Стоматологическая установка Hallim New Grasia Plus
mihai335Дата: Пятница, 15.Фев.2013, 11:14 | Сообщение # 1
врач
Моздок
Прошу помощи специалистов, т.к. я врач, а не техник.
Стоматологическая установка Hallim New Grasia Plus (HL-2070)
самопроизвольно отключается, причем, как во время простоя, так и в процессе работы.
Предполагая, что играет роль нестабильность сетевого напряжения, установлен
стабилизатор напряжения РЕСАНТА АСН-3000/1-Ц (3 кВт), но проблема осталась.
Потребляемая мощность установки - 1,2 кВт.
Сетевой фильтр перед стабилизатором стоит.
Технику, который монтировал установку, сообщил о проблеме, но он ничем помочь не может,
т.к. "ранее с подобными установками дело не имел..."
Знакомый телемастер высказал идею - на блоке питания установки поставить конденсатор
большой ёмкости, но там 3 выхода с трансформатора - 24В, 12В, 10,5В, надо разбираться,
что куда идёт (эл.схемы нет), да и поможет ли это?
МастерБакуДата: Пятница, 15.Фев.2013, 12:09 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 11271
вызовите специалиста , словами тут не поможешь , телефон знают ваши коллеги по ремеслу.
сантехник biggrin
большой ёмкости,
тоже сантехник bye2
Дмитрий_e30Дата: Пятница, 15.Фев.2013, 12:22 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 76
Мед приборы и системы.
Николаев
Для начала можно проверить все разьемы, возможен где-то плохой контакт. Посмотреть на наличие воды на платах и тд. или ее следов. Только сначала выключи из розетки.
mihai335Дата: Пятница, 15.Фев.2013, 14:49 | Сообщение # 4
врач
Моздок
Единственный спец в пределах досягаемости
Дмитрий_e30 разъемы проверю, спасибо.
МастерБакуДата: Пятница, 15.Фев.2013, 15:06 | Сообщение # 5
Моздок, Население — 40,1 тыс. чел. 1000 чел - 1 стоматолог ( реально-больше ) количество установок в городе - более 40. и нет спеца ? просто вы его не знаете , или не хотите знать. подарок вам и тому сантехнику от GOOGLE http://www.google.ru/search?....e=UTF-8 вторая строка
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 15.Фев.2013, 15:14
mihai335Дата: Пятница, 15.Фев.2013, 15:51 | Сообщение # 6
врач
Моздок
Ну, вам из Баку-то виднее...Спасибо и за то, что помогли мне узнать, что есть на свете гугль.
По делу есть что сказать?
bigДата: Пятница, 15.Фев.2013, 15:59 | Сообщение # 7
Что конкретно наблюдаете ?
mihai335Дата: Пятница, 15.Фев.2013, 16:20 | Сообщение # 8
врач
Моздок
Установка полностью отключается.
Жму Power - включается, работаю дальше.
Закономерности какой-то не выявил, т.е. не связано с какими-то манипуляциями
функциональными кнопками.
МастерБакуДата: Пятница, 15.Фев.2013, 16:23 | Сообщение # 9
внизу есть микрик , срабатывающий от воздуха , проверьте или соедините напрямую.
mihai335Дата: Пятница, 15.Фев.2013, 16:47 | Сообщение # 10
врач
Моздок
Ок, спасибо за вариант, посмотрю завтра.
Кстати, явной связи отключения с изменением давления воздуха в системе не прослеживаю.
МастерБакуДата: Пятница, 15.Фев.2013, 16:50 | Сообщение # 11
с вами можно работать good
mihai335Дата: Пятница, 15.Фев.2013, 17:21 | Сообщение # 12
врач
Моздок
Посмотрел по Spare part list, там такой:
Насколько я понял, его закоротить или заклинить в нажатом положении.
bigДата: Пятница, 15.Фев.2013, 17:36 | Сообщение # 13
А я посмотрел Инструкцию по монтажу.
На входе электропитания есть "коробочка". Может быть, это УЗО ?
mihai335, а что, гарантию на установку не дали ?
mihai335Дата: Пятница, 15.Фев.2013, 17:51 | Сообщение # 14
врач
Моздок
Цитата (big)
А я посмотрел Инструкцию по монтажу. На входе электропитания есть "коробочка". Может быть, это УЗО ?
Да, я пересмотрел все Installation Manual с их сайта, но развернутой схемы всей электрики
там нет, только соединения.
Так что о предназначении "коробочек" можно гадать...УЗО должно стоять до трасформатора,
посмотрю.
Дали, а что толку.
bigДата: Пятница, 15.Фев.2013, 20:10 | Сообщение # 15
Цитата (mihai335)
Дали, а что толку.
"Новый Завет, Слово Жизни
От Матфея, глава 7
7 - Просите - и получите, ищите - и найдете, стучите - и вам откроют.
8 Каждый, кто просит, получает, и кто ищет, находит, и кто стучит - тому откроют. "
mihai335Дата: Пятница, 15.Фев.2013, 23:01 | Сообщение # 16
врач
Моздок
Цитата (big)
"Новый Завет, Слово Жизни От Матфея, глава 7 ... 7 - Просите - и получите, ищите - и найдете, стучите - и вам откроют. 8 Каждый, кто просит, получает, и кто ищет, находит, и кто стучит - тому откроют. "
И на том спасибо.
Сообщение отредактировал mihai335 - Пятница, 15.Фев.2013, 23:59
TexnikimsДата: Суббота, 16.Фев.2013, 13:39 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 549
Сервисный Инженер
МО Люберцы
А сама кнопка вкл.выкл. нормально функционирует?
goscha-belДата: Суббота, 16.Фев.2013, 16:16 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 2299
Лучше всё-таки закоротить и понаблюдать, возможно сам микрик "глючит".
yblod5Дата: Среда, 12.Июн.2013, 13:45 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 760
прозвони кнопку PWR, если увидишь сопротивление, отрывай кнопочную панель от столика врача, там вода
1. sharaevanton[23.Ноя.2024]
2. B10MED[23.Ноя.2024]
3. LaGG[22.Ноя.2024]
6. Biotin[22.Ноя.2024]
7. Pomogaeva[22.Ноя.2024]
8. Jekadiver[22.Ноя.2024]
9. Vanekkk[22.Ноя.2024]
10. Medprofi770[22.Ноя.2024]
