  • Страница 7 из 7
  • 6
  • 7
Всё о продукции швейцарской компании с брендом "Bien-Air"
YRA46Дата: Суббота, 17.Ноя.2012, 17:22 | Сообщение # 1
Здесь, в этой теме, пишем всё, что думаем и/или знаем из опыта о продукции, о её качестве и о проблемах её технической и функциональной эксплуатации швейцарской компании Bien-Air Dental SA (торгово-производственный бренд - "Bien-Air"), но не о её ремонте.
О ремонте конкретного оборудования этого производителя см. и пишите в специализированные темы.
Адреса поставщиков, кто, где покупает и т.д.
Смотрим и пишем по ссылке в этой ТЕМЕ.
Сообщение отредактировал YRA46 - Четверг, 22.Ноя.2012, 17:25
Yulana34Дата: Суббота, 21.Ноя.2020, 16:08 | Сообщение # 241
У вас сообщений: 2572
I can do it on Monday.
eshanali,
http://www.medteh.info/forum/35-16107-1#220803
sensor brand A1101LUA-T
Сообщение отредактировал Yulana34 - Суббота, 21.Ноя.2020, 16:12
eshanaliДата: Вторник, 15.Дек.2020, 18:12 | Сообщение # 242
У вас сообщений: 26
engineer
Индия
Delhi
Dear suggest
water leaking from red marks
Thanks.
Прежде чем далее писать в этой теме, вникните в тематику темы, и если вы действительно инженер-медтехник или просто медтехник, то до вас дойдёт (а должно дойти!), что надо искать соответствующую тематическую тему - тему о соответствующем оборудовании и проблемах, связанных с его работоспособностью ...
iShumДата: Суббота, 01.Окт.2022, 17:33 | Сообщение # 243
У вас сообщений: 27
Тюмень
Коллеги, подскажите.
Bora L - турбинный наконечник без переходника с подсветкой, керамическими подшипниками, кнопочным зажимом бора швейцарской компании с брендом "Вien-Air".
Сгорела лампочка. Правильно я понимаю, что нужно откручивать нижнее кольцо?
goscha-belДата: Воскресенье, 02.Окт.2022, 09:29 | Сообщение # 244
У вас сообщений: 2299
А как они связаны, лампочка и кольцо? shok
LeninДата: Понедельник, 03.Окт.2022, 05:47 | Сообщение # 245
У вас сообщений: 213
Томск
В центре наконечника есть резьбовое соединение, корпус раскручивается пополам.
bektyishДата: Понедельник, 03.Окт.2022, 16:48 | Сообщение # 246
У вас сообщений: 1867
Bien-Air Bora L
iShumДата: Понедельник, 03.Окт.2022, 17:48 | Сообщение # 247
У вас сообщений: 27
Тюмень
Коллеги спасибо!
Таки да, есть модификация наконечника, где он откручивается в серединке и вот она лампочка. Но тот, что сейчас у меня - он цельный. Его не располовинишь. Я пробовал откручивать с нижнего торца, но безуспешно. Вот такая задачка. То ли новая модификация, то ли подделка (хотя не похоже).
LeninДата: Пятница, 07.Окт.2022, 04:25 | Сообщение # 248
Томск
Скиньте фото с номером продукта или сам номер продукта (данного наконечника) я посмотрю в сервисной документации.
Есть модель с диодом.
Bora_L_BL.pdf (602.9 Kb)
Сообщение отредактировал Lenin - Пятница, 07.Окт.2022, 04:32
1prohindeiДата: Пятница, 07.Окт.2022, 08:07 | Сообщение # 249
Руководитель СЦ
Цитата iShum ()
Сгорела лампочка.
В Вашем случае отказал модуль LED.
Турбина оригинальная, Metalline) вопрос, какой ref
- было как минимум три изменения конструкции и два модуля.
Первые варианты 2009 года в моделях Metalline/Blackline не имели ресурса по стерилизации.
Модуль 1501141-001 - давно снят с производства.
Стоимость варианта 1501436-001 - мрачная для покупателя и на старые модели не идёт.
Поэтому варианты "колхозинга" распространены ...
iShumДата: Среда, 12.Окт.2022, 07:11 | Сообщение # 250
У вас сообщений: 27
Тюмень
Спасибо!
Кажется, выше в этой теме читал, что к LED наконечникам лучше подходить с хорошим инструментом.
На наконечнике есть номер 1600638 и серийник 14С0357.
И сейчас на фото увидел, что сбоку на наконечнике есть QR-код. Не сканировал его.
Пока пусть полежит. Будут время, попробую поколхозить.
1prohindeiДата: Среда, 12.Окт.2022, 09:33 | Сообщение # 251
Руководитель СЦ
Корректнее сказать - со специальным инструментом, соответствующим конкретному изделию.
Иначе будут повреждения шлицев и т.д.
eshanaliДата: Понедельник, 25.Дек.2023, 18:41 | Сообщение # 252
У вас сообщений: 26
engineer
Индия
Delhi
Нello friends.
Bien-Air Foot Pedal ref-1600631.
Please, help to repair foot pedal. we checked end to end wire. still not working.
Thanks in advanced.
  • Страница 7 из 7
  • 6
  • 7
2. Кракен 2024: Рабочие ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
4. Аппараты НЧ электроте...[Vanekkk (23.Ноя.2024)]
5. НДА Flow-i ф.Maquet (...[Alexbik (22.Ноя.2024)]
6. Палатник "МобиРе...[naiv (22.Ноя.2024)]
7. Коагулометр Auto-Clot...[Igtol (21.Ноя.2024)]
8. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У ап....[yarik77g (21.Ноя.2024)]
9. Беговая дорожка (по а...[yarik77g (21.Ноя.2024)]
1. bobiliov[24.Ноя.2024]
2. Kira222[24.Ноя.2024]
3. sharaevanton[23.Ноя.2024]
4. B10MED[23.Ноя.2024]
5. LaGG[22.Ноя.2024]
8. Biotin[22.Ноя.2024]
9. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
10. Jekadiver[22.Ноя.2024]
