  • Страница 3 из 3
Стоматустановка Premier-08
423290Дата: Четверг, 20.Июл.2017, 00:07 | Сообщение # 81
Нижнекамск
Здравствуйте уважаемые коллеги.
При одновременной работе пылесоса и любого наконечника быстро падает давление воздуха. Наконечник почти останавливается.
Так же слабая работа слюноотсоса. Воду откачивает нормально, при откачке слюны не успевает.
Подскажите пожалуйста.
Сообщение отредактировал 423290 - Четверг, 20.Июл.2017, 00:13
Rauf70Дата: Четверг, 20.Июл.2017, 02:04 | Сообщение # 82
У вас сообщений: 56
ученик
хабаровск
Проверьте сначала работу компрессора. Обьем рессивера. Установке не хватает воздуха.
МВРДата: Четверг, 20.Июл.2017, 07:36 | Сообщение # 83
В сети
Было ли это сначала или стало спустя время? ... Анализируйте ...
МастерБакуДата: Четверг, 20.Июл.2017, 08:01 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 11271
хорошо , но без обид.
- работает как часы . ? надо посмотреть в документации , на шильдике , на внешний вид - производительность компрессора л/мин . для работы наконечника и пылесоса ( так сказать в эконом варианте - хотя это пародия ) необходимо не менее 120л/мин. да, и квалификации инженера чтобы правильно настроить машину по воздуху.
Цитата Rauf70 ()
Обьем рессивера.
- есть объём ( надеюсь не менее 25л ?)
и не только воздуха . для работы слюноотсоса нужна вода , давлением от 3х до 5атм.
и последнее , самое главное . вот только не надо говорить что в вашем городе, деревне , улице их нет . есть , найдите .
ведь люди находят стоматолога когда у них зубы болят или кривые.
423290, вы кто ? человек , который в 44 года въехал сюда с ником из цифр ?
написали медтехник nea , наверно корочки купили . но реальность показывает что это не ваше - раз тут с такими детскими вопросами .
скорее вы стоматолог . ничего ,бывает. теперь вы всё узнали . и надеюсь убедились что надо пригласить медтехника по стоматологии ( универсалов не бывает) .
Сообщение отредактировал МастерБаку - Четверг, 20.Июл.2017, 08:04
andrey_kaДата: Четверг, 20.Июл.2017, 13:37 | Сообщение # 85
У вас сообщений: 94
Урал
423290,
У Вас забился фильтр в воздушном редукторе. Почистите его, но лучше заменить.
МастерБакуДата: Четверг, 20.Июл.2017, 15:07 | Сообщение # 86
andrey_ka, пусть сперва на компрессор посмотрит , потом на давление по точкам - там и до редуктора очередь дойдёт.
423290Дата: Воскресенье, 23.Июл.2017, 00:13 | Сообщение # 87
Нижнекамск
Всем большое спасибо. Был неисправен воздушный редуктор, вернее манометр на нем, показывал неверные показания. После замены все пришло в норму.
Сообщение отредактировал 423290 - Воскресенье, 23.Июл.2017, 00:20
LeninДата: Воскресенье, 23.Июл.2017, 07:28 | Сообщение # 88
У вас сообщений: 213
Томск
Что то здесь не так :shok:, если после замены манометра.
А если после замены редуктора, то скорее всего
МастерБакуДата: Воскресенье, 23.Июл.2017, 15:34 | Сообщение # 89
нажимать надо .
azamatmДата: Пятница, 10.Ноя.2017, 12:18 | Сообщение # 90
уфа
МастерБаку, Здравствуйте! Ко мне обратились по поводу ремонта стомат. установки Premier 08. Но у заказчика отсутствует часть аппарата, т.е. нет кабеля или блока (не знаю что в этой установке) , соединяющего блок управления стомат. креслом (rycb-ed) с гидроблоком (2 кабеля). Если есть такая возможность, скиньте пожалуйста схемку соединения. Заранее признателен.
  • Страница 3 из 3
1. qlg2t3wl00q[24.Ноя.2024]
2. HE1PA[24.Ноя.2024]
3. bobiliov[24.Ноя.2024]
4. Kira222[24.Ноя.2024]
5. sharaevanton[23.Ноя.2024]
6. B10MED[23.Ноя.2024]
7. LaGG[22.Ноя.2024]
10. Biotin[22.Ноя.2024]
