Коллеги, заглючил пульт управления печи Vita Vacumat 40 T. Вероятнее всего, сам дисплей. Принято решение его или весь пульт заменить. Не могу найти поставщиков. Помогите с координатами.
ООО «Стоматорг-Сервис» 117292, г. Москва, м. Академическая, ул. Ивана Бабушкина, 12, корп.3, вход с противоположной от подъездов стороны здания тел./факс: 8-499-744-34-80 , сервис: 8-499-744-33-85 , бухгалтерия 8-499-744-30-71 , ген. директор 8-499-744-32-79 , (495) 978-85-82 E-mail: stomserviсe@globonet.ru, 9788582@mail.ru
В продолжение темы. Есть ли у кого-нибудь информация по назначению контактов, идущих с платы на пульт для печи Vita Vacumat 40? Получилось так, что при сборке печи разъём воткнули не в то гнездо. Плату, на которой в пульте стоят кнопки, уже заказали. Какова вероятность выхода из строя ещё и дисплея?
Печь Vacumat 40 T набирает температуру за 500 градусов и выдаёт ошибку: "Проверьте кабеля соединения". Это началось несколько месяцев назад, но проявлялось очень редко. В последнее время ошибка высвечивается постоянно, через раз ... Вскрыл печь, пыли столько, хоть картошку сажай, всё продул, почистил, разъёмы, прозвонил кабеля, вроде, всё нормально, но ошибка не исчезла. Может кто сталкивался с подобной проблемой? В моём руководстве такой ошибки вообще нет7
Сообщение отредактировал levscha - Суббота, 05.Янв.2013, 22:47
Дата: Воскресенье, 08.Сен.2013, 16:02 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 11275
Батарейка находится в самой печке, задняя панель сдвигается (снять винты), батарейка как на биосе компа. В выключенном состоянии заменить. Настройки сохраняются (у меня сохранялись).
Дата: Четверг, 15.Мар.2018, 19:40 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 122
Республика Крым
Коллеги, стала появляться ошибка: "Терморегулирование вызвало ошибку". Около года назад меняли нагревательный элемент. Подозрение на триак (симистор). Подскажите какой там симистор? Может кто схемой поделится!
Дата: Суббота, 17.Мар.2018, 15:30 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 138
техник по ремонту м.т.
Оренбург
Чтобы снять подозрения, надо сесть на концы нагревательного элемента и посмотреть как закрывается и открывается управляющий ключ. У меня на сухожаровом был перегрев из-за того, что симистор после прогрева не дозакрывался и оставалось напряжение на нагревателе порядка 60 вольт, отсюда и перегрев. Если симистор в корпусе ТО-220, пляши от тока потребления печи, напряжения, и тока на управляющий электрод. Всё просто. 196819698830292611
Дата: Пятница, 26.Июн.2020, 18:26 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 26
Инженер по ремонту и обслуживаию МИ
Смоленск
Коллеги, на Vita Vacumat 40 появилась ошибка: "START_10 kommunikation-3 rechung". Появляется спустя 3...5 с после включения, и более ни на какие кнопки пульта не реагирует. Внутренние элементы печи и выносного пульта внешне дефектов не имеют. Литиевые батареи пульта и печи целые. Судя по ошибке, связь с каким-то блоком потеряна. На плате ещё имеются индикаторные диоды, все горят, кроме LED6. Есть ли у кого перечень ошибок или хоть какая-либо инфа по печи? Заранее спасибо.
Дата: Понедельник, 29.Июн.2020, 17:51 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 26
Смоленск
Такой ошибки в документации нет. И это, судя по переводу, ожидание ответа от какого-то интерфейса. На экране такая картинка (в приложении). После этого на кнопки уже не реагирует. А как понять, сбита в печке программа или нет? Пробовал, кстати, батарейку вынуть/вставить - ничего не изменилось.
Дата: Пятница, 20.Ноя.2020, 20:36 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 87
просто техник
санкт-петербург
Коллеги , здравствуйте! печь vita vacuumat 40t с сенсорным блоком управления. уже старенькая. ушатывается в хвост и в гриву, как положено в госке. иногда подглючивала, но лечилась. внезапно, при включении выдала "ошибка! температура в камере выше 1200 градусов!". грешил на термопару, но ,вроде она норм; муфель звонится, видимых повреждений платы нет. может кто подскажет направление для копания? не прошивка ли это часом? заранее благодарен...
Дата: Воскресенье, 22.Ноя.2020, 19:28 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 87
просто техник
санкт-петербург
прозвонил с подогревом- миливольты меняет. смотрел по описаниям-"причина этой ошибки может быть вызвана несколькими причинами. что бы распознать /устранить ошибку нужны спец знания и тех измерительные приборы. ЗАМЕНИТЬ ПЛАТУ ЦП." Плата ЦП- центральный процессор? центральная плата?
Сообщение отредактировал dimon-tehnik - Воскресенье, 22.Ноя.2020, 19:29
Дата: Воскресенье, 22.Ноя.2020, 19:35 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 87
просто техник
санкт-петербург
bektyish! дело в том, это сообщение выходит сразу после включения в сеть, т.е. не дает муфелю включиться...такое ощущение, что ошибка в цепи термопары...
Сообщение отредактировал dimon-tehnik - Воскресенье, 22.Ноя.2020, 19:36
Дата: Понедельник, 23.Ноя.2020, 20:36 | Сообщение # 36
У вас сообщений: 1852
dimon-tehnik, что то не нравятся мне такие цены на запчасти - http://saudent.ru/stomato....rmopara или https://stomdostavka.ru/goods....a-39431 - хоть и ноют бюджетники , но иногда выгоднее списать оборудование , чем его чинить . Тем более модель уже устаревшая . 40000-50000 руб стоит только термопара , про плату с ЦП ( тем более на старую печку ) можно только догадываться .
Дата: Понедельник, 23.Ноя.2020, 21:01 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 87
просто техник
санкт-петербург
bektyish, ёкарный бабай!!! блин, я цену увидел- аж поперхнулся...умеешь ты обнадежить! короче, сел сегодня со свежей головой за термопару, которая интегрирована в "шубу" теплоизоляции. вольтметр подсоединил,паяльник к ТП прислонил, показания скачут 0-3 мВ. потянул за хвостик ТП, как то странно он вытравливаться начал. потихоньку начал ковырять "шубу", хвост и отвалился... то ли он подплавился, то ли от химозы закислился...отдал нашему литейщику-пусть попробует сварить высокоплавким припоем. завтра , если сварят , попробую и отпишу.
Сообщение отредактировал dimon-tehnik - Понедельник, 23.Ноя.2020, 21:03
Дата: Понедельник, 23.Ноя.2020, 21:06 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 87
просто техник
санкт-петербург
Yulana34, я , вроде нашел ЦП- vitовский I-CORE... выше описал злоключения с ТП. завтра попробую потанцевать, заодно посмотрю путь от ТП. отпишу что и как.
Дата: Вторник, 24.Ноя.2020, 06:46 | Сообщение # 40
У вас сообщений: 2564
dimon-tehnik, Ни в коем случае нельзя использовать припой!!!!!! Скручиваются две проволоки и край сплавляется либо водородной горелкой, либо контактной сваркой на угле до образования шарика.
