Доброго времени суток, уважаемые коллеги! Задача такая: в Дипломате DA-170 требуется заменить неисправный "штатный" Скейлер Амдент на китайский "Вудпеккер". "Китаец" встраиваемый, имеет выводы для клапана воды, вход 24АС и пару проводов для педали, (или другого выключателя). Желательно сделать это "малой кровью". Схемы подключения "штатного" Амдента, как и самого Дипломата DA-170 нет. У кого будут какие предложения? Заранее благодарен.
Сдается мне работать не будет-у штатного регулировка мощности: 0...5 В (от педали),у "Дятла"-выносной реостат. Лет шесть назад психанул на аналогичную замену-кроме геморра ничего путёвого.Подробностей не помню,но эксперементировать не рекомендую.
Можно подключить. Главное найти 24v AC. Я подключал на Diplomat DL200 вудпекерский блочок. Чтобы работал от педали установки, надо паралельно катушке клапана "вода на скалер" поключить релюшку на 24V. Эта релюшка коммутирует выводы "Foot Switch" на блочке. (Питание по инструкции вроде нельзя коммутировать). Регулировка мощности не с установки, а переменным резистором из комплекта. Есть ли в DA-170 в столике 24V AC? Если нет, не знаю, можно ли вудпекерский блочок запитать от постоянного напряжения.
Сообщение отредактировал metaname - Суббота, 05.Янв.2013, 12:44
metaname, если нельзя, но очень хочется, то можно Вудпекеры нормально переносят коммутацию питания. Провода педали при этом постоянно замкнуты. Я забил на подключение в штатном режиме Вудпекера к Дипломату, поскольку ставил N3 с эндофункцией. Выключатель эндо всё равно пришлось-бы ставить. Запитать Вудпекер постоянкой можно. При этом земля вудпекера станет на 0.6-0.8 вольт выше потенциала земли установки. Можно подключить постоянку после моста Вудпекера.
Уважаемые коллеги, спасибо за советы, после праздников попробую и отпишусь! Да, генаf. Ваши ссылки не открылись, а хранилище, к сожалению, временно не работает Буду периодически пробовать.
goscha-bel, доки (скачанные из хранилища) отправлены Вам на указанную почту. Все по ссылкам поста 2 открывается. Возможно у Вас пока нет доступа в хранилище. Поучаствуйте на форуме - модераторы откроют доступ - см. ПРАВИЛА на форуме. http://www.medteh.info/index/0-2
Успехов!
Сообщение отредактировал генаf - Суббота, 05.Янв.2013, 17:06
Дата: Четверг, 10.Янв.2013, 22:02 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 2298
Доброго времени суток, уважаемые коллеги! Всё получилось! Только я включил релюшку на 24вольта ВМЕСТО водяного клапана. Нормально разомкнутые контакты реле включены вместо педали, а сам водяной клапан подсоединил "штатно" к "дятлу", (там ведь есть выводы на клапан). Ещё раз спасибо всем за участие, особенно metaname за идею с реле. Тема закрыта!
Дата: Суббота, 12.Янв.2013, 15:36 | Сообщение # 18
Цитата (МастерБаку)
может сгореть цепочка управления , а там монтаж ... .
По этой же причине я и не поставил реле в параллель клапану. Будем надеяться, что пронесёт. Нужно было измерить сопротивление катушки клапана, хотя всё равно "дятловского" под рукой не было. Да ещё айболит стоял и спрашивал когда уже закончу.
