Дата: Четверг, 20.Янв.2022, 07:32 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 2565
МВР
ЦитатаYulana34 ()
Я думал Вы - Ganster - просто жмот, а Вы отъявленный жмот. Мало что наконечник не смазывал, еще и бор, который нужно было выкинуть, месяц из наконечника не вынимал. Даже если Вы умудритесь заменить картридж, это будет у Вас как в той поговорке про стеклянный х...н. который поссал и об угол. Объясните зачем Вы просите советы на форуме? Вы не хотите платить техникам, поэтому ремонтируете сами.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Четверг, 20.Янв.2022, 07:35
Дата: Пятница, 21.Янв.2022, 10:53 | Сообщение # 82
ЦитатаМВР ()
Поэтому медтехники к нему и не едут!
Я в своё время так попался на докторе из Днепропетровска: не мог понять для чего ему меня вызывать, помимо всего прочего дополнительно оплачивать транспортные, когда в Днепре перенасыщение классных специалистов. С третьего приезда всё стало на свои места: он у всех местных в чёрном списке и никого из них даже арканом в кабинет затянуть не может. Ну, я как все нормальные коллеги - проявил солидарность.
Дата: Понедельник, 08.Авг.2022, 22:53 | Сообщение # 84
механик
Гродно
Здравствуйте. Может у кого была непонятная проблема такого рода со стоматустановкой Diplomat DA 130: при работе установки всё Окей, но бывает при использовании слюноотсоса или микромотора появляется непонятный свист в самом блоке установки, который далее сам пропадает. В чём может быть проблема? ... .
lilandbest, Вы плохо прочитали Правила Форума, в частности, по размещению сообщений ... Только что зарегистрировавшись на Форуме, Вы начали мусорить на нём ... Ваши аналогичные сообщения в других темах удалены!
Дата: Вторник, 13.Сен.2022, 12:43 | Сообщение # 85
У вас сообщений: 304
Cервисная служба
Апрелевка
Не совсем понятно как это связано между собой Единственное что приходит в голову это клапан входа (Jaksa 310), фильт-регулятор, соединение между ними и работа компрессора: давление падает открывается на фильтре-регуляторе слив на стакане и там свисти когда давление поднимается за счёт включения компрессора слив закрывается ... .
