  • Страница 4 из 4
Стоматологическая установка Midway ф.Fedesa (Испания)
zubko15Дата: Вторник, 05.Фев.2013, 13:09 | Сообщение # 1
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2010/06354 от 03.03.2010 года на Установку стоматологическую Midway, варианты исполнений Midway, Midway Air, производства испанской компании NUEVA FEDESA S.A.U. (торговый бренд - "FEDESA").
Есть тема: "Стоматологическая установка Midway Air ф.Fedesa (Испания) (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению )".
Есть темы про проблемы с изделиями испанской компании с брендом "FEDESA", их см. по адресу - https://www.medteh.info/forum/35-0-1-0-10-1-[FEDESA]
Есть также длинная, занудная тема: "Стоматустановки испанской компании бренда "Fedesa" (Неполадки/проблемы, опыт и советы по их устранению)", представляющая из себя смесь не всегда грамотных вопросов/ответов/советов (что прискорбно, особенно, когда писали/"рисовались" "инженера" ...) на разные модели стоматустановок бренда "Fedesa", но помимо этой темы насоздано ещё около десятка тем по конкретным моделям - так что, ищите эти темы (наберите в строке поиск по форуму: "Стоматологическое оборудование": fedesa) и, возможно, найдёте в них ответы на свои вопросы или разместите в одной из них свои, если они, конечно, соответствуют её тематике.
seabeeДата: Пятница, 13.Мар.2015, 08:22 | Сообщение # 121
У вас сообщений: 1291
В светильнике EDI Faro плата DPS стоит там,где выключатель лампы.На плате диодный мост и кондёр. Поэтому просто кренку
поставил.Работает но шумновато.Или пережат вентилятор на 12 В или придётся ставить регулировочное сопротивление,снизив
питание до 9 В.
Сообщение отредактировал seabee - Пятница, 13.Мар.2015, 11:32
solo46Дата: Пятница, 13.Мар.2015, 14:07 | Сообщение # 122
У вас сообщений: 140
инженер-электронщик
Курск
Родной на 24 В, а при вкл.лампы на нем около 15 В.
seabeeДата: Вторник, 17.Мар.2015, 11:05 | Сообщение # 123
Поставил сопротивление 100 Ом 2 Вт-полёт нормальный.
А из кренок надо ставить Lm7809 на 9 вольт,без кондёров.
solo46Дата: Четверг, 19.Мар.2015, 12:01 | Сообщение # 124
инженер-электронщик
Курск
Конденсаторы нужны,чтобы стабилизатор не превратился в генератор.тут
deniss1900Дата: Понедельник, 16.Окт.2017, 13:00 | Сообщение # 125
начинающий
Петухово
Добрый всем!
Мужики подскажите, почему на турбине нет воды.
Клапан разобрал посмотрел вроде всё нормально.
Куда посмотреть, что проверить?
БолотовДата: Четверг, 16.Июл.2020, 09:38 | Сообщение # 126
У вас сообщений: 31
техник по стом установкам
Омск
Всем доброго времени суток.
Не так давно поставили нам 2-е установки Midway с верхней подачей инструмента. Спустя примерно полгода одна из установок начала "шалить": - то пружина лопнет на удочке возвратной, то ось на удочке же выпадет ... А тут совсем интересно стало: - врач жалуется, что после того, как пациента поднял на нужный ему уровень, установка начинает самопроизвольно опускаться примерно на 5-7 см ...
Глянул, а там гидравлика ... Спецы, те что ставили и наладку проводили, один раз ответили: сказали, что перезвонят и с тех пор тишина - ни сами не звонят, ни трубку не берут ...
Кто сможет помочь советом где копать?
bektyishДата: Четверг, 16.Июл.2020, 10:12 | Сообщение # 127
У вас сообщений: 1867
"Копать", если на гарантии, не надо. На сайте компании указан дилер по России. http://www.fedesa.com/distribuidores/index.php?idcate=9 г. Пермь
UNIT DENTAL COMPANY
РОССИЯ
+7 (342) 211-07-98, + 7-902-47-32-459
mazalovo@skunit.ru, omazalov@mail.ru
deniss1900Дата: Воскресенье, 15.Окт.2023, 06:42 | Сообщение # 128
начинающий
Петухово
Уважаемые, добрый день!
Установка Midway. Самопроизвольно может побежать вода с любого наконечника, помогает быстрое передергивание рукава снятие и обратно.
Подскажите где искать проблему?
goscha-belДата: Понедельник, 23.Окт.2023, 19:26 | Сообщение # 129
У вас сообщений: 2299
deniss1900.
Начинайте от клапана включения воды и долее по цепочке. Кстати, вопрос задан не корректно
Это при исходном положении наконечников, или когда его взяли?
А вообще, проверьте чёткость срабатывания всех клапанов. blush
  • Страница 4 из 4
1. B10MED[23.Ноя.2024]
2. LaGG[22.Ноя.2024]
5. Biotin[22.Ноя.2024]
6. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
7. Jekadiver[22.Ноя.2024]
8. Vanekkk[22.Ноя.2024]
9. Medprofi770[22.Ноя.2024]
10. Igtol[21.Ноя.2024]
