  • Страница 4 из 4
Регистрация программы Mediadent
dantist_34Дата: Пятница, 08.Дек.2023, 00:03 | Сообщение # 121
волгоград
Цитата Den-is ()
Можно ли вытащить регистрацию со старой системы и как?
нет так как регистрация идет к конкретной версии и не важно какой ключ, софтовый или юсб.
установить можно все зависит от датчика, можно в режиме совместимости и от прав админа
Цитата Den-is ()
поделиться дистрибутивом 8 версии
на почту выслал
dantist_34, зачем мусорить на Форуме и в его темах своей малограмотностью и тем всенародно проявлять своё неуважение к русскому языку?!
Что Вам не понятно в Правилах и Требованиях -
https://www.medteh.info/forum/22-1216-27394-16-1272372410 ?!
Специально для Вас - https://www.medteh.info/forum/22-1216-97976-16-1353188077 , очень часто и сверх много демонстрируете это своё ...
Den-isДата: Пятница, 08.Дек.2023, 02:25 | Сообщение # 122
Системный администратор
dantist_34, благодарю Вас.
tester2Дата: Пятница, 09.Фев.2024, 09:40 | Сообщение # 123
новичок
Доброго дня.
Имеется Mediadent 8.16.7.6 и датчик Hamamatsu. В демо-режиме всё установилось и работает. Ключа в комплекте нет. Продавец по телефону, указанному на коробке, более не абонент.
Прошу помочь с покупкой ключа или активацией.
dantist_34Дата: Суббота, 17.Фев.2024, 19:58 | Сообщение # 124
волгоград
А подскажите, что за продавец такой?
CAHR211Дата: Суббота, 11.Май.2024, 12:55 | Сообщение # 125
Айти
Пушкино
Помогите с переносом программы Mediadent Data V6.12.4.4. С переездом клиники был утерян ключ и установочник, а ноут, на котором установлена программа, древний, с вистой на борту. Пробовал переносить Акронисом, но кодыки висты не встают на новое железо.
Помогите, пожалуйста!
CAHR211@mail.ru
dantist_34Дата: Воскресенье, 12.Май.2024, 19:35 | Сообщение # 126
волгоград
обязательно сохрани 2 папки Image Level и Mediadent
Вновь: "техник" dantist_34, ранее "инженер" dantist34, обязательно см. это по адресу - https://www.medteh.info/forum/22-1216-97976-16-1353188077
и замечание по адресу - https://www.medteh.info/forum/35-6159-258719-16-1701983009
CAHR211Дата: Четверг, 16.Май.2024, 17:29 | Сообщение # 127
Айти
Пушкино
А можно где-нибудь восстановить ключ и установочник, чтобы программа работала не через костыли?
dantist_34Дата: Суббота, 18.Май.2024, 00:24 | Сообщение # 128
волгоград
Только покупкой нового. Установщики есть разные, начиная с версий 4.6.9.4.
  • Страница 4 из 4
2. КРАКЕН 2024: Обновлен...[krakkerк (24.Ноя.2024)]
4. ремонт спектрофотоме...[specordm (24.Ноя.2024)]
5. ремонт спектрофотоме...[specordm (24.Ноя.2024)]
6. КРАКЕН 2024 - СПИСОК ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
7. КРАКЕН 2024 - СПИСОК ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
1. krakkerк[24.Ноя.2024]
2. DarkHorizon[24.Ноя.2024]
3. ikaviev[24.Ноя.2024]
4. gecko[24.Ноя.2024]
5. qlg2t3wl00q[24.Ноя.2024]
6. HE1PA[24.Ноя.2024]
7. bobiliov[24.Ноя.2024]
8. Kira222[24.Ноя.2024]
9. sharaevanton[23.Ноя.2024]
10. B10MED[23.Ноя.2024]
