Печь для обжига металлокерамики Vita Vacumat 40 T
yzistДата: Пятница, 02.Ноя.2012, 09:18 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 270
КАЛУГА
Коллеги, заглючил пульт управления печи Vita Vacumat 40 T. Вероятнее всего, сам дисплей.
Принято решение его или весь пульт заменить.
Не могу найти поставщиков. Помогите с координатами.
МастерБакуДата: Пятница, 02.Ноя.2012, 12:36 | Сообщение # 2
ООО «Стоматорг-Сервис»
117292, г. Москва, м. Академическая, ул. Ивана Бабушкина, 12, корп.3,
вход с противоположной от подъездов стороны здания
тел./факс: 8-499-744-34-80 , сервис: 8-499-744-33-85 , бухгалтерия 8-499-744-30-71 , ген. директор 8-499-744-32-79 , (495) 978-85-82
E-mail: stomserviсe@globonet.ru, 9788582@mail.ru
yzistДата: Понедельник, 05.Ноя.2012, 21:43 | Сообщение # 3
КАЛУГА
Хорошие они ребята, но срок поставки 3 месяца, да и денег немало ...
immerДата: Вторник, 20.Ноя.2012, 11:23 | Сообщение # 4
начинающий техник
В продолжение темы. Есть ли у кого-нибудь информация по назначению контактов, идущих с платы на пульт для печи Vita Vacumat 40? Получилось так, что при сборке печи разъём воткнули не в то гнездо. Плату, на которой в пульте стоят кнопки, уже заказали.
Какова вероятность выхода из строя ещё и дисплея?
levschaДата: Суббота, 05.Янв.2013, 21:01 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 1440
Сочи(Адлер)
Печь Vacumat 40 T набирает температуру за 500 градусов и выдаёт ошибку: "Проверьте кабеля соединения". Это началось несколько месяцев назад, но проявлялось очень редко. В последнее время ошибка высвечивается постоянно, через раз ...
Вскрыл печь, пыли столько, хоть картошку сажай, всё продул, почистил, разъёмы, прозвонил кабеля, вроде, всё нормально, но ошибка не исчезла.
Может кто сталкивался с подобной проблемой? В моём руководстве такой ошибки вообще нет7 unknown
Сообщение отредактировал levscha - Суббота, 05.Янв.2013, 22:47
kustenДата: Воскресенье, 08.Сен.2013, 12:06 | Сообщение # 6
зубной техник
самара
Доброго времени.
Подскажите, пожалуйста, как поменять батарейку в печке Vita Vacumat 40 Т.
МастерБакуДата: Воскресенье, 08.Сен.2013, 16:02 | Сообщение # 7
Батарейка находится в самой печке, задняя панель сдвигается (снять винты), батарейка как на биосе компа. В выключенном состоянии заменить. Настройки сохраняются (у меня сохранялись).
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 08.Сен.2013, 16:03
VячеславДата: Вторник, 19.Ноя.2013, 21:40 | Сообщение # 8
Астрахань
Цитата levscha ()
всё продул, почистил, разъёмы, прозвонил кабеля, вроде, всё нормально, но ошибка не исчезла. Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Нашли причину?
У меня такая же проблема, электролиты все проверил, пропаял всё что мог, уже не знаю куда и лезть ...
kustenДата: Четверг, 06.Мар.2014, 13:10 | Сообщение # 9
зубной техник
самара
Во время программы печь Vita vacumat 40t выдаёт ошибку!((( Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Все соединения впорядке.
МастерБакуДата: Четверг, 06.Мар.2014, 13:22 | Сообщение # 10
Какую? На каком этапе? И вообще, лучше вызвать сервис. Звоните тому, у кого купили, пока она живая.
kustenДата: Пятница, 07.Мар.2014, 10:16 | Сообщение # 11
зубной техник
самара
На прикреплённом фото всё видно.
kustenДата: Воскресенье, 09.Мар.2014, 15:33 | Сообщение # 12
зубной техник
самара
levscha, точно такая же проблема.
kustenДата: Воскресенье, 09.Мар.2014, 15:37 | Сообщение # 13
зубной техник
самара
Vячеслав, и у меня такая же проблема ... Кто-нибудь решил её? ...
gbu363Дата: Понедельник, 07.Июл.2014, 21:53 | Сообщение # 14
стоматология дентальные рентгены
самара
У кого-нибудь есть сервисная документация на печь вакумат 40 - просьба выложить.
tavotДата: Четверг, 17.Июл.2014, 17:14 | Сообщение # 15
Пермь
Надеюсь поможет ...
3752056.jpg (37.3 Kb) · 5486775.jpg (30.1 Kb) · 6737536.jpg (32.6 Kb) · 7301839.jpg (24.8 Kb) · 4045853.jpg (33.6 Kb)
МастерБакуДата: Пятница, 18.Июл.2014, 00:24 | Сообщение # 16
А где остальное? Гулять - так гулять! Хоть бы адресок дали у кого эти номерки заказать. Купить можно.
tavotДата: Пятница, 18.Июл.2014, 05:47 | Сообщение # 17
Пермь
ООО «УралКвадромед»
620026, г. Екатеринбург, ул. Бажова 193, оф. 410
(343) 262-37-81, 262-86-67 — сервисный центр
techniksДата: Суббота, 27.Дек.2014, 19:42 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 255
Такая же проблема - не работает touchscreen на дисплее (пульт управления) ...
svf_dangerДата: Вторник, 22.Сен.2015, 22:05 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 22
Электромеханик по ремонту мед обору
Ухта
mail1 Как я понял, при отсоединении шлейфа, что идёт на панель управления, печь переходит в сервисный режим!
Вопрос, как её вернуть в рабочий?! shok
tavotДата: Понедельник, 05.Окт.2015, 16:04 | Сообщение # 20
Пермь
В первые слышу! Но если от компа отодрать устройства ввода/вывода, то, возможно, он будет жить какой-то собственной жизнью ...
DillerДата: Четверг, 15.Мар.2018, 19:40 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 124
Республика Крым
Коллеги, стала появляться ошибка: "Терморегулирование вызвало ошибку".
Около года назад меняли нагревательный элемент. Подозрение на триак (симистор). Подскажите какой там симистор?
Может кто схемой поделится!
ХодокДата: Суббота, 17.Мар.2018, 15:30 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 138
техник по ремонту м.т.
Оренбург
Чтобы снять подозрения, надо сесть на концы нагревательного элемента и посмотреть как закрывается и открывается управляющий ключ. У меня на сухожаровом был перегрев из-за того, что симистор после прогрева не дозакрывался и
оставалось напряжение на нагревателе порядка 60 вольт, отсюда и перегрев. Если симистор в корпусе ТО-220, пляши от тока потребления печи, напряжения, и тока на управляющий электрод. Всё просто.
196819698830292611
DillerДата: Суббота, 17.Мар.2018, 20:10 | Сообщение # 23
Республика Крым
Ходок, хорошо, попробую.
ХодокДата: Суббота, 17.Мар.2018, 20:22 | Сообщение # 24
Оренбург
Устанавливал недавно Vita Vacumat 6000 M, он потребляет 1.4 квт. Cтавил в сухожар. BTA16 это 600B 16А. Их много в корпусе ТО220.
196819698830292611
DillerДата: Понедельник, 19.Мар.2018, 14:37 | Сообщение # 25
Республика Крым
Клиент сказал, что ошибка пропала. Будем ждать пока появится biggrin
R-VadimДата: Пятница, 26.Июн.2020, 18:26 | Сообщение # 26
У вас сообщений: 26
Инженер по ремонту и обслуживаию МИ
Смоленск
Коллеги, на Vita Vacumat 40 появилась ошибка: "START_10 kommunikation-3 rechung". Появляется спустя 3...5 с после включения, и более ни на какие кнопки пульта не реагирует.
Внутренние элементы печи и выносного пульта внешне дефектов не имеют. Литиевые батареи пульта и печи целые. Судя по ошибке, связь с каким-то блоком потеряна. На плате ещё имеются индикаторные диоды, все горят, кроме LED6.
Есть ли у кого перечень ошибок или хоть какая-либо инфа по печи?
bektyishДата: Пятница, 26.Июн.2020, 19:22 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 1871
https://mam.vita-zahnfabrik.com/portal....rsion=1
Если ERROR, то есть в описании. Программа в печке не сбита? Может кто с кнопками поигрался ...
Сообщение отредактировал bektyish - Пятница, 26.Июн.2020, 19:24
R-VadimДата: Понедельник, 29.Июн.2020, 17:51 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 26
Смоленск
Такой ошибки в документации нет. И это, судя по переводу, ожидание ответа от какого-то интерфейса. На экране такая картинка (в приложении). После этого на кнопки уже не реагирует. А как понять, сбита в печке программа или нет?
Пробовал, кстати, батарейку вынуть/вставить - ничего не изменилось.
Сообщение отредактировал R-Vadim - Понедельник, 29.Июн.2020, 17:53
dimon-tehnikДата: Пятница, 20.Ноя.2020, 20:36 | Сообщение # 29
У вас сообщений: 87
просто техник
санкт-петербург
Коллеги , здравствуйте! печь vita vacuumat 40t с сенсорным блоком управления. уже старенькая. ушатывается в хвост и в гриву, как положено в госке. иногда подглючивала, но лечилась. внезапно, при включении выдала "ошибка! температура в камере выше 1200 градусов!". грешил на термопару, но ,вроде она норм; муфель звонится, видимых повреждений платы нет. может кто подскажет направление для копания? не прошивка ли это часом? заранее благодарен...
Yulana34Дата: Суббота, 21.Ноя.2020, 07:45 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 2574
Вроде или норм? По симптомам она.
bektyishДата: Суббота, 21.Ноя.2020, 08:32 | Сообщение # 31
Сообщение # 22
dimon-tehnikДата: Воскресенье, 22.Ноя.2020, 19:28 | Сообщение # 32
У вас сообщений: 87
просто техник
санкт-петербург
прозвонил с подогревом- миливольты меняет. смотрел по описаниям-"причина этой ошибки может быть вызвана несколькими причинами. что бы распознать /устранить ошибку нужны спец знания и тех измерительные приборы. ЗАМЕНИТЬ ПЛАТУ ЦП."
Плата ЦП- центральный процессор? центральная плата?
Сообщение отредактировал dimon-tehnik - Воскресенье, 22.Ноя.2020, 19:29
dimon-tehnikДата: Воскресенье, 22.Ноя.2020, 19:35 | Сообщение # 33
У вас сообщений: 87
просто техник
санкт-петербург
bektyish! дело в том, это сообщение выходит сразу после включения в сеть, т.е. не дает муфелю включиться...такое ощущение, что ошибка в цепи термопары...
Сообщение отредактировал dimon-tehnik - Воскресенье, 22.Ноя.2020, 19:36
bektyishДата: Понедельник, 23.Ноя.2020, 11:27 | Сообщение # 34
Сделать имитацию термопары , если не включится , то очевидно в плате управления ( прошивка или процессор )
Yulana34Дата: Понедельник, 23.Ноя.2020, 13:56 | Сообщение # 35
dimon-tehnik,
термопара должна выходить на какой то АЦП или на операционник, а потом на вход ЦП
bektyishДата: Понедельник, 23.Ноя.2020, 20:36 | Сообщение # 36
dimon-tehnik, что то не нравятся мне такие цены на запчасти - http://saudent.ru/stomato....rmopara или https://stomdostavka.ru/goods....a-39431 - хоть и ноют бюджетники , но иногда выгоднее списать оборудование , чем его чинить . Тем более модель уже устаревшая . 40000-50000 руб стоит только термопара , про плату с ЦП ( тем более на старую печку ) можно только догадываться .
dimon-tehnikДата: Понедельник, 23.Ноя.2020, 21:01 | Сообщение # 37
У вас сообщений: 87
просто техник
санкт-петербург
bektyish, ёкарный бабай!!! блин, я цену увидел- аж поперхнулся...умеешь ты обнадежить! короче, сел сегодня со свежей головой за термопару, которая интегрирована в "шубу" теплоизоляции. вольтметр подсоединил,паяльник к ТП прислонил, показания скачут 0-3 мВ. потянул за хвостик ТП, как то странно он вытравливаться начал. потихоньку начал ковырять "шубу", хвост и отвалился... то ли он подплавился, то ли от химозы закислился...отдал нашему литейщику-пусть попробует сварить высокоплавким припоем. завтра , если сварят , попробую и отпишу.
Сообщение отредактировал dimon-tehnik - Понедельник, 23.Ноя.2020, 21:03
dimon-tehnikДата: Понедельник, 23.Ноя.2020, 21:06 | Сообщение # 38
У вас сообщений: 87
просто техник
санкт-петербург
Yulana34, я , вроде нашел ЦП- vitовский I-CORE... выше описал злоключения с ТП. завтра попробую потанцевать, заодно посмотрю путь от ТП. отпишу что и как.
bektyishДата: Понедельник, 23.Ноя.2020, 21:38 | Сообщение # 39
dimon-tehnik, пайка может не прокатить , сварку надо делать . Разве припой выдержит 1300 градусов
Yulana34Дата: Вторник, 24.Ноя.2020, 06:46 | Сообщение # 40
dimon-tehnik,
Ни в коем случае нельзя использовать припой!!!!!!
Скручиваются две проволоки и край сплавляется либо водородной горелкой, либо контактной сваркой на угле до образования шарика.
1. self93[22.Янв.2025]
2. mirtomografii[22.Янв.2025]
3. Барсуков[22.Янв.2025]
4. ra9ane[22.Янв.2025]
5. dx183[22.Янв.2025]
6. Ask_01[22.Янв.2025]
7. Kitaboi[22.Янв.2025]
8. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
9. WanWeyden[22.Янв.2025]
10. Kirill1986[22.Янв.2025]
