Дата: Понедельник, 15.Апр.2013, 23:35 | Сообщение # 1
Регистрационное удостоверение ФСЗ 2008/03259 от 22.12.2008 года на Установку стоматологическую S320TR в вариантах исполнения: 1 - Установка стоматологическая S320TR с верхней подачей инструментов (Continental version); 2 - Установка стоматологическая S320TR с нижней подачей инструментов (International version); 3 - Установка стоматологическая S320TR с подачей инструментов с боковой консоли (Side delivery version). Производство итальянской компании СEFLA S. С. из корпорации СEFLA Dental Group.
TR-серия характеризуются, прежде всего, раздельным монтажом блока плевательницы и кресла пациента. При этом столик врача на пантографическом плече находится в наиболее устойчивом положении. Все модели TR-серии обеспечивают рабочее место врача оптимальной эргономичностью. Цифровые технологии делают возможным использовать и управлять мультимедиа и инструментами. Стандартно комплектуется сенсорным дисплеем 5.7” с пультом управления всем функционалом установки, кресла и мультимедиа.
Помогите найти мануалы на русском, и было бы неплохо и сервис-манул на русском ( ) Дистрибьюторы есть, но машины не их. Возможен бартер на мануал ( только для пользователя ) на КаVо ...
Дата: Воскресенье, 10.Ноя.2013, 18:30 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1292
Между "штерном" (какой модели-то?) и "антосом" (какой модели-то?) разница в дизайне (и то уже не особо заметная), ливер схож процентов на 85%. Разница заметна в схемах - гидропневматика отличается немного.
Дата: Воскресенье, 10.Ноя.2013, 22:20 | Сообщение # 9
ЦитатаYulana34 ()
Просто при отказе визовая служба не объясняет почему отказала,
Так делают все посольства, опыт имею - годовой шенген от немцев четыре года подряд. Самое главное, соблюсти все условия, и заполнять анкету у посредников. Например, в турбюро напротив.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 10.Ноя.2013, 22:23
Дата: Вторник, 12.Ноя.2013, 10:58 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 180
волгоград
МастерБаку, обязательно поделимся, мы с Андреем вместе летим, благо у итальянцев закрытый сайт есть, он только для авторизованных у них технарей с полным правом доступа ко всем мануалам, даже к старым гуливерам и Кизарам.
Дата: Воскресенье, 07.Дек.2014, 00:12 | Сообщение # 19
На стоматологической установке CONTINENTAL S 320TR итальянской фирмы CEFLA S.C. не горит Led на моторе, на другой машине горит, рукав целый, на панели переключается - не горит, с платы нет напряжения. Вопрос: - может его в сервис меню отключили? ( что-то там не нашёл ) И как включить?
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 07.Дек.2014, 17:24
Дата: Понедельник, 08.Дек.2014, 11:33 | Сообщение # 20
волгоград
попробуй сбросить этот модуль на заводские установки потом проинсталируй его типа потяни за шнурок(шланг) он сам должен определиться что за модуль стоит возможно потярялся он
