо разбирать...
Сообщение отредактировал Texnikims - Четверг, 18.Окт.2012, 23:21
V_A_S_HДата: Четверг, 18.Окт.2012, 23:17 | Сообщение # 7
Оренбург
Да нет! Внутри 95% двигатель,5% вверху сам вакумник.Смазывается через масленку фото2!Разбирал уже.Он клинил пару раз.Я так понимаю при работе маленько маслица прихватывает из масленки.Ессно при наличии определенного уровня.Вот и спрашиваю что заливать?Где масло искать?
TexnikimsДата: Четверг, 18.Окт.2012, 23:24 | Сообщение # 8
Сервисный Инженер
МО Люберцы
А что из себя представляет ваакумник? Поршень с цилиндром?
TexnikimsДата: Четверг, 18.Окт.2012, 23:28 | Сообщение # 9
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Гугл выдаёт очень пошлые ссылки по любрикант 56 blush
V_A_S_HДата: Четверг, 18.Окт.2012, 23:36 | Сообщение # 10
Оренбург
Центробежный насос со смещенным ротором.При вращении из ротора(диск с прорезями) под действием центробежной силы выдвигаются пластинки и плотно прилегая(уплотнение смазкой) к внешней обечайке создают разрежение на всасе.Вот.Я тоже погуглил.Теперь и не знаю как жене в глаза смотреть. blush
veveeleДата: Четверг, 18.Окт.2012, 23:36 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 123
Луцк
Whipmix
Насос пластинчато-роторный, должно подойти ВМ-4.
хотя в хирургические отсосы заливают автомобильное (моторное) и работают
V_A_S_HДата: Четверг, 18.Окт.2012, 23:40 | Сообщение # 12
Оренбург
Где его искать то?
TexnikimsДата: Четверг, 18.Окт.2012, 23:51 | Сообщение # 13
Сервисный Инженер
МО Люберцы
Думаю искать его следует в автомагазинах или у дилеров по продажам спецтехники-промышленные компрессора,насосные станции т.д. и т.п. тока не надо смазывать тем что гугл выдает biggrin
V_A_S_HДата: Четверг, 18.Окт.2012, 23:54 | Сообщение # 14
Оренбург
Ок. Спасибо.
bigДата: Пятница, 19.Окт.2012, 02:15 | Сообщение # 15
V_A_S_H, набери в Google: " Масло для пневмоинструмента ".
# 56 - это, скорее всего, номер по каталогу производителя оборудования, хотя, может быть и вязкость.
lis63Дата: Пятница, 19.Окт.2012, 07:24 | Сообщение # 16
начальник участка
А вот она, тема. В ОХ-10, имеющем похожую конструкцию вакуумного насоса по мануалу необходимо было заливать вазелиновое масло (к слову о лубрикант 56 biggrin )
Но он хорошо работал и на моторном масле, и на трансмиссионном.
В общем, выбор на любой вкус.
Сообщение отредактировал lis63 - Пятница, 19.Окт.2012, 11:46
МастерБакуДата: Пятница, 19.Окт.2012, 09:20 | Сообщение # 17
вы что народ по ночам не спите ? а я во втором сообщении так и писал ,что lis63, знает.только потом как V_A_S_H, прочёл отредактировал blush
bektyishДата: Пятница, 08.Мар.2013, 11:15 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 1870
Наши ОХ-10 имеют аналогичную конструкцию насоса - живут о 15-20 лет на вазелиновом масле из ближайшей аптеки
RxTxДата: Вторник, 12.Мар.2013, 15:51 | Сообщение # 19
Масло для вакуумных насосов как и сами насосы есть у тех кто занимается холодильниками и кондиционерами. Если лить другое, то вакуум меньше и масло начинает окислятся. До дизеля думаю не дойдёт )
ВМ1
ВМ2
ВМ4
ZENNY ZO-VPO
OL1008.K
goscha-belДата: Вторник, 12.Мар.2013, 18:49 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 2299
Это точно! А вазелиновое масло доктора в больничках сами приносят. Кстати, оно и запаха не имеет, в отличии от автомобильного. blush
bektyishДата: Воскресенье, 17.Мар.2013, 09:45 | Сообщение # 21
есть ещё один плюс за вазелиновое масло - оно не коксуется и не содержит вредных для здоровья добавок
1. baxmax1[27.Дек.2024]
2. Dsaadi5[27.Дек.2024]
3. nurzhan3331[27.Дек.2024]
4. lavnikov[27.Дек.2024]
5. akhmetov_na[27.Дек.2024]
6. Egor1104[27.Дек.2024]
7. Aleks23[26.Дек.2024]
8. aanubis99[26.Дек.2024]
9. Skyworker[26.Дек.2024]
10. stas_cool[26.Дек.2024]
