Стесняюсь перебить вашу оживленную беседу, но если такой скалер инсталлирован в установку с верхней подачей-зачастую ломается в районе ролика на "удочке". Лично я при таком ремонте по умолчанию меняю капилляр и провода на МГТФ 0,35.
daihatsudenta, - врач-стоматолог - это кто нибудь смотрит ? На месте и доктору проще заказать шланг целиком , отвернуть 4-е болтика и заменить его - а при случае отдать неисправный в ремонт .
Дата: Четверг, 07.Ноя.2019, 06:27 | Сообщение # 324
У вас сообщений: 213
Томск
Это конечно так, но во первых эту тему прочитают и начинающие медтехники, а я больше для этого так подробно описал, а во вторых не всегда есть под рукой новый шланг.
Подскажите параметры резисторов r1 и r2 на плате uds-e led.
R1-1k (102),R2-10k (103). А Вы что,их ремонтируете?Довольно бесперспективное занятие,проще поменять на новый и заработать те же деньги. Тем более,что R1,R2 в цепи микроконтроллера и для того,чтобы они сгорели,да ещё обладая килоомными сопротивлениями,в них должна молния ударить.
Сообщение отредактировал SSU - Среда, 19.Май.2021, 10:00
