Дата: Понедельник, 15.Апр.2013, 23:35 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 11273
Регистрационное удостоверение РЗН 2014/1513 от 23.04.2014 года на Установки стоматологические серии Stern Weber/Stern Weber S варианты исполнения: 1. 190 Continental; 2. 190 International; 3. 200 Continental; 4. 200 International; 5. 250 Continental; 6. 250 International; 7. 300 Continental; 8. 300 International. Производство итальянской компании CEFLA S.C.
Регистрационное удостоверение ФС № 2005/599 от 26.04.2005 года на Установки стоматологические серии Stern Weber/Stern Weber S модели: 190 Continental, 190 International, 200 Continental, 200 International, 250 Continental, 250 International, 300 Continental, 300 International производства итальянской компании Cefla S.c.r.l. Отменено с 26.04.2015 года.
Помогите найти мануалы на русском, и было бы неплохо и сервис-манул на русском ( ) Дистрибьюторы есть, но машины не их. В ту тему, где ищут не пишу, потому что тут наших больше. Возможен бартер на мануал ( только для пользователя ) на КаVо ...
Дата: Воскресенье, 10.Ноя.2013, 18:30 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 1292
Между "штерном" (какой модели-то?) и "антосом" (какой модели-то?) разница в дизайне (и то уже не особо заметная), ливер схож процентов на 85%. Разница заметна в схемах - гидропневматика отличается немного.
Дата: Воскресенье, 10.Ноя.2013, 22:20 | Сообщение # 9
ЦитатаYulana34 ()
Просто при отказе визовая служба не объясняет почему отказала,
Так делают все посольства, опыт имею - годовой шенген от немцев четыре года подряд. Самое главное, соблюсти все условия, и заполнять анкету у посредников. Например, в турбюро напротив.
Сообщение отредактировал МастерБаку - Воскресенье, 10.Ноя.2013, 22:23
Дата: Вторник, 12.Ноя.2013, 10:58 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 180
волгоград
МастерБаку, обязательно поделимся, мы с Андреем вместе летим, благо у итальянцев закрытый сайт есть, он только для авторизованных у них технарей с полным правом доступа ко всем мануалам, даже к старым гуливерам и Кизарам.
Добрый день! Такое дело, привалило счастье смонтировать стоматологическую установку STERN S280 TRС итальянской фирмы CEFLA S.C.. У меня большой опыт по всяко разному оборудованию, но с монтажом S280TRC столкнулся впервые. Может, у кого сервис-мануал есть по этой модели? Буду рад любому совету!
Miminok, Желательно серийник, на худой конец год издания. Если аппарат новый клиент должен быть лишен гарантии, так как монтаж проводил не авторизованный инженер.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Среда, 02.Июл.2014, 20:13
Установка с нуля, в упаковке. По поводу гарантии клиент не заморачивается. Значит и не моё это дело. Наверняка есть мануал с пошаговой инструкцией по монтажу. По крайней мере у других производителей так.
зря , хоть это и штерн ( нет идеальных установок) , но вы не авторизованный инженер. и дело не в том что вы чего-то не умеете, или не понимаете , а в том что вы можете чего-то элементарно не знать.
не думаю
Сообщение отредактировал 77777 - Четверг, 03.Июл.2014, 08:27
Дата: Пятница, 04.Июл.2014, 16:51 | Сообщение # 26
Инженер по стом. оборудованию
Латвия
Рига
Сепаратор Metasys. Собирать начну на следующей неделе. Много параллельной работы, да и клиентам не к спеху. К тому же, скорей всего, прийдётся немного передвигать напольные комуникации. А обслуживание ляжет на мои плечи...
Дата: Пятница, 04.Июл.2014, 17:15 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 139
наблюдатель
ЦитатаMiminok ()
Сепаратор Metasys
не самый лучший вариант , требует ежедневного ухода как в книжке написано . требуйте закупки необходимого и исполнения ( а то будете потом в дерьме ковыряться) . не допускайте ручное кручение плевашки , там кнопки есть.
БОГ в помошь
Сообщение отредактировал 77777 - Суббота, 05.Июл.2014, 11:12
Дата: Пятница, 04.Июл.2014, 18:41 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 2570
Полностью согласен. Miminok, Там будет приложена занимательная книжица с картинками, так вот чтобы вам иметь меньше головной боли заставьте персонал выучить эту книжицу наизусть и делать все как положено. Удачи! Надеюсь инфа помогла.
Дата: Пятница, 04.Июл.2014, 22:56 | Сообщение # 29
Латвия
Рига
Спасибо за поддержку! . Буду держать Вас в курсе дела! А Пока клиенты думают как передвинуть коммуникации, я обратил внимание, что платформа, к которой будет крепиться установка, по размеру чуть больше чем крышка, которая будет её закрывать... . Так задумано???
Дата: Вторник, 08.Июл.2014, 23:26 | Сообщение # 34
Латвия
Рига
Пока доктор озадачился, как передвинуть напольные комуникации на нужное место, я обратил внимание, что к месту монтажа установки не подвели кабеля соединения оборудвания с компом. Вопрос: какие лучше проложить? HDMI, USB, VGA? Или все разом?
Дата: Вторник, 08.Июл.2014, 23:40 | Сообщение # 35
наблюдатель
трубу канализационную 50 с коленами 135. аппетит приходит во время еды. хз что им в голову взбредёт потом. смотри чтобы они тебе под крепёж что нибудь не подсунули ! что под вакуум ставить будешь?
Сообщение отредактировал 77777 - Вторник, 08.Июл.2014, 23:44
Дата: Четверг, 10.Июл.2014, 00:11 | Сообщение # 36
Латвия
Рига
Под вакуум они протянули шланг диаметром 32-35 мм. Кстати, по поводу крепежа. Надо ли крепить к полу платформу, к которой в свою очередь крепится установка? На мой взгляд и без фиксации к полу стоять будет мёртво!
Дата: Вторник, 12.Авг.2014, 14:10 | Сообщение # 40
волгоград
ЦитатаМастерБаку ()
установка S280 TR иногда даёт ошибку 0401 что это ?
401 Acquisition problem Backrest motion 0401 call technical support Backrest potentiometer incorrectly read by basic dental chair card: - Check the voltage values of the backrest potentiometer. - If OK, replace the basic dental chair card.
Посмотрите потенциометр спинки кресла или контакты от него до платы кресла. Ругается на то, что значение его находится за пределами конечных значений калибровки или просто попробуйте запустить калибровку кресла, а потом стереть предустановленные программы положения кресла.
Сообщение отредактировал dantist34 - Вторник, 12.Авг.2014, 15:00
