  • Страница 3 из 3
Стоматустановка Planmeca Prostyle Compact (Финляндия)
BorealДата: Среда, 02.Янв.2013, 23:20 | Сообщение # 1
новичек
. В этой теме собрана имевшаяся на форуме информация о стоматологической установке Planmeca Prostyle Compact финской компании Planmeca OY (бренд - "PLANMECA").
. Все вопросы и пояснения, тем или иным образом, касающиеся именно этой установки, на которые в теме не найдены ответы, и ответы/советы на них необходимо размещать только в этой ТЕМЕ !!! Тем самым, вы намного облегчите другим участникам и посетителям Форума поиск ответов на их вопросы. Да, и просто в получении полезной практической информации об этом аппарате, и о проблемах, связанных с ним.
К сведению: начиная с 1971, финская компания «Planmeca OY», вошла в число трех крупнейших производителей оборудования для стоматологии в Европе.
Сейчас «Planmeca OY» состоит из трех предприятий, входящих в «Planmeca Group»:
АО «Planmeca» — производитель стоматологических установок и дентальных рентгенаппаратов;
АО «Plandent» — крупнейшее в своем регионе дентальное депо;
АО «Planmed» — производитель рентгенаппаратов для диагностики молочной железы — маммографов.
levschaДата: Пятница, 02.Окт.2020, 19:29 | Сообщение # 81
У вас сообщений: 1438
Сочи(Адлер)
Уважаемые коллеги, кто-нибудь знает номинал лампочки на светильнике.
Доктора сами полазили, родную лампочку похерили ...
Замерял без нагрузки 17В, там что, как на Фаро - 17В, 95W?
ivan66Дата: Понедельник, 05.Окт.2020, 08:49 | Сообщение # 82
24В 150Вт
SSUДата: Понедельник, 05.Окт.2020, 10:11 | Сообщение # 83
У вас сообщений: 373
ужгород
Цитата ivan66 ()
24В 150Вт
150 много, там даже предохранитель всего на 6.3А, чуть что не так и перегорает постоянно,+ пластмассовый кожух и отсутствие вентилятора. 24/100 самое то.
Кстати, в старых "Хирадентах" и "Эргостарах" - в ушастых светильниках, которые использовались для фотополимеризации, в отверстие на светильнике вставлялся световод, было и такое, при напряжении питания 12V использовалась лампочка 24/100.
levschaДата: Понедельник, 05.Окт.2020, 16:08 | Сообщение # 84
Сочи(Адлер)
Цитата ivan66 ()
24В 150Вт
С этим понятно, сам ставлю такие на Смайлы. Вопрос в другом, какой номинал лампочки на светильнике в планмеке?
goscha-belДата: Понедельник, 05.Окт.2020, 16:24 | Сообщение # 85
У вас сообщений: 2299
А разве там не 17В 90Вт? unknown 24В 150Вт была в старых Сиронах.
Сообщение отредактировал goscha-bel - Понедельник, 05.Окт.2020, 16:25
levschaДата: Понедельник, 05.Окт.2020, 20:13 | Сообщение # 86
Сочи(Адлер)
Они самые yes , но родные стоят от 1500 р. до 2500 р. У кого как, вот только вчера нашёл по 800 р с копейками. А 24/150 намного дешевле.
serg19Дата: Пятница, 19.Мар.2021, 21:49 | Сообщение # 87
У вас сообщений: 64
Cаров Нижегородской области
Уважаемые коллеги. После опускания кресла, кнопка поднятия кресла вверх не отвечает на нажатие. Для того, чтобы пошло движение вверх, приходится ногой приподнять кресло и нажать кнопку.
Можете подскажете ГДЕ КОПАТЬ?!
МастерБакуДата: Пятница, 19.Мар.2021, 22:00 | Сообщение # 88
Микрики посмотрите.
serg19Дата: Пятница, 19.Мар.2021, 22:02 | Сообщение # 89
У вас сообщений: 64
Сообщение отредактировал serg19 - Суббота, 20.Мар.2021, 16:48
serg19Дата: Среда, 24.Мар.2021, 09:23 | Сообщение # 90
У вас сообщений: 64
Проблема оказалась намного банальнее. Подсох конденсатор двигателя (вместо 10 мкф еле выдавал 3 мкф), естественно, потеря мощности мотора со всеми вытекающими последствиями. Проблема ушла с заменой конденсатора.
  • Страница 3 из 3
1. Спирометр Спиро С-100...[Ivan_23 (27.Ноя.2024)]
2. Видеокольпоскоп SLC-2...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
3. ПО Medvisor для кольп...[rzrwolf (26.Ноя.2024)]
4. Светильники итальянск...[Diller (26.Ноя.2024)]
5. С-дуга BV Vectra ф.Ph...[azat1999MI (26.Ноя.2024)]
6. Бахиломашина Boot-pac...[DeleTerror (26.Ноя.2024)]
7. Аквадистиллятор ДЭ-4[MasD (26.Ноя.2024)]
8. Монитор прикроватный ...[DoctorWho (26.Ноя.2024)]
9. УЗИ DC-3 ф.Mindray[dayneka777 (24.Ноя.2024)]
1. Anten2[27.Ноя.2024]
2. yukas[27.Ноя.2024]
3. digan2[27.Ноя.2024]
4. semdv[27.Ноя.2024]
5. white86[27.Ноя.2024]
6. Aleks333[27.Ноя.2024]
7. quang_phan[27.Ноя.2024]
8. morfik86[26.Ноя.2024]
9. Crell86[26.Ноя.2024]
10. Parsek40[26.Ноя.2024]
