наконечник с мультифлексом
МастерБакуДата: Среда, 27.Мар.2013, 16:03 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 11271
как выставить давление в наконечнике с мультифлексом ? я делаю так : измеряю под мультифлексом без наконечника , а потом с наконечником. разница и есть подпирающее давление . так? unknown может есть у кого соображения по этому поводу. или прибамбас для измерения через мультифлекс - измерьте через него и моим способом ( интересно, что получится ?). только не надо писать где его купить - не собираюсь.
attacheДата: Среда, 27.Мар.2013, 19:01 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 301
Донецк-Москва
Зачем изобретать велосипед.
Мультифлекс переходит на мидвест. На нем и мерять.
Только я не до конца понял принцип действия тест-манометра из вашего пакетика.(из соседней ветки)
МастерБакуДата: Среда, 27.Мар.2013, 20:40 | Сообщение # 3
я так и делаю ,сначала без наконечника, потом с ним. Разница и есть.
Всë просто два гнезда В2 и М4 доработанный . Что надо- то и цепляю. Потом прижимаю другой конец с жëлтым к отверстию рабочего воздуха на шланге. Только не пишите что неудобно - мне удобно. Им же и в др местах можно давление мерять (до 3.5ат) .а так маленький,дешëвый и универсальный. biggrin
attacheДата: Четверг, 28.Мар.2013, 00:42 | Сообщение # 4
Донецк-Москва
ИМХО в вашей методике есть некоторые упущения. nea
Во первых при подключенном и отключенном наконечнике будет несколько разный расход воздуха и как следствие разные гидравлические потери.
У меня нет ВО в области гидравлики, поэтому строгих доказательств не приведу.
Постараюсь набросать эквивалентную схему. mail1
bigДата: Четверг, 28.Мар.2013, 02:22 | Сообщение # 5
МастерБаку, а, если плотно закрыть отверстия рабочего воздуха в мультифлексе или без последнего и наконечника, просто на разъеме, - увидите давление, на которое настроен входной редуктор установки. В гидравлике различают статическое и динамическое давление. Не вижу никакого смысла измерять давление перед мультифлексом без наконечника. Вам нужна "средняя температура по больнице" ?
Кстати, для нормальной работы наконечника, кроме нормального давления на входе, важно, чтобы отработанный воздух выходил свободно.
МастерБакуДата: Четверг, 28.Мар.2013, 09:49 | Сообщение # 6
это я ооочень давно знаю - просто перегибаю шланг.
и это тоооже. rofl
big, а где вы здесь гидравлику нарыли?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 28.Мар.2013, 09:52
МастерБакуДата: Четверг, 28.Мар.2013, 10:24 | Сообщение # 7
наконечник и мультифлекс - это самостоятельные изделия. и в паспорте наконечника указано давление измеренное после мультифлекса , а т.к. этой байды у меня ( думаю, что и у многих) нет - то и предлагаю этот метод.
good правильно , потому и измеряю так : измеряю под мультифлексом - ^ , потом сажаю наконечник , довожу давление до нормы + ^, снимаю наконечник , измеряю ^ , сажаю наконечник - корректирую.
вообще на установках с плавным пуском и возможностью регулировки рабочего воздуха от педали ставлю +0.3 , на установках без оной - норму.( сочувствую врачу).
на первый взгляд , но думаю с вышеописанной технологией измерения - нету. просто не хотел сразу раскрывать карты. ждал подобного возражения ( предполагал что от вас,уважаемый ) biggrin
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 28.Мар.2013, 13:07
bigДата: Четверг, 28.Мар.2013, 12:52 | Сообщение # 8
Ну что ж, опять пример воинствующего невежества.
Я, в отличие от Вас, эту науку изучал.
Вот цитата из лекции:
"Термин «жидкость» в гидромеханике обладает более широким значением, чем это принято в современном русском языке. В понятие «жидкость» включают физические тела, обладающие текучестью, то есть способностью изменять свою форму под воздействием сколь угодно малых сил. Поэтому под этим термином подразумеваются не только обычные (капельные) жидкости, но и газы. Несмотря на их различие, законы движения капельных жидкостей и газов при определенных условиях можно считать одинаковыми. Основным из этих условий является небольшое значение скорости движения по сравнению со скоростью звука."
Будете опровергать ?
МастерБакуДата: Четверг, 28.Мар.2013, 12:59 | Сообщение # 9
опять у вас сметана чёрная . biggrin почитайте на досуге!
МастерБакуДата: Четверг, 28.Мар.2013, 13:02 | Сообщение # 10
теперь ясно откуда такие обширные знания о байпасном клапане . диплом имеете , или недоучились ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 28.Мар.2013, 19:48
bigДата: Четверг, 28.Мар.2013, 13:36 | Сообщение # 11
Где-то прочитал: " Оправдываться перед воинствующим невежеством – это смешно, это то же самое, что доказывать, что ты не верблюд."
МастерБакуДата: Четверг, 28.Мар.2013, 14:03 | Сообщение # 12
да , согласен, трудно верблюду доказывать что он не верблюд.
big, вы опять отклоняетесь от темы.
bigДата: Четверг, 28.Мар.2013, 14:59 | Сообщение # 13
Еще почти классика: "Когда кончаются аргументы, - переходят на личности".
МастерБакуДата: Четверг, 28.Мар.2013, 15:11 | Сообщение # 14
просьба к модераторам ( другим ) удалить сообщения с 8го по 14ое включительно , и фразу
из сообщения 6, могу и сам, но после вас.
vovanДата: Четверг, 28.Мар.2013, 18:09 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 56
Тамбов
А я полностью соглисен с big. А кто не согласен хотя бы прочитайте закон Бернулли. Ведь не только мат.часть учить надо.
МастерБакуДата: Четверг, 28.Мар.2013, 18:57 | Сообщение # 16
vovan, big здесь о многом писал, с чем вы согласны ? unknown
если по теме , то
(остальное к теме не относится) вы с этим согласны ? т.е. вы утверждаете что давление измеренное под мультифлексом с наконечником и есть давление на наконечнике ?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 28.Мар.2013, 20:02
МастерБакуДата: Пятница, 29.Мар.2013, 09:25 | Сообщение # 17
vovan, хотя бы прочитайте закон Бернулли
МастерБакуДата: Вторник, 02.Апр.2013, 08:59 | Сообщение # 18
diablo так не получается ! а ведь никто не написал что так не катит.! shok реально манометр показывает наибольшее давление, т.е. полученное от наибольшего припятствия. и измерять под мультифлексом без наконечника советую для того , чтобы проверить мультифлекс.
но просьба в первом сообщении актуальна.
нет не так ! разница - это различие между итогом сопротивления мультифлекса и наконечника. и в сборе манометр показывает наибольшее.
madmacДата: Понедельник, 08.Апр.2013, 17:22 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 1292
МастерБаку, по-хорошему и надо применять прибамбас, устанавливаемый на мультифлекс, ротоквик и прочий юнификс, да еще с калиброванным соплом(под модель турбины, мотора). тогда и будет видно давление на наконечник после быстрого разъема. вот только покупать на все модели всех производителей- купилок не хватит, а фирма не даст.
goscha-belДата: Понедельник, 08.Апр.2013, 19:28 | Сообщение # 20
У вас сообщений: 2299
Хорошо сказал! good
Константин1969Дата: Суббота, 29.Июл.2017, 00:00 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 248
Инженер-приборостроитель
Сергиев-Посад
Плодить темы не буду, есть у кого опыт удачной переборки мультифлекса? Вода просачивается из под регулировочного кольца. Вот такой, обведён овалом, старого образца.
Сообщение отредактировал Константин1969 - Суббота, 29.Июл.2017, 01:00
МастерБакуДата: Суббота, 29.Июл.2017, 00:51 | Сообщение # 22
смотря какого , они ведь разные , очень разные . и каждый разбирается специалистом до определённой степени.
чтобы это устранить (например на кавовском) нужен специальный ключ , сделать его сложно не имея оригинала.
Вот такой
P.S. там что-то выкручивается , конечно спецключом, не пытайтесь.
KaVo_Memocards.pdf (675.1 Kb)
Сообщение отредактировал МастерБаку - Суббота, 29.Июл.2017, 01:13
Константин1969Дата: Суббота, 29.Июл.2017, 01:32 | Сообщение # 23
Сергиев-Посад
То что ключ нужен это понятно, где-то видел нужный у себя в коробках. Только с двумя усами. Попробую завтра подразобрать. Просили сделать, сказал что на 90% не получится nea
Константин1969Дата: Понедельник, 31.Июл.2017, 01:26 | Сообщение # 24
Сергиев-Посад
Короче, ничего сложного, гайку открутил, потом фигурную зажимную шайбу, в крутилке стоят два резиновых колечка. Собрал, завтра пробую.
stagerДата: Воскресенье, 06.Авг.2017, 11:08 | Сообщение # 25
У вас сообщений: 90
Кострома
Константин1969,
Это не мультифлекс. Это рото квик.
Семён Семёныч....
Константин1969Дата: Воскресенье, 06.Авг.2017, 11:26 | Сообщение # 26
Сергиев-Посад
Цитата stager ()
Константин1969,
Семён Семёныч....
Хорошо, скажем так, быстросъемный переходник с подсветкой, с регулятором подачи спрея.
Действительно, быстросъемные соединения Roto Quick – это универсальные адаптеры, с помощью которых можно легко соединить турбину, воздушный мотор или пневматический скалер фирмы W&H с разъемом под Roto Quick с турбинным шлангом.
MULTIflex 460LE - быстросъемный переходник с подсветкой, без регулятора подачи спрея, KaVo.
Иностранцы патентуя свои изобретения всё называют своими именами, но у нас приживается одно, как допустим ксерокс, фирм много а суть одна, вот и врачи суют в ремонт мультифлекс не смотря на фирму. drinks
Сообщение отредактировал Константин1969 - Воскресенье, 06.Авг.2017, 11:34
МастерБакуДата: Воскресенье, 06.Авг.2017, 12:06 | Сообщение # 27
- good
stagerДата: Воскресенье, 06.Авг.2017, 23:43 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 90
Кострома
Константин1969,
Да я без злобы ))) drinks
1. qlg2t3wl00q[24.Ноя.2024]
2. HE1PA[24.Ноя.2024]
3. bobiliov[24.Ноя.2024]
4. Kira222[24.Ноя.2024]
5. sharaevanton[23.Ноя.2024]
6. B10MED[23.Ноя.2024]
7. LaGG[22.Ноя.2024]
10. Biotin[22.Ноя.2024]
