Есть печь для обжига металлокерамики Lectra производства UGIN Dentaire c выведенным из строя, как показало вскрытие, нагревательным элементом. Печь старая (покупалась в 90-х), сейчас продают уже новую её модификацию Lectra Press, но запчастей для неё не возят.
Хотелось бы узнать, где можно его приобрести?
Сообщение отредактировал RabenokDmitry - Пятница, 22.Фев.2013, 10:20
К сожалению, не выйдет, так как муфель, в котором находился винтовой желобок для спирали, начал крошиться и желобок разрушился. Поэтому хотелось бы приобрести заводской нагревательный элемент целиком (муфель со спиралью), чтобы просто вынуть сломанный, а вставить новый.
Всем добрый день! Необходимо восстановить ПО печки Lectra производитель UGIN Dentaire - ПО на основе андроида - нужно описание процедуры восстановления или сервис мануал в целом или образ флешки. В данной печке похоже была проблема с флешкой на которой были файлы ОС, которые в один прекрасный момент утерялись, на флешке остались лишь одни пустые директории и сама система теперь не грузится, сама печь при включении питания сразуже включает нагрев и ничем не управляется.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, по печке Lectra Press от Ugin. Проблема следующая: - не выбирается программа для обжига; - не опускается и не поднимается столик; - на плате мигает светодиод, как будто аварийный режим. Кнопки целые, сигнал при нажатии любой кнопки проходит. На нажатие реагируют только цифры (на дисплее выводит цифры второго дисплея с температурой). Есть ещё подозрение на две оптопары TLP3063.
Дата: Понедельник, 28.Авг.2023, 12:05 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 38
телемастер
Королев
Доброго времени! Печь для обжига металлокерамики Lectra производства UGIN Dentaire, отсутствует нагревательный элемент вообще. Подскажите его параметры, или есть какие-то доступные, которые можно установить вместо родной, либо параметры для подбора. Заранее спасибо!
