Уважаемые, коллеги, возникла следующая проблема: автоклав Euronda E5 износился и порвался шланг высокого давления(мягкий шланг в черной тканевой оплетке) внутренний диаметр 3 мм, внешний 5мм. Может кто подскажет, чем его можно заменить до установки оригинального.
Сообщение отредактировал mutabor - Среда, 13.Мар.2013, 22:31
Дата: Четверг, 14.Мар.2013, 14:57 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 186
инженер по МО
Вот здесь точно найдеш http://www.aston-balt.ru/cat/rti/silikon/profbit/1.htm к сожалению без оплетки но по диаметру и толщине стенки это уж точно. Силиконовые трубки держат температуру до +250С А вот кто подскажет где купить шланги пылесоса для стом. установок? но так чтобы большой бухтой.
Дата: Пятница, 15.Мар.2013, 13:13 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 251
Я ставил шланг от другого автоклава (MOCOM Exacta). Всё подошло и работает. Заказать можно в питере по тел (812) 335-05-89. Код изделия 110#000006W0 - 250 руб./метр
Дата: Понедельник, 03.Апр.2017, 09:34 | Сообщение # 16
Здравствуйте,помогите. Euronda E5 показывает ошибку, при поступлении воды в камеру, не доходит до нагрева, так показывает ошибку. Причем обматываешь изолентой фиксатор двери,сразу все нормально работает, в чем проблема??
