Дата: Понедельник, 04.Апр.2022, 18:47 | Сообщение # 85
У вас сообщений: 2568
venom1588, 496 Backrest overcurrent - DO NOT USE THE DENTAL CHAIR - follow reset instructions. 496 Перегрузка по току спинки - НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ КРЕСЛО - следуйте инструкциям по сбросу.
У Вас гарантийное кресло. Оно стоит очень дорого. Пригласите авторизованного сервисного инженера.
Дата: Четверг, 06.Окт.2022, 14:29 | Сообщение # 86
У вас сообщений: 35
Доброго дня. Есть такая проблема: есть воздушно-абразивный наконечник RONDOflex plus 360 компании KaVo. При подключении к установке и начале работы, через 3-5 секунд перестаёт идти порошок. Причина: попадание воды в контейнер с порошком, который становится мокрым и не выбрасывается через сопло. При подключении этого пескоструя к другим установкам, всё нормально. Подскажите, пожалуйста, на что обратить внимание?
Дата: Четверг, 06.Окт.2022, 17:55 | Сообщение # 87
У Вас, похоже, полная установка воды. Или как вариант: кто-то сколхозил при замене турбинного шланга и перепутал подачу воды и воздуха. 1. Без инструмента включить подачу воздуха на шланг. Контролировать наличие воды зеркалом. 2. Если всё нормально, включить подачу спрея. Вода должна идти из отверстия рядом с подачей воздуха.
Дата: Пятница, 07.Окт.2022, 17:29 | Сообщение # 90
У вас сообщений: 1856
River, компрессор один на все установки или на каждую свой? Стоит ли осушитель? Был случай, когда на ближайшую к компрессору установку конденсат поступал вместе с воздухом, а на последующую он не доходил. Старым компрессорам необходимо больше времени на создание рабочего давления, как следствие перегрев и подача в систему горячего воздуха. Воздухопровод лежит на холодном полу, итог - образование конденсата уже в воздуховоде. Проверьте стакан-отстойник на редукторе воздуха, есть ли там конденсат. Если сухо, то тогда причина в установке. Далее сообщение №87 от Yulana34.
Дата: Вторник, 01.Ноя.2022, 22:48 | Сообщение # 91
У вас сообщений: 35
Воду сливают, если верить наслово. Компрессор один для этой установки и стоит в 1.5 метрах, осушителя нет. Bektyish, спасибо за полезное наблюдение, приму к сведению. Будут продвижения, обязательно отпишусь. Учись всю жизнь, но не забывай вовремя применять то, что уже давно знаешь.
Дата: Вторник, 11.Апр.2023, 17:30 | Сообщение # 92
У вас сообщений: 42
Барнаул
Здравствуйте, коллеги. Установка S280 TR очень редко выдаёт ошибку "Е429". Кто-нибудь сталкивался с данной ошибкой? Знает описание ошибки? Может есть сервис-мануал? Буду очень признателен за помощь.
Дата: Вторник, 11.Апр.2023, 20:17 | Сообщение # 93
vovafox, 429 Inconsistency between seat movement and seat potentiometer - check the potentiometer - repeat the calibration - check the dental chair board 429 Несоответствие между перемещением сиденья и потенциометром сиденья - проверьте потенциометр - повторите калибровку - проверьте плату стоматологического кресла Калибровка есть в инструкции. Процедура проводится при первом включении, во время монтажа.
