Печи для обжига Lectra и Lectra Press ф.UGIN Dentaire
RabenokDmitryДата: Пятница, 22.Фев.2013, 10:20 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 62
Инженер СТП
Доброго времени суток!
Есть печь для обжига металлокерамики Lectra производства UGIN Dentaire c выведенным из строя, как показало вскрытие, нагревательным элементом.
Печь старая (покупалась в 90-х), сейчас продают уже новую её модификацию Lectra Press, но запчастей для неё не возят.
Хотелось бы узнать, где можно его приобрести?
Сообщение отредактировал RabenokDmitry - Пятница, 22.Фев.2013, 10:20
МастерБакуДата: Пятница, 22.Фев.2013, 12:54 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 11271
Если можно извлечь спираль, то можно заменить на авероновскую. Красный силикон пригодится.
RabenokDmitryДата: Пятница, 22.Фев.2013, 13:10 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 62
Инженер СТП
К сожалению, не выйдет, так как муфель, в котором находился винтовой желобок для спирали, начал крошиться и желобок разрушился. Поэтому хотелось бы приобрести заводской нагревательный элемент целиком (муфель со спиралью), чтобы просто вынуть сломанный, а вставить новый.
МастерБакуДата: Пятница, 22.Фев.2013, 13:38 | Сообщение # 4
Остаётся подобрать похожее с допиливанием. а лучше откажитесь, пусть купят другую. Оно вам надо?
Yurik63Дата: Понедельник, 14.Сен.2015, 13:36 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 24
Вологда
Коллеги, добрый день.
У кого есть мануал по калибровке печи для обжига керамики Lectra Press производитель UGIN Dentaire после замены термопары?
Yurik63Дата: Понедельник, 14.Сен.2015, 17:25 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 24
Вологда
Решено.
Как? ...
asherДата: Пятница, 25.Ноя.2016, 12:34 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 25
Тамбов
Всем добрый день!
Необходимо восстановить ПО печки Lectra производитель UGIN Dentaire - ПО на основе андроида - нужно описание процедуры восстановления или сервис мануал в целом или образ флешки.
В данной печке похоже была проблема с флешкой на которой были файлы ОС, которые в один прекрасный момент утерялись, на флешке остались лишь одни пустые директории и сама система теперь не грузится, сама печь при включении питания сразуже включает нагрев и ничем не управляется.
MP3Дата: Суббота, 26.Ноя.2022, 22:47 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 25
Подскажите, пожалуйста, по печке Lectra Press от Ugin.
Проблема следующая:
- не выбирается программа для обжига;
- не опускается и не поднимается столик;
- на плате мигает светодиод, как будто аварийный режим.
Кнопки целые, сигнал при нажатии любой кнопки проходит. На нажатие реагируют только цифры (на дисплее выводит цифры второго дисплея с температурой).
Есть ещё подозрение на две оптопары TLP3063.
774092Дата: Понедельник, 28.Авг.2023, 12:05 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 38
телемастер
Королев
Доброго времени!
Печь для обжига металлокерамики Lectra производства UGIN Dentaire, отсутствует нагревательный элемент вообще.
Подскажите его параметры, или есть какие-то доступные, которые можно установить вместо родной, либо параметры для подбора.
Заранее спасибо!
3. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
4. Рабочие ссылки на Кра...[HE1PA (24.Ноя.2024)]
9. Кракен 2024: Рабочие ...[Kira222 (24.Ноя.2024)]
1. qlg2t3wl00q[24.Ноя.2024]
2. HE1PA[24.Ноя.2024]
3. bobiliov[24.Ноя.2024]
4. Kira222[24.Ноя.2024]
5. sharaevanton[23.Ноя.2024]
6. B10MED[23.Ноя.2024]
7. LaGG[22.Ноя.2024]
10. Biotin[22.Ноя.2024]
