Дата: Понедельник, 29.Апр.2013, 18:58 | Сообщение # 2
химик
Ижевск
Вот тут http://yuvteh.ru предлагают разные печи для ювелиров, но подходят и для керамики и металла есть для отливок и обжига, а еще есть пылесосы для сбора пыли драгметаллов. Печи недорогие - печь от 26 тыс. руб., но высококачественные, со следующими характеристиками: 1) равномерное температурное поле внутри камеры, 2) низкая потребляемая мощность - 1,7 - 3 кВт (примерно как чайник), 3) управление процессом нагрева в печи с помощью программных регуляторов, позволяющих производить нагрев печи по заданной временной программе (до пяти шагов - каждый шаг имеет значение температуры к которой стремится, время достижения температура и время поддержания заданной температуры.
Сообщение отредактировал oler - Вторник, 30.Апр.2013, 11:04
на немецкой печи ремонтировал вакуумный насос - полный аналог старого хирургического отсоса ОХ-10 , потом столкнулся с печкой Аверон с неисправным мембранным насосом ( с завода стоит 18000 р ) - стоимость нового ОХ-10 5000 р - необходимое разряжение 0,5 - 0,7 атм в зависимости от используемых материалов - можешь печь покупать без насоса , однажды подключал к печи УК-40 - временно , но жалоб на качество керамики не было
Дата: Воскресенье, 05.Май.2013, 19:57 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1867
МастерБаку - юморист , нужно стабильное разряжение на период работы печи с вакуумом в 0,5-0,7 Атм а не 6-8 (разумеется значения со знаком МИНУС) - к примеру на "Аверон" нет автоматики для поддержания заданного разряжения ( у немцев тоже ) а на старом добром ОХ-10 есть регулировка и работать может долго и стоит дёшево
Дата: Воскресенье, 05.Май.2013, 20:02 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 11271
а если будет -0.8 что будет? сам видел на израильских печах стоял компрессор от холодильника. марку печи не помню. компрессор был закамуфлирован в жел ящик.
Дата: Воскресенье, 05.Май.2013, 21:29 | Сообщение # 8
когда столкнулся с этой проблемой погуглил - в зависимости от используемого материала разряжение должно быть 0.5 - 0,7 , УК-40 выдавал (-) 0,8 - 0,9 - всё прошло нормально
