  • Страница 5 из 5
Австрийские наконечники W&H
rozzi70Дата: Вторник, 27.Дек.2016, 14:43 | Сообщение # 161
У вас сообщений: 110
техник по ремонту
Разборка
LeninДата: Вторник, 27.Дек.2016, 15:20 | Сообщение # 162
У вас сообщений: 213
Томск
Есть добрые люди. yes
Спасибо!
Там сильно сложного нет ничего, однако перед вскрытием желательно ознакомиться с документацией,
так многие умные люди делают.
Просто генератор света сопротивлялся, как-то его повернуло в сторону от направляющего паза и подклинило,
а поломать всегда можно успеть.
МастерБакуДата: Вторник, 20.Фев.2018, 18:40 | Сообщение # 163
нужна деталировка с реф номерами на повышайку WE-99 LED G Alegra .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 20.Фев.2018, 20:21
astraДата: Вторник, 20.Фев.2018, 20:55 | Сообщение # 164
У вас сообщений: 364
Отправил в Л.С.
serg006Дата: Вторник, 27.Фев.2018, 20:56 | Сообщение # 165
У вас сообщений: 394
стомтология
сургут
кто ни будь на 98 менял Led ???...вроде по бумажке не сложно ...а как в реале ??? :)
LeninДата: Четверг, 01.Мар.2018, 04:56 | Сообщение # 166
Томск
Наверное ты уже все сделал, но все же. Ты про алегру? Тогда приходилось несколько раз. Там под генератором надо открутить круглую гайку со шлицем
(можно обычной шлицевой отверткой). И вынуть головку с трубопроводом спрея и воды. Самый гемор без спец оправки поставить растянувшуюся резинку уплотнительную в паз между светодиодом и корпусом. Ну и когда собирать будешь головку на место, надо использовать направляющую вставить как раз в ту трубку, которой крепиться к корпусу.
Bender25Дата: Понедельник, 19.Ноя.2018, 16:37 | Сообщение # 167
Добрый день
Кто-нибудь сталкивался с угловым наконечником WG-56 LT? Как разобрать или есть схема?
astraДата: Вторник, 20.Ноя.2018, 10:23 | Сообщение # 168
Цитата Bender25 ()
Как разобрать
С какой целью хотите разбирать?
Существует две модификации WG-56. с абсолютно разной деталировкой и способом разборки. Чтобы разобраться, что есть у вас нужен (Ref; и S/N) В более новую модификацию, лезть без необходимых инструментов и навыков не рекомендую, лучше сразу в сервис.
Сообщение отредактировал astra - Вторник, 20.Ноя.2018, 10:25
Bender25Дата: Вторник, 20.Ноя.2018, 11:32 | Сообщение # 169
astra, Требуется замена верхнего вала, с другими угловыми W&H сталкивался не раз и с ними проблем не было. Наконечник 2016 года.
astraДата: Вторник, 20.Ноя.2018, 11:46 | Сообщение # 170
Посмотреть на наконечник можете? На торце задней части есть два винта?
ещё раз повторюсь
Сообщение отредактировал astra - Вторник, 20.Ноя.2018, 11:49
astraДата: Вторник, 20.Ноя.2018, 12:57 | Сообщение # 171
Bender25, У вас последняя модификация. С этим наконечником могут возникнуть сложности. Подумайте, оно вам надо?
Если Да, тогда: Специальным ключом откручивается задняя гайка, вытягиваются потроха. Трубки спрея тоже вынимаются, не потеряйте колечки. Затем очень специальной отверткой выкручивается гайка удерживающая вал. Если удалось выкрутить не сломав световод, то тянем за головку, вытягиваем вместе с валом. Ключиком откручиваем вал, меняем .А дальше сборка c кучей заморочек. Желаю удачного ремонта.
  • Страница 5 из 5
1. ПРОДАМ/ПОДАРЮ запчаст...[Rebus (03.Янв.2025)]
2. Стол операционный ОУК...[Петров (03.Янв.2025)]
3. Скалер Piezotome Solo...[limbast (02.Янв.2025)]
4. Термостат ТС-1/80 СПУ[dimareg (31.Дек.2024)]
5. Вода в рабочем воздух...[Yulana34 (30.Дек.2024)]
6. Томограф компьютерный...[evgen1234 (28.Дек.2024)]
7. Маммограф Giotto Imag...[medtech707 (27.Дек.2024)]
8. Аппарат лазерной тера...[Volodya (27.Дек.2024)]
9. Пневмоблок на три инс...[levscha (26.Дек.2024)]
1. Charlestoolf[03.Янв.2025]
2. Alex_DV[03.Янв.2025]
3. larinnik[01.Янв.2025]
4. Pavel-ch[01.Янв.2025]
5. dimareg[31.Дек.2024]
6. Promdiagnostika[31.Дек.2024]
7. CrazyLazyMan[30.Дек.2024]
8. Shop-1Hon[30.Дек.2024]
9. AirWalker[29.Дек.2024]
10. Wertetel2488888[29.Дек.2024]
