  • Страница 5 из 5
выбор стомат. установки, и другого оборудования до 200тр
МастерБакуДата: Вторник, 29.Янв.2013, 15:32 | Сообщение # 161
У вас сообщений: 11272
Цитата (big)
когда вы столкнетесь с подобной задачей
для меня это не задача , это будни.
Цитата (big)
претворите в жизнь свои идеи
это не идеи ,а конкретные решения.
Цитата (big)
то порадуете нас фото-отчетом.
непременно , вот только кризис - мало кто хочет встраивать, говорят ставь на полочку.
bigДата: Вторник, 29.Янв.2013, 15:56 | Сообщение # 162
art-i-k, а в невыносной держатель вместо пневмоконцевика, ввиду отсутствия последнего, электрокнопку поставить разве нельзя ?
Насчет пневмоконцевика есть пословица.
МастерБаку, благодарю за комплименты ! А еще я, надеюсь, не лишен креативности.Обратите свой взор на европейских производителей. Они пустер ставят куда угодно.
Коллеги, кронштейны с держателями, как на фото, используют многие "китайцы". Вспомните этот разговор, когда столкнетесь с подобной задачей.
МастерБакуДата: Вторник, 29.Янв.2013, 15:59 | Сообщение # 163
все мы креативные - жизнь заставляет.
art-i-kДата: Вторник, 29.Янв.2013, 20:06 | Сообщение # 164
Да всё можно. Только непонятно как с пневмопедали будет поступать команда на включение генератора (разъемы 8 и 9)???
goscha-belДата: Вторник, 29.Янв.2013, 20:10 | Сообщение # 165
У вас сообщений: 2299
Цитата (МастерБаку)
на установках с нижней подачей пустер ставится в первое гнездо( слева ) , с верхней подачей - на последнее. так врачу удобнее.
Думаю, что установка так пришла, (как на фото), а вообще я "фарш" ставлю как просит врач, (какая разница какой шланг М4 снимать). При желании можно и пустер переставить, но за отдельные деньги. blush
bigДата: Среда, 30.Янв.2013, 01:50 | Сообщение # 166
art-i-k, кнопка нормально замкнутая ( скалер в держателе - контакта нет, скалер в руке - есть контакт ). Далее в цепи пневмоэлектровыключатель ( например, мой "самопал", см.фото ), врезанный или в трубку рабочего воздуха от педали, или в трубку воздуха на манометр. Скалер в руке, педаль нажата - цепь между контактами замкнулась.
goscha-bel, пустер я переставил по просьбе врача. Как говориться:"Любой каприз, - за Ваши деньги."
art-i-kДата: Среда, 30.Янв.2013, 11:05 | Сообщение # 167
При таком решении ,играться с этой самой кнопкой в гнезде скалера вообще не вижу необходимости. каков её смысл-тупо в разрыве питающего напряжения на генератор?
bigДата: Среда, 30.Янв.2013, 13:59 | Сообщение # 168
art-i-k, При подключении EMS использую реле ( перестраховка ), у "Дятла" на колодке есть "включалка", рвет ли она питание напрямую, - не уверен ( думаю, китайцы не так глупы ).
Вышеупомянутый пневмоэлектровыключатель срабатывает всегда, поэтому кнопка в держателе необходима.
vadmorozДата: Среда, 30.Янв.2013, 19:13 | Сообщение # 169
У вас сообщений: 217
Пора закрывать эту бесконечную тему
goscha-belДата: Среда, 30.Янв.2013, 20:40 | Сообщение # 170
Пока рано,проблема то до конца не решена! unknown
МастерБакуДата: Среда, 30.Янв.2013, 22:27 | Сообщение # 171
Нет тут проблемы.как big писал : каждый ... по своему .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 31.Янв.2013, 10:40
art-i-kДата: Четверг, 31.Янв.2013, 10:40 | Сообщение # 172
Проблемма решена.Все купленное автором темы,дополнительно и в нагрузку работает в комплексе.Правда,на данном этапе таки пришлось пожертвовать одним из штатных турбинных шлангов.Дабы отсечь достаточно большой список дебатов (выше),докладываю:у Зигеров пневмоконцевики в гнездах слюно и пылеотсосов со сбросом (кому удобнее-со стравливанием),так что ни прокалывать капилляры,ни ставить доп.приспособления для сброса давления не нужно.
Torp1981Дата: Пятница, 01.Фев.2013, 22:35 | Сообщение # 173
У вас сообщений: 39
терапевт
проблема решена. огромное спасибо art-i-k!!! а так же всем кто не прошел мимо темы.
по поводу продавца установок, эти двухсотки распространял юнидент, напрямую и через дилеров. у одного из которых и были куплены эти "чудо" модификации.
ну хоть стул ассистента на халяву дали)))
goscha-bel, мне помочь вам нечем, лишнего ничего не осталось.
МастерБакуДата: Пятница, 01.Фев.2013, 23:32 | Сообщение # 174
Цитата (Torp1981)
проблема решена.
тогда ,вперёд ! зубы ждут ! biggrin
наверное и собирал тоже ! biggrin
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 01.Фев.2013, 23:34
goscha-belДата: Суббота, 02.Фев.2013, 20:14 | Сообщение # 175
Не-е, они чистые торгаши, причём далеко непорядочные! diablo
МастерБакуДата: Суббота, 02.Фев.2013, 20:17 | Сообщение # 176
если не собирают - то к тому же не очень умные.
art-i-kДата: Суббота, 02.Фев.2013, 21:25 | Сообщение # 177
У нас в стране одноименная контора тоже пользуется не самой лучшей репутацией.
Это показатель того,что у руководства мозжечёк на уровне птеродактеля: обманешь одного-к тебе сотня не пойдёт.
Ума тут хватило на одно-попросить китайцев на дешёвку цеплять шильдики U200 (я даже ради интереса номерки срисовал).
goscha-belДата: Суббота, 02.Фев.2013, 23:35 | Сообщение # 178
У меня из десяти только одна "честная" попалась, (с шильдиком U100), правда цена 200-ки! blush Кстати, обратил внимание на то, как изготовлены эти шильдики? unknown
Сообщение отредактировал goscha-bel - Суббота, 02.Фев.2013, 23:36
МастерБакуДата: Воскресенье, 03.Фев.2013, 00:11 | Сообщение # 179
в китае подделка китайких брендов очень распространено.подделки подделывают многократно и уже не ясно где первая копия ,дурдом!
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 03.Фев.2013, 00:20
Юрий83Дата: Воскресенье, 03.Фев.2013, 22:40 | Сообщение # 180
рентгентехник
Нарьян-Мар
Здравствуйте! Я немного не в тему - срочно нужен мануал на стомадент импульс 300, из хранилища скачать не дают. Если у кого есть опыт общения с установкой, то буду признателен если поделитесь информацией о возможных неисправностях и возможности не допущения их.
levschaДата: Понедельник, 04.Фев.2013, 09:47 | Сообщение # 181
У вас сообщений: 1438
Сочи(Адлер)
Юрий83, а случилось то,что?у меня 200-ки в поликлинике,но там отличие насколько мне известно лиш в программировании кресла,вернее в 200-ках его нет.а в 300-ках есть,ну и всякие програмные штучки типа наполнения стакана и плевашка,да еще пульт управления креслом на столике врача имеется.если.что случилось,то создавай тему,по этим установкам тем еще нет.
Сообщение отредактировал levscha - Понедельник, 04.Фев.2013, 17:55
FortisDentisДата: Среда, 06.Фев.2013, 13:22 | Сообщение # 182
Брянск
Есть Siger u100 стоит вопрос о покупке второй машины. Появились уже хотелки
1 - нормальный пылесос (т.е. установка под встраиваемую помпу типа cattani)
2 - электрический микромотор (встраиваемый)
3 - скайлер встраиваемый (есть уже DMTEC комплект для подключения, на u100 оставлен не встраиваемый)
Из всего перечисленного Siger u200 (предлагают еще спец версию), интересно мнение профессионалов wink
art-i-kДата: Среда, 06.Фев.2013, 20:40 | Сообщение # 183
Очень интересно-что продавцы под этим "спец" подразумевают?
FortisDentisДата: Среда, 06.Фев.2013, 21:50 | Сообщение # 184
Брянск
Точного описания не дают ;) но чувствую где то засада. Я бы был согласен даже не думать и взять просто 200-тку но тут вопрос не подкинут ли СЕ вместо обычной (это ведь определить будет можно только после вскрытия) :) ireful
art-i-kДата: Четверг, 07.Фев.2013, 13:45 | Сообщение # 185
Для начала самый простой способ-глянь в гнездах слюно и пылесоса на блоке ассистента: никаких концевиков видно быть не должно (там оптопары),аналогично и в держателях инструментов на блоке врача (если нижняя подача).
attacheДата: Пятница, 08.Фев.2013, 00:04 | Сообщение # 186
У вас сообщений: 301
Донецк-Москва
art-i-k, те, что сейчас поставляются U200 идут с креслом от U100 dance2
Удешевляторы ...
off: В какой глуши ты позавчера был что даже КиевСтар не работал?
art-i-kДата: Пятница, 08.Фев.2013, 00:34 | Сообщение # 187
Не поверишь-у жены вчера был ДР и ездили к теще,а там все по-чесному:телефон не отключаю,а связи нет (отдыхается божественно).
Нет особого смысла-китайцы сейчас и в сотые кресла ставят двигатели датского производства.
attacheДата: Пятница, 08.Фев.2013, 01:45 | Сообщение # 188
Донецк-Москва
Киевляне говорят, что сотые кресла выходят дешевле. Чистых двухсоток завозить не собираются.
Прайс они не меняли. Фактически продают дешевле.(премудрости бюджетного маркетинга)
Сегодня ремонтировал старую двухсотку с толстостенным столом врача и металлическим корпусом педали.
drinks Поздравления Тюбику biggrin
фоты появилисьFona
Сообщение отредактировал attache - Пятница, 08.Фев.2013, 01:51
art-i-kДата: Четверг, 28.Ноя.2013, 16:17 | Сообщение # 189
Цитата attache ()
фоты появилисьFona
У меня наверное сработала армейская привычка-без надобности лишний раз не светиться. rofl
  • Страница 5 из 5
1. Панорамный R-аппарат ...[naiv (02.Ноя.2024)]
2. ЭКГ CardiMax FX-7202 ...[Vityaserov (02.Ноя.2024)]
3. Настройка DCM4CHEE се...[evgen1234 (02.Ноя.2024)]
4. Концентратор кислород...[Burakkumaria (02.Ноя.2024)]
5. Монитор пациента МР 8...[any1ne (02.Ноя.2024)]
6. Установки Stern Weber...[Yulana34 (01.Ноя.2024)]
7. Печь для металлокерам...[Yulana34 (01.Ноя.2024)]
8. КТ Somatom Emotion 16...[goodween13 (01.Ноя.2024)]
9. Лазерный аппарат АЛТ ...[AstrAmigo (01.Ноя.2024)]
1. polyac[03.Ноя.2024]
2. JarockOthevob[03.Ноя.2024]
3. RufusStymmepay[03.Ноя.2024]
4. ZapotekGeajogell[02.Ноя.2024]
5. Huritliz[02.Ноя.2024]
6. YorikAtmotmaro[02.Ноя.2024]
7. Faesulanymn[02.Ноя.2024]
8. Korazuncoows[02.Ноя.2024]
9. Pranckdiops[02.Ноя.2024]
10. Akaschaheewmet[02.Ноя.2024]
