.Коллеги, в этой теме пишите свои мнения по функциональности и ремонтопригодности разных моделей словацких стоматологических установок марок «Diplomat» компании Diplomat Dental s.r.o. (товарный бренд - "Diplomat Dental") и «Smile» компании Chirana Medical a.s. (товарный бренд - "Cirana"). Пишите претензии по практическому качеству этого оборудования, предлагайте возможные решения проблем, методы повышения его надёжности и качества вообще, делайте предложения по улучшению организации сервиса со стороны производителя!
.Но не пишитев этой теме просто о своих проблемах ремонта/наладки указанного оборудования, если в них не просматриваются предложения по улучшению конструкции или улучшению организации производителями и их представителями сервисной помощи, для этого ищите на форуме соответствующую тему о конкретной модели, а при её отсутствии там создавайте новую по конкретной модели оборудования, и уже в ней описывайте свои текущие проблемы по восстановлению нормальной технической работоспособности вашей модели оборудования, и которой в будущем могут воспользоваться и другие технические специалисты и потребители для размещения своих вопросов, ответов и советов, которые, к тому же, могут быть полезны производителям и их представителям!
ВНИМАНИЕ! Прежде чем писать в этой теме что-то, излагая на примерах своё мнение о качестве указанных стоматустановок, обязательно прочтите её с самого начала - возможно об этих их качествах в теме уже есть информация - дважды и более мусолить одно и тоже не нужно, Излагайте свои мысли (мнение, примеры ) сразу же полностью по существу рассматриваемой в теме тематики, а не нудно по каплям с цитатами, иначе эта полезная тема получится утомительно длинной!
(Но как всегда - хотели одно, а благодаря бестолковым и которым лень искать на этом форуме тему про свою модель стоматустановки, получилось по-другому: в теме просто понаписано про банальные ремонты! И со временем получилась тема - большая куча, в которой надо долго "рыться" (однако - надо), чтобы найти про свою модель оборудования! ).
На форуме есть масса тем, специализированных по моделям стоматологических установок марок Diplomat ( http://www.medteh.info/forum/35-0-1-0-10-1-[dipl] ) и Smile ( http://www.medteh.info/forum/35-0-1-0-10-1-[smil] )(в поисковой стоке этого форума набираем dipl, либо smil, нажимаем "ok", и показываются соответствующие темы ), в которых и предпочтительней размещать свои вопросы, и свои ответы/советы. Прежде чем размещать свой пост с проблемой, как в этой теме, так и в специализированных темах, внимательно прочитайте эти темы, возможно в них вы найдёте ответы на ваши вопросы и решения ваших проблем - и это надо сделать обязательно!
. Пояснение :наш Форум это не просто "междусобойчик" - его задача через решение частных проблем объединять медтехников, знакомить их с новой или особой медицинской техникой и её особенностями, её организационно и технически правильной эксплуатацией и обслуживанием, - тем самым, повышать профессиональный уровень квалификации медтехников ... Каждый участник Форума, выйдя на его общественную трибуну, должен это знать и помнить, и для этого следовать ПРАВИЛАМ Форума!
.ВНИМАНИЕ !Прежде, чем изложить в этой теме своё сообщение (пост ),проследитеза тем, чтобы тематика вашего сообщения соответствовала ИЗНАЧАЛЬНОЙ тематике темы (в том числе по наименованию, типу/марке, модели аппарата ), и чтобы информации, подобной вашей, в ней не было! В противном случае –потрудитесьнайти на Форуме тему с нужной вам тематикой!(К сожалению, в этой теме стараниями неразумных "специалистов" полно нетематического "мусора" ...)
.Не пишите сообщения попусту и от эмоциональных перевозбуждений, не плодитепосты-хвосты(вместо редактирования своего поста для добавления в него новой информации следующая прямо за ним, в режиме монолога, череда только своих новых постов с этой информацией ) – такая манера изложения своих мыслей в теме, их несобранность, удлиняет тему! В будущем другим её будетнудноитошночитать ... .А также, не увлекайтесь излишним, необдуманным цитированием, и если вы специалист, то подумайте прежде: нужна ли цитата (а особенно длинная/нудная, да ещё и хуже того - цепочка из цитат ) – поэтому излагайте свои мысли!
.И ещё к сведению иобязательному исполнениюсм. по ссылкеэтоТРЕБОВАНИЕ (с.20 )!Не демонстрируйте на Форуме свою неинженерную безграмотность, а тем более, не кичитесь ею! ...
Информация к пониманию: Регистрационное удостоверение ФСЗ 2010/08101 на установку стоматологическую "Diplomat Аdept" варианты исполнения: DА 110 А, DА 120, DА 130, DА 140, DА 170, DА 220, DА 230, DА 240, DА 270, DА 280, DА 290, DА 320, DА 330, DА 370, DА 380, производства словацкой компании DIPLOMAT DENTAL s.r.o.
Дата: Суббота, 19.Май.2018, 21:13 | Сообщение # 927
привет всем, подскажите стомат установка smail elegant, при включении выскакивают ряд ошибок Е12, Е14, Е66, Е69, Е90, что они означают, в документации нет
Дата: Понедельник, 03.Сен.2018, 10:55 | Сообщение # 930
У вас сообщений: 276
ЦитатаStomDoc ()
Компрессор Ekom Duo можно подключить к китайской установке?
Можно и имейте ввиду, что отсасыватель в DUO управляется сигналом с установки 24V DC/AC. Если в установке есть только "замыкатель", покупайте с DUO c T-платой, в неё встроен трансформатор. Или докупайте T-плату.
P.S. конечно же не Вам, но имел печальный опыт наблюдать как некоторые "товарищи" "решали" это управлением отсасывателем подачей по управляющему проводу от установки 220VAC.
Дата: Вторник, 11.Сен.2018, 12:44 | Сообщение # 932
начинающий инженер
Петрозаводск
Добрый день! Имеется установка Smile (2009 г.в.).Проблема в следующем, с турбинки капает вода (не много, но все же доставляет неудобства). Обратный клапан в норме. Капает именно после пневмоблока, именно с канала идущего на турбинку. До пневмоблока (т.е. с общего шланчика идущего на пневмоблок) вода не капает. Что требуется сделать с пневмоблоком, чтобы устранить данную проблему? Возможно требуется замена какой-нибудь прокладки? И еще вопросик, если можно, что за регулировка стоит на пневмоблоки снизу, несколько винтов?
Дата: Четверг, 13.Сен.2018, 22:28 | Сообщение # 935
У вас сообщений: 170
Инженер-медтехник
Волгодонск
Всем доброго дня. Установка Diplomat DC310. На рабочем столе врача "постепенно" (со слов врача) перестал работать ЖК дисплей. В остальном установка полностью работоспособна. Может кто сталкивался с такой неисправностью, это ЖК дисплей сдох или его управление?
Дата: Пятница, 21.Сен.2018, 09:55 | Сообщение # 937
Врач
Дербент
Здравствуйте установка дипломат dl210. Педаль не кнопочная а рычаг который вправа двигаешь для включения турбины. Проблема в том что при включении турбины , воздуха мало , и турбина срабатывает через 10-15 сек. Поработав пару минут турбина опять перестаёт работать. Опять ждём 10-15 сек.
А компрессор нормально работает? Конденсат слит? Фильтр чист? Какое давление выставлено на компрессоре и на входе установки? Замечания и предложения принимаются по адресу: all-for-stomatology@yandex.ru Телефон, WhatsApp, Viber: +7 (918) 758-48-31
Дата: Воскресенье, 02.Дек.2018, 17:23 | Сообщение # 943
сочувствующий
Касимов
Приветствую уважаемых форумчан! Подскажите, пожалуйста! Имеется Дипломат Да130 год выпуска 2004. Софт старый. Можно ли на данную установку поставить педаль с плавной регулировкой вращения? На данный момент стоит с рычагом в среднем положении.
Дата: Понедельник, 03.Дек.2018, 22:59 | Сообщение # 947
сочувствующий
Касимов
Добрый Вы, однако. Новичка каждый может пнуть.По существу. Педаль без регулировки подключается непосредственно на плату MUX1. С регулировкой (не UNO) вот такая: http://kaskad-dent2009.narod.ru/pict/diplomat/de101/7d.jpg. - на плату AMFOOT1. В моей установке такой платы нет. Т.е. просто переставить педаль, скорее всего, не получится. Можно заморочиться с платой, но, думаю, выйдет дорого и без гарантии, что срастется. Верно рассуждаю? И, кстати, нет ли у кого схем на DA130 2003-2004 годов со старым софтом? Поделитесь, пожалуйста, а то по всем хранилищам схемы более новой установки. 2006-2009 годов.
Дата: Вторник, 04.Дек.2018, 22:41 | Сообщение # 948
Цитатаnsvt2009 ()
Добрый Вы, однако.
- я знаю , потому и благодарностей много .
Цитатаnsvt2009 ()
вот такая:
почему именно эта ? можно и пневмо с функцией регулировки . подумайте так . в личку глянь , . nsvt2009, ещё один проходимец . дал ему что искал , прочёл - ни привета , ни ответа . что то много таких последнее время . а послать бы их на ... ?!
Дата: Четверг, 06.Дек.2018, 10:37 | Сообщение # 950
сочувствующий
Касимов
Пожалуйста не ругайтесь! Форум глючит со страшной силой! Постоянно пишет, что не правильный код безопасности, а потом вообще выкидывает! Вчера минут 20 пытался ответить. За схемы спасибо! Что надо увидел. Не стоматолог, а танкист вообще то, 1992 г.в. ХГвВТКУ. Жена врач. В нашей дыре с техниками беда. Ближайший 250 км. Поэтому к вам и обратился. Не предполагал, что у вас такая тонкая душевная организация. По теме. не представляю как поставить пневмопедаль. Есть мысль только про ШИМ-регулятор в цепь мотора. И реостат. Но он, скорее всего уже там есть.
Дата: Четверг, 06.Дек.2018, 10:45 | Сообщение # 951
Коллега, мы случайно летом в Благовещенском соборе или в каком-нибудь кабаке по случаю празднования выпуска не пересекались?
Промониторь тему пневмодатчиков , пересчитывающих поданное на них давление в соответствующее выходное напряжение (то бишь - в скорость вращения микромотора).
Дата: Четверг, 06.Дек.2018, 11:56 | Сообщение # 954
ЦитатаМастерБаку ()
регулировку можно сделать от руки .
Я так понял, тут принципиально хочется добиться регулировки именно с педали, поэтому и всунул свои пять копеек. Хотя, чисто субъективно, лезть с таким рестайлингом именно в Дипломат - достаточно рискованный ход. Но, раз пошла такая пьянка, таки выскажу свои мысли по этому поводу до конца: при перевозке сервиса в новое помещение перебирал накопившийся годами "мотлох" и наткнулся на интереснейшую вещь- нажимная педаль, скорее всего от швейной машинки со встроенным реостатом, изменяющим свое сопротивление взависимости от усилия нажатия. Как вам такой вариант?- дёшево и сердито.
Дата: Четверг, 06.Дек.2018, 12:58 | Сообщение # 955
инженер-электроник
Всем добрый день. На стомат Хирана смайл минине идет вода с воздушного наконечника и электромотора. С у/з скалера подается. Выходные клапана (на инструменты) рабочие, питание подается при снятии соответствующего инструмента. На коренной клапан, напруга подается только лишь при снятии скалера. При снятии воздушного и электромотора не подается, следовательно вода не идет на наконечники. Где может быть заноза? Или куда копать?
Сообщение отредактировал kruviktor - Четверг, 06.Дек.2018, 12:59
Дата: Четверг, 06.Дек.2018, 13:48 | Сообщение # 957
ЦитатаМастерБаку ()
а воздух чем регулировать ?
Так ведь :
- на установки той "конфессии" воздух в педаль в общем-то и не заводился. Да и вообще, регулировка воздуха для вращения турбины как по мне-достаточно спорный вопрос.
Дата: Четверг, 06.Дек.2018, 14:02 | Сообщение # 959
инженер-электроник
Вода была включена. (кнопок для включения и отключения там вроде нет). Паспорта нет. Правда в микромоторе она вроде как никогда не работала, врач не просил, я и не заморачивался. В воздушном наконечнике вода была. Потом сломался микромотор, вернее плата SMC. (при снятом наконечнике, мотор вращался сам по себе и с меняющейся скоростью, педаль при этом не нажималась.) Поменяли LM723. Электромотор заработал как надо. Стоматолог сказала что вода прекратила идти из наконечника после того, как закончилась вода в бутылке. Она ее наполнила, и ти-по после этого перестала идти вода. Скалер при этом работает нормально (вода). Никто вроде не лазил во внутренности. Установка находится в санатории, от города далековато.
Дата: Четверг, 06.Дек.2018, 14:11 | Сообщение # 960
сочувствующий
Касимов
Регулировка для микромотора нужна. Просто доктор на итальянских работал все время. Вот я и задался этим вопросом. Простой реостат не пойдет - будет потеря мощности. Валяется da111-й в гараже, попробую на нем ШИМ. Заказал регулятор на али, потенциометр попробую дипломатовский к нему прицепить. Че получится - отпишусь. А не получится - да и хрен бы с ним. Спасибо за советы.
