Двигатель компрессора останавливается на 4 атмосферах
g_alexДата: Четверг, 25.Апр.2013, 21:31 | Сообщение # 1
ремонт стоматоборудования
Харьков
Комрессор китайский, головка GSE 840 Вт (отработал больше года) при наборе давления около 4 атмосфер останавливается.
Складывается впечатление, что двигатель потерял мощность.
Механических проблем не обнаружил, замена конденсатора не помогла.
Может кто то сталкивался с такой проблемой и знает как ее устранить. Прошу помочь.
art-i-kДата: Четверг, 25.Апр.2013, 21:55 | Сообщение # 2
1. Проверить работу обратного клапана.
2. Проверить работу "разгрузочного" клапана.
3. Убедиться в целосности перепускных клапанов.
Для начала-это всё,хотя подозреваю-этим всё и ограничится.
YRA46Дата: Четверг, 25.Апр.2013, 21:56 | Сообщение # 3
g_alex, а разгрузочный клапан в реле давления работает нормально? blush
Не успел опередили...
Сообщение отредактировал YRA46 - Четверг, 25.Апр.2013, 21:57
МастерБакуДата: Четверг, 25.Апр.2013, 22:51 | Сообщение # 4
Если конденсатор мерили,а компрессор останавливается и гудит, то меняйте движок.
Если выключается - проверьте реле и ... манометр.
bigДата: Пятница, 26.Апр.2013, 01:35 | Сообщение # 5
g_alex, а включается при каком давлении ?
g_alexДата: Пятница, 26.Апр.2013, 09:48 | Сообщение # 6
Харьков
Цитата (art-i-k)
1. Проверить работу обратного клапана. 2. Проверить работу "разгрузочного" клапана. 3. Убедиться в целосности перепускных клапанов.
До разгрузочного клапана дело не доходит, останавливается раньше при 4 атм. Сам разгрузочный клапан электрический и делает "пшик" вполне симпатично, значит и обратный клапан работает нормально.
Что такое "перепускной клапан?"
Если бы смог то включался бы при 5 атм.
Возможно ли такое поведение двигателя если обрыв одной из обмоток?
art-i-kДата: Пятница, 26.Апр.2013, 10:00 | Сообщение # 7
Над каждым поршнем стоит пара перепускных клапанов-похожи на металлические пластины-язычки.
не думаю-он бы при этом не всегда бы стартовал.
g_alexДата: Пятница, 26.Апр.2013, 10:39 | Сообщение # 8
Харьков
Впускные видел - в норме. Интересно как клапана могут затруднять работу двигателя?
МастерБакуДата: Пятница, 26.Апр.2013, 10:58 | Сообщение # 9
нет , а вот при межвитковом - может.
bigДата: Пятница, 26.Апр.2013, 11:12 | Сообщение # 10
Затруднять, вряд ли... А, продолжительную работу,перегрев и отключение могут спровоцировать.
Рекомендую подать питание на электродвигатель напрямую, минуя реле давления. Если накачает до семи, - "ковыряй" реле.
МастерБакуДата: Пятница, 26.Апр.2013, 11:16 | Сообщение # 11
Цитата (g_alex)
останавливается.
и выключается имхо разные вещи.
MunlikДата: Пятница, 26.Апр.2013, 11:22 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 250
сервис-инженер
Петропавловск
в эл.двигателе скорей всего межвитковая, сробатывает токовая защита. Корпус не горячий?
МастерБакуДата: Пятница, 26.Апр.2013, 11:49 | Сообщение # 13
могут спрятать вне двигателя
или в двигателе- тепловая
g_alexДата: Пятница, 26.Апр.2013, 15:48 | Сообщение # 14
Харьков
Двигатель останавливается и гудит , периодически делая оборот ротора.
тоже склоняюсь к мысли, что проблема в межвитковом замыкании.
посоветовали вынуть ротор, подать 50 вольт и изнутри провести металлической линейкой. в том месте, где линейка прилипнет - межвитковое замыкание
МастерБакуДата: Пятница, 26.Апр.2013, 15:51 | Сообщение # 15
shok good если получится напиши!
g_alexДата: Воскресенье, 28.Апр.2013, 10:27 | Сообщение # 16
Харьков
напишу о результатах
ЭлкаДата: Воскресенье, 28.Апр.2013, 13:12 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 153
Случаем компрессор с двумя цилиндрами по обе стороны двигателя, если это так был подобный случай лопнул луч, удерживающий посадочное место подшипника в картере при наборе давления ротор двигателя перекашивало и он клинил как раз при 4
g_alexДата: Воскресенье, 28.Апр.2013, 13:35 | Сообщение # 18
Харьков
Удалось заварить или что либо сделать?
МастерБакуДата: Воскресенье, 28.Апр.2013, 19:36 | Сообщение # 19
он бы клинил с характерным звуком . и потом это не типично , а вот кз витков обмотки - типично ! yes
ЭлкаДата: Воскресенье, 28.Апр.2013, 20:13 | Сообщение # 20
Звуков как раз и нет с увеличением давления возрастает нагрузка на вал двигателя а так как жесткость картера нарушена в момент сжатия ротор касается статора
Была идея параллельно лучам выточить диск и прикрепить заклепками, но хозяева решили купить новый компрессор
МастерБакуДата: Воскресенье, 28.Апр.2013, 20:19 | Сообщение # 21
отсюда и звук , характерный .
g_alexДата: Среда, 01.Май.2013, 09:57 | Сообщение # 22
Харьков
Таки да, трещина в корпусе по всему низу.
МастерБакуДата: Среда, 01.Май.2013, 13:25 | Сообщение # 23
g_alex, можно фото ?
g_alexДата: Четверг, 02.Май.2013, 17:09 | Сообщение # 24
Харьков
Вот фото трещины
МастерБакуДата: Четверг, 02.Май.2013, 22:08 | Сообщение # 25
Несоблюдение технологии отливки. А может сжать и заварить по краям аргоном. Должно получится и разбирать не надо.?
g_alexДата: Пятница, 03.Май.2013, 10:20 | Сообщение # 26
Харьков
Я глубже не разбирал, но думаю, что лопнуло и посадочное место подшипника.
МастерБакуДата: Пятница, 03.Май.2013, 10:28 | Сообщение # 27
конечно, оттуда и пошло, наверно неудачная балансировка шатунного механизма и чрезмерное облегчение корпуса. лучше такое г выкинуть , или подарить мастеру на личное пользование . использовать такое в бизнесе , а стоматология это бизнес, - признак дурного тона и тупости. diablo
Сообщение отредактировал МастерБаку - Пятница, 03.Май.2013, 10:39
ЛомастерДата: Понедельник, 13.Май.2013, 10:32 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 195
Эл. механик ИМТ
Алтайский край
Я уже пробовал варить такой корпус аргоном, деньги на ветер, имею ввиду за сварку, работает еще месяц два от силы и опять лопается одним словом Китай !!!
Лучший вариант то что предлагал ЭЛКА
параллельно лучам выточить диск и прикрепить заклепками[font=Times][color=blue]
Сообщение отредактировал Ломастер - Понедельник, 13.Май.2013, 10:33
МастерБакуДата: Понедельник, 13.Май.2013, 10:36 | Сообщение # 29
Цитата (Ломастер)
Лучший вариант
good
МастерБакуДата: Понедельник, 13.Май.2013, 10:40 | Сообщение # 30
вы что не встречали китайские компрессоры , которые пашут по 5-6 лет и более?
не надо винить китай , ругайте тех кто это продал и купил, в погоне за дешевизной.
ЛомастерДата: Вторник, 14.Май.2013, 07:14 | Сообщение # 31
Эл. механик ИМТ
Алтайский край
И это тоже!
Сообщение отредактировал Ломастер - Вторник, 14.Май.2013, 07:35
1. mim[28.Дек.2024]
2. Docmed[28.Дек.2024]
3. baxmax1[27.Дек.2024]
4. Dsaadi5[27.Дек.2024]
5. nurzhan3331[27.Дек.2024]
6. lavnikov[27.Дек.2024]
7. akhmetov_na[27.Дек.2024]
8. Egor1104[27.Дек.2024]
9. Aleks23[26.Дек.2024]
10. aanubis99[26.Дек.2024]
