Здесь, в этой теме, пишем всё, что думаем и/или знаем из опыта о продукции, о её качестве и о проблемах её технической и функциональной эксплуатации швейцарской компанииBien-Air Dental SA (торгово-производственный бренд - "Bien-Air"), но не о её ремонте. О ремонте конкретного оборудования этого производителя см. и пишите в специализированные темы.
Адреса поставщиков, кто, где покупает и т.д. Смотрим и пишем по ссылке в этой ТЕМЕ.
Сообщение отредактировал YRA46 - Четверг, 22.Ноя.2012, 17:25
Дата: Четверг, 28.Дек.2017, 17:48 | Сообщение # 127
У вас сообщений: 26
engineer
Индия
Delhi
Thanks everybody for help
repaired it now burr problem solved but head being hot. i am testing it in implant MX-i motor. is it natural or any fault even though all parts are like brand new.no parts being faulty Please help me again.
Дата: Четверг, 28.Дек.2017, 19:27 | Сообщение # 129
У вас сообщений: 11275
надо проверить наличие одной нижней пружинной шайбы после ремонта . если комплект от оригинального производителя иногда надо убрать новую нижнюю пружинную шайбу и после этого проверить на свободный ход и вращение . проверяется без вала
I need to check one lower spring washers after repair . if the kit from the original manufacturer sometimes it is necessary to remove the lower spring washer and after that, check for free running and spin . tested without shaft
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 28.Дек.2017, 21:17
Дата: Пятница, 29.Дек.2017, 15:56 | Сообщение # 130
У вас сообщений: 26
engineer
Индия
Delhi
Thanks both of you my friend
i tried it without spring washer now working well. i tested it for 1 minute on speed 40,000 normal speed 80,000 normal speed 1,50,000 normal speed 2,00,000 little bit hot
is there any problem without that washer in future?
Дата: Пятница, 29.Дек.2017, 21:59 | Сообщение # 132
проблем не будет при хорошей смазке . если почувствуете биение после времени поставьте шайбу. no problems with good lubrication . if you feel beat after a time place the washer.
это нормально и скоро пройдёт , если нет деформации головы . ремонт таких наконечников - это сложно и требует опыта . this is normal and will soon pass , if no deformation of the head . the repair of such tips is difficult and requires experience .
Дата: Суббота, 13.Янв.2018, 12:31 | Сообщение # 135
У вас сообщений: 26
engineer
Индия
Delhi
Good Afternoon Friends
Requesting you to suggest me on this issue
Original cartridge from Bien-Air change of Bora L & Bora L Blackline but dentist complaint no torque same problem in three handpiece but when i replace it with my demo handpiece's cartridge working well.
is any problem with original Bien-Air Bora's cartridges ?
Дата: Четверг, 18.Янв.2018, 10:05 | Сообщение # 137
У вас сообщений: 26
engineer
Индия
Delhi
Friends i am facing this cartridge issue many times. is there any special way to install this cartridge or any ring or washer to remove. Cartridge 1000% original by Bien-Air Please help
Дата: Четверг, 18.Янв.2018, 12:22 | Сообщение # 138
У вас сообщений: 2564
eshanali, When assembling, it is necessary to adjust the nut 1301085 so that the revolutions are 280-340 thousand at a pressure of 2.7 bar. And fix it with the lock.
Дата: Вторник, 13.Фев.2018, 16:46 | Сообщение # 139
У вас сообщений: 26
engineer
Индия
Delhi
Thanks very much for all your suggestions
need again your help
Implant Handpiece 30:121 of Bien-Air for repair but can not open it. i just tried to open two three round open but now after two three round can not open it. i tried oil too much but no benefits. any suggestion friends
second cartridge burr lock break as shown in pic...any suggestion for it.
Дата: Пятница, 23.Фев.2018, 14:12 | Сообщение # 141
У вас сообщений: 26
engineer
Индия
Delhi
the Implant Handpiece 30: 121 of Bien-Air for repair but can not open it. i just tried to open two three round. i tried oil too much but no benefits. its jam now after some two three round unscrew Please suggest me
Дата: Пятница, 23.Фев.2018, 17:15 | Сообщение # 143
Блин, кто ж индусов так БинЭйром загружает? С их всеобщей антисанитарией одноразовый Китай-золотая середина! А то мучается бедолага индийский коллега, аж жалко человека.
Дата: Пятница, 23.Фев.2018, 20:46 | Сообщение # 146
У вас сообщений: 648
МастерБаку,
ЦитатаМастерБаку ()
на свои посмотрите
Каждый день смотрю.
ЦитатаМастерБаку ()
в перчатках работаете ?
Перчатки одеваю когда грею наконечник горелкой, а остальное все делаю без перчаток, но после работы мою руки с мылом щеткой и тщательно подстригаю ногти, по этому мои руки, снежинки по сравнению с теми, что я увидел на фото индуса. Viber, WhatsApp, Telegram, тел. +7-903-438-46-37
Дата: Пятница, 23.Фев.2018, 21:26 | Сообщение # 147
пользователи не очень жалуют автоклав . я перед работой сбрызгиваю наконечники в контейнере для продуктов , антисептиком , оставляю на полчаса. по протоколу положено автоклавировать . БОГ миловал. и конечно после работы хозяйственное мыло и щётка.
Дата: Суббота, 24.Фев.2018, 09:01 | Сообщение # 148
МастерБаку, Напомню. Речь шла о не мытых и не ухоженных руках индуса.
Пачкает видимой грязью руки, не нестерильная поверхность наконечников, а, загрязненные внутренности наконечников. А дезобработку поверхности корпусов наконечников я делаю просто пламенем газовой горелки без всякой отравы. Viber, WhatsApp, Telegram, тел. +7-903-438-46-37
Дата: Суббота, 24.Фев.2018, 09:29 | Сообщение # 149
при этом для дезобработки надо нагреть поверхность до более 200грС . но при этом вся грязь на поверхности обгорит и наконечник потом совсем не отмоется . после ремонта я возвращаю наконечник чистым снаружи и внутри.
Дата: Суббота, 24.Фев.2018, 12:02 | Сообщение # 152
МастерБаку,
Интересно это ваша личная фантазия или научили импортные учителя? Если бы вы знали хоть чуть-чуть микробиологию, то такие гипотезы бы здесь не выдавали.
Потому что вы этого не умеете делать. Все нужно делать правильно и тогда и наконечники будут чистые и грязь отмоется. art-i-k,
Цитатаart-i-k ()
Ну а если это дешевка типа китае-казани, то как минимум 30 минут в ультразвуке со спиртом.
Если не секрет, то в скольки процентном спирте обрабатываете наконечники? Viber, WhatsApp, Telegram, тел. +7-903-438-46-37
Дата: Суббота, 24.Фев.2018, 18:30 | Сообщение # 153
У вас сообщений: 1852
"А дезобработку поверхности корпусов наконечников я делаю просто пламенем газовой горелки" - называется - Стерилизация обжиганием ( огневой метод стерилизации )
Дата: Суббота, 24.Фев.2018, 19:19 | Сообщение # 156
оптимально и правильно либо принимать инструмент в ремонт упакованным и проавтоклавированным ( что не исключает применение автоклава не В класса ) . либо наилучший вариант - автоклавировать самому в автоклаве класса В. это и соответствует протоколу ремонта всех брендов.
Дата: Суббота, 24.Фев.2018, 20:17 | Сообщение # 157
YRA46, Это вы уважаемый исказили мои сообщения выгораживая ошибки МастерБаку? Счастливо оставаться вам с трусами, которые не могут признать свои ошибки и даже прибегают к помощи модераторов, что бы те, подтасовали текст, свой и оппонента, чтобы выкрутиться. Viber, WhatsApp, Telegram, тел. +7-903-438-46-37
