Шланги для Euronda E5
mutaborДата: Среда, 13.Мар.2013, 22:29 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 204
Уважаемые, коллеги, возникла следующая проблема: автоклав Euronda E5 износился и порвался шланг высокого давления(мягкий шланг в черной тканевой оплетке) внутренний диаметр 3 мм, внешний 5мм.
Может кто подскажет, чем его можно заменить до установки оригинального.
Сообщение отредактировал mutabor - Среда, 13.Мар.2013, 22:31
bigДата: Среда, 13.Мар.2013, 22:50 | Сообщение # 2
Здесь ключевое слово не давление, а температура. Поэтому, - силикон.
levschaДата: Среда, 13.Мар.2013, 22:54 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1440
Сочи(Адлер)
тут глянь http://www.vitur33.ru/
goscha-belДата: Среда, 13.Мар.2013, 22:54 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 2300
А если попробовать шланги от УС-30, (если найдёшь, конечно)
МастерБакуДата: Среда, 13.Мар.2013, 23:01 | Сообщение # 5
это как ? shok евронду знаю 5 лет не было такого. у него же есть шланги для слива тоже силикон можно оплётку одеть. если и она
- жуть ! то оплётка с гибкого шланга от сантехники подойдёт.
mutaborДата: Среда, 13.Мар.2013, 23:02 | Сообщение # 6
все-таки 2.2 атм. не разорвет ли часом силикон?
оригинальные будут в пт. заказывать,смысл еще во Владимире не оригинал подбирать unknown
mutaborДата: Среда, 13.Мар.2013, 23:03 | Сообщение # 7
диаметр не подходит
МастерБакуДата: Среда, 13.Мар.2013, 23:07 | Сообщение # 8
можно если захотеть . yes
mutaborДата: Среда, 13.Мар.2013, 23:09 | Сообщение # 9
шланг обжимается не хомутом, а поджимной гайкой
МастерБакуДата: Среда, 13.Мар.2013, 23:23 | Сообщение # 10
сними шланг там где нет давления , заправь его в рубашку , а на его место приспособь шланг от слива. линии слива и вакуума подойдут.
attacheДата: Четверг, 14.Мар.2013, 12:22 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 301
Донецк-Москва
Недавно была тема, автоклав не набирал предвакуум, от Diller
Он тоже искал такой шланг на Mocom.
титовДата: Четверг, 14.Мар.2013, 14:57 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 186
инженер по МО
Вот здесь точно найдеш http://www.aston-balt.ru/cat/rti/silikon/profbit/1.htm к сожалению без оплетки но по диаметру и толщине стенки это уж точно. Силиконовые трубки держат температуру до +250С
А вот кто подскажет где купить шланги пылесоса для стом. установок? но так чтобы большой бухтой.
travkinДата: Пятница, 15.Мар.2013, 13:13 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 251
Я ставил шланг от другого автоклава (MOCOM Exacta). Всё подошло и работает. Заказать можно в питере по тел (812) 335-05-89. Код изделия 110#000006W0 - 250 руб./метр
МастерБакуДата: Пятница, 15.Мар.2013, 23:51 | Сообщение # 14
Зачем так казнить доктора? Если полный автоклав шлангов.
DillerДата: Суббота, 16.Мар.2013, 02:54 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 124
Республика Крым
Да,искал такой шланг-нашел только без оплетки(силиконовый).Прислал знакомый автоклавер!
SinedДата: Понедельник, 03.Апр.2017, 09:34 | Сообщение # 16
Здравствуйте,помогите.
Euronda E5 показывает ошибку, при поступлении воды в камеру, не доходит до нагрева, так показывает ошибку.
Причем обматываешь изолентой фиксатор двери,сразу все нормально работает, в чем проблема??
МастерБакуДата: Понедельник, 03.Апр.2017, 16:54 | Сообщение # 17
http://www.medteh.info/forum/35-15420-1#203231
X-RAYДата: Среда, 12.Апр.2017, 11:30 | Сообщение # 18
У вас сообщений: 95
Добрый день. По поводу запасных частей для автоклавов EURONDA можно обращаться в компанию ПРОТЕКО СП-б. Они являются официальными дилерами
1. werta[07.Янв.2025]
2. GeoPulse[07.Янв.2025]
3. oribjon[07.Янв.2025]
4. Martin27ru[06.Янв.2025]
5. leshatton[05.Янв.2025]
6. Juicerywz[05.Янв.2025]
7. medteh29[04.Янв.2025]
8. Lizo444kaPo[04.Янв.2025]
9. Spica1967[04.Янв.2025]
10. butum[04.Янв.2025]
