Всё о продукции швейцарской компании с брендом "Bien-Air"
YRA46Дата: Суббота, 17.Ноя.2012, 17:22 | Сообщение # 1
Здесь, в этой теме, пишем всё, что думаем и/или знаем из опыта о продукции, о её качестве и о проблемах её технической и функциональной эксплуатации швейцарской компании Bien-Air Dental SA (торгово-производственный бренд - "Bien-Air"), но не о её ремонте.
О ремонте конкретного оборудования этого производителя см. и пишите в специализированные темы.
Адреса поставщиков, кто, где покупает и т.д.
Смотрим и пишем по ссылке в этой ТЕМЕ.
Сообщение отредактировал YRA46 - Четверг, 22.Ноя.2012, 17:25
1prohindeiДата: Вторник, 12.Апр.2016, 08:12 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 257
Руководитель СЦ
Цитата Vemo ()
всё ли верно изображено в листовке
Эта инструкция от изготовителя, украшенная логотипом компании Контакт.
Всё указанно верно, но необходимо быть внимательным - есть случаи плохого зрения и недопонимания у персонала,
требуется толкование специалиста - какие детали, чем, как и когда обрабатывать.
Оригинал инструкции здесь: http://www.bienair.com/dental_products_b.asp?familly=620
Сообщение отредактировал 1prohindei - Вторник, 12.Апр.2016, 08:16
ainДата: Вторник, 12.Апр.2016, 09:58 | Сообщение # 82
Мелитополь
У меня был случай, когда новую установку подключили к масляному компрессору. Новый мотор МС2 сгорел через неделю. Попадание масла в щеточный мотор недопустимо. Для предотвращения попадания масла из смазанного наконечника и одетого на мотор (стоматустановка с нижней подачей инструмента) служит черная гофрированная резинка на валу. Прилегает плотно, но приподнимается при работе потоком воздуха, охлаждающего ротор. К слову подшипники применяемые Bien Air в моторах закрытые. Смазка спрей в них не попадет.
fiksa555Дата: Вторник, 18.Окт.2016, 21:59 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 302
Cервисная служба
Апрелевка
Правильно, и не просто рассказать а ещё и дать попробовать и закрепить... а то забывают через месяц другой как надо ухаживать....
куча случаев когда моторы приносят и говорят: "а он не работает shok , а с него масло вытекает-почему shok "..... мммм mad ireful слов нет, одни эмоции.
и в пух и прах...
siid717Дата: Среда, 19.Июл.2017, 06:26 | Сообщение # 84
всем привет, ребят, подскажите куда или кому можно продать Unifix Bien-Air - 4-х канальный быстросъемный переходник с подсветкой, с блокирующим обратным воздушным клапаном | Bien-Air (Швейцария) (Артикул: SD-2897, 1600363-001) , установку убрали, а переходники остались новые совершенно...
VitalyKДата: Четверг, 27.Июл.2017, 13:57 | Сообщение # 85
У вас сообщений: 31
Добрый день, начал разбирать воздушный микромотор Bien Air, остановился на начальной стадии. Может кто схемой поможет или инструкцией?
KVA
VitalyKДата: Четверг, 27.Июл.2017, 14:04 | Сообщение # 86
У вас сообщений: 31
Фото не присоединилось, великовато было.
KVA
NearfaithДата: Понедельник, 02.Окт.2017, 16:56 | Сообщение # 87
У вас сообщений: 67
Медицинский физик
Киров
Добрый день! Подскажите пожалуйста, наконечник Bora L, цанга как-нибудь ремонтируется? А то разобрал ее, почистил, но бор все равно не держит.
Время длится долго, жизнь проходит быстро.
МастерБакуДата: Понедельник, 02.Окт.2017, 17:30 | Сообщение # 88
нет
вы уверены что именно её разобрали ?
ротор надо менять . в сборе .
dima_perikovДата: Понедельник, 02.Окт.2017, 18:20 | Сообщение # 89
Стоматология, Косметология
Если это не помогло, нужно менять роторную группу.
1prohindeiДата: Вторник, 03.Окт.2017, 10:38 | Сообщение # 90
Руководитель СЦ
При вращении вылетает?
Пружина возвратная в порядке?
NearfaithДата: Вторник, 03.Окт.2017, 10:41 | Сообщение # 91
У вас сообщений: 67
Медицинский физик
Киров
МастерБаку, вы, видимо тут главный тролль, или мне просто показалось.
Разобрал, полностью, два подшипника и крыльчатку снял. Потом цангу сжал, чтобы можно было разобрать и всё.
dima_perikovДата: Вторник, 03.Окт.2017, 10:58 | Сообщение # 92
Можно фотографии посмотреть?
1prohindeiДата: Вторник, 03.Окт.2017, 11:10 | Сообщение # 93
Руководитель СЦ
Милейший, коллега лишь хотел удостоверится, что речь идёт об оригинальном элементе от Bien Air...
В варианте 1500181-001 "цанги" нет)
МастерБакуДата: Вторник, 03.Окт.2017, 13:27 | Сообщение # 94
я не троль , просто очень не переношу медицинских физиков с трёхклассным уровнем образования. и знайте - если вы сняли крыльчатку с вала - то это можно уже выкинуть .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Вторник, 03.Окт.2017, 13:30
bektyishДата: Вторник, 03.Окт.2017, 16:46 | Сообщение # 95
У вас сообщений: 1871
где тут цанга ?
Цанга https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0
Сообщение отредактировал bektyish - Вторник, 03.Окт.2017, 17:06
art-i-kДата: Вторник, 03.Окт.2017, 19:47 | Сообщение # 96
У меня аналогичное восприятие, но чем больше читаю-тем больше убеждаюсь в том, что таких тут процентов 90.
И хоть сам не являюсь большим любителем ремонтов наконечников (хлопотно это), но почему то знаю- у
Bien Air
это запотентованная система захвата и удержания бора (керамика,господа), которую даже на усилие вытаскивания тестировать нельзя-капец ей сразу приснится.
art-i-kДата: Вторник, 03.Окт.2017, 19:50 | Сообщение # 97
Цитата bektyish ()
где тут цанга ?
тот прямоугольничек с отверстием посередине, который при установке и фиксации бора принмает позицию "под углом".
МастерБакуДата: Вторник, 03.Окт.2017, 21:07 | Сообщение # 98
тогда можно
перевернуть ?
bektyishДата: Среда, 04.Окт.2017, 00:35 | Сообщение # 99
art-i-k, разбирал и не раз , нет там ничего напоминающего "Цанговый зажим " - для чего и дал ссылку на Википедию
NearfaithДата: Среда, 04.Окт.2017, 09:02 | Сообщение # 100
У вас сообщений: 67
Медицинский физик
Киров
можешь кого угодно не переносить, но когда есть интерес к делу, то от тебя требуется совет, а не сидеть, стебать как "медфизик с трехклассным уровнем образования!!" mad Так что можешь при себе оставить свои эмоции, МастерБаку. Есть что сказать по делу - говори, нет - НЕ говори.
Цитата bektyish ()
где тут цанга ?
Внесу небольшую поправку в свой вопрос, там не цанга, там кнопочный зажим. Вопрос остается прежним.
МастерБакуДата: Среда, 04.Окт.2017, 09:17 | Сообщение # 101
и ответы тоже
1prohindeiДата: Среда, 04.Окт.2017, 09:24 | Сообщение # 102
Руководитель СЦ
перевернуть ?
Узел работает по принципу перекоса кулачков (первичное удержание бора, при отжати кнопки)
и их эксцентристета при интенсивном вращении шпинделя (вторичное, основное удержание бора).
При симметричном износе граней кулачков (а там прецизионная точность изготовления) вся система постепенно ослабляет в динамике удержание бора.
Таким образом, уважаемые art-i-k и МастерБаку правы -
при износе данному узлу "капец" и требуется его менять в сборе.
Причины износа - время, некорректные параметры настройки установки, гранёные боры, грязь, отсутствие регламентного ухода рекомендуемыми средствами, удар при падении наконечника.
Сообщение отредактировал 1prohindei - Среда, 04.Окт.2017, 09:49
art-i-kДата: Среда, 04.Окт.2017, 10:33 | Сообщение # 103
good
astraДата: Среда, 04.Окт.2017, 11:29 | Сообщение # 104
У вас сообщений: 364
Производителем не предусмотрен ремонт " системы фиксации бора", меняется роторная группа в сборе.
Если вы по какой-либо причине (возможно от безвыходности) этим занялись, нужно понимать, что даже в случае успешной переборки, роторная группа будет не
сбалансированная. На это вам указывал МастерБаку. Если это вас мало беспокоит (сколько проработает наконечник), то вперед!
Разобрали до состояния как на фотографии bektyish, все промыть (в стаканчике всегда много грязи), пружина должна быть без коррозии иначе будет тереть и хуже поджимать. И самое главное кулачки должны быть без сколов (с ровной гранью) по отверстию.
тогда можно
перевернуть ?
Этого делать не надо, (скошенные поверхности должны быть обращены друг к другу), собирайте так как было до разборки (можно поменять местами верхний и нижний кулачки). И после сборки обязательно смазать «Lubrimed» . Бор должен удерживаться, но не с таким усилием как у цанговых зажимов. Как уже писали, вторичный захват происходит во время вращения за счет центробежной силы.
1prohindeiДата: Среда, 04.Окт.2017, 14:48 | Сообщение # 105
Руководитель СЦ
Абсолютно согласен с этими тезисами)
Кто кропотлив и усидчив - совет: обладая элементарными средствами промывки (бензин, спирт, шприц, воздух) можно восстановить работоспособность системы фиксации без разборки (но только в случае загрязнения!)
Для этого нужно просто представлять, как это устройство устроено.
Грязь - первая причина уменьшения удерживающих свойств механизма!
NearfaithДата: Среда, 04.Окт.2017, 14:54 | Сообщение # 106
У вас сообщений: 67
Медицинский физик
Киров
Т.е. обычный интерес у нас тут вне закона или как? Спасибо за то, что объяснили, рассказали и показали. Этого я и добивался изначально, а не стёба бесполезного.
bektyishДата: Среда, 04.Окт.2017, 15:55 | Сообщение # 107
помимо всего перечисленного могу только упоминуть про калибратор боров - в погоне за экономией покупатели забывают про ГОСТ (ISO) , тогда из за дешёвого бора страдает дорогой наконечник
МастерБакуДата: Среда, 04.Окт.2017, 16:49 | Сообщение # 108
им ещё надо уметь пользоваться biggrin
art-i-kДата: Среда, 04.Окт.2017, 18:53 | Сообщение # 109
Давай только не будем дохтуроффф учить как и чем это делается. А то и от Бин Айра получим, и у кое-кого корона ещё выше приподнимется (сбивать тяжелее будет).
МастерБакуДата: Среда, 04.Окт.2017, 21:35 | Сообщение # 110
никаких секретов , всё элементарно . надо прочесть инструкцию к наконечнику и соблюдать рекомендации по использованию и уходу .
ничего кроме благодарности . это
использовать хорошие боры
соблюдать режим и технологию смазки.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Среда, 04.Окт.2017, 21:36
1prohindeiДата: Четверг, 05.Окт.2017, 09:57 | Сообщение # 111
Руководитель СЦ
Для кого мы работаем? Для них...
И УЧИТЬ dantista уходу за инструментами нужно обязательно, но не по факту наличия у него трупа,
а при ПРОДАЖЕ и так называемой ПУСКО-НАЛАДКЕ изделия!
И при правильном применении всех рекомендованных производителем методов и средств,
в установленные им сроки
инструмент будет чист и стерилен.
Все другие методы - прерогатива только сервисного специалиста, его умения (здравого смысла)
Мы для очистки правильно используем SPRAYNET (естественно, в случаях, когда грязи в инструменте просто немеряно - бензин и воздух).
Bien Air, как производителю важно, что бы для ремонта использовались его оригинальные запчасти и методики ремонта. Да, очень дорого.
Всё, где при ремонте установлены аналоги (роторы, подшипники и т.д) - в дальнейшем считаться изделием Bien Air не может.
art-i-k! Не думаю, что кто-то из досточтимых стоматологов будет в кабинете держать банку "галоши")))
eshanaliДата: Среда, 22.Ноя.2017, 16:11 | Сообщение # 112
У вас сообщений: 26
engineer
Индия
Delhi
Help me for Bien-Air MCX REPAIR
How can i open it
art-i-kДата: Четверг, 23.Ноя.2017, 09:19 | Сообщение # 113
open what?
art-i-kДата: Четверг, 23.Ноя.2017, 09:21 | Сообщение # 114
Photo device will greatly facilitate the process of help with Your problem.
eshanaliДата: Четверг, 23.Ноя.2017, 09:30 | Сообщение # 115
У вас сообщений: 26
engineer
Индия
Delhi
How can i open it for repair. please help me to open it step by step.
any repair instruction manual for repair it.
art-i-kДата: Четверг, 23.Ноя.2017, 10:02 | Сообщение # 116
Judging by the scratches, trehserijnogo key for disassembly you do not have?
eshanaliДата: Пятница, 24.Ноя.2017, 14:36 | Сообщение # 117
У вас сообщений: 26
engineer
Индия
Delhi
no i dont have that key but have enough tools to open it
but dont know how to dis mental it. do you have any repair instruction
МастерБакуДата: Пятница, 24.Ноя.2017, 15:54 | Сообщение # 118
without the special key it is good to open him not maybe. why do you want to open him ? it is possible to change bearing only.
astraДата: Пятница, 24.Ноя.2017, 16:24 | Сообщение # 119
If you're so desperate, you can take a chance!
doc038246201711.pdf (364.2 Kb)
МастерБакуДата: Пятница, 24.Ноя.2017, 21:31 | Сообщение # 120
я ведь писал что только подшипники сменить. biggrin
1. self93[22.Янв.2025]
2. mirtomografii[22.Янв.2025]
3. Барсуков[22.Янв.2025]
4. ra9ane[22.Янв.2025]
5. dx183[22.Янв.2025]
6. Ask_01[22.Янв.2025]
7. Kitaboi[22.Янв.2025]
8. Evg_Bondik[22.Янв.2025]
9. WanWeyden[22.Янв.2025]
10. Kirill1986[22.Янв.2025]
