Кто занимается ремонтом стоматологических наконечников подскажите пожалуйста, как разобрать данный прямой наконечник.
Дело встало на том, что раскрутили корпус на две части. Когда тянешь за вал с пружинкой выходит первый подшипник и видно, что цанга также движется. Но вся эта "начинка" до конца не выходит, так как второй подшипник внешним кольцом упирается в корпус.
Еще на конце есть винт, который держит пластиковое кольцо, куда входит цанга. Его выкручивание разбору не помогает.
Подскажите, что открутить\вытащить и т.д. и с какой стороны зайти, чтобы полностью извлечь внутренности вместе с подшипниками.
1.Спец. приспособа "хапы" (можно изготовить самому) откручиваем переднюю часть (носик). 2.Освобождается передний подшипник+ щайбочки, прокладочки, за ним пружина и шайба. 3. Покачивая снимаем кольцо - Открывающее цангу наконечника (под ним 2 шарика , не потерять!) 4. Задняя часть откручивается с помощью гаечного ключа (не помню какой размер) и спец ключа с двумя выступами, или используем "хапы". 5.Вытаскиваем весь вал с задним подшипником. 6.Чтобы снять задний подш. расшплинтовываем поводок, снимаем его и пружинку, затем отверточкой снимаем стопорную шайбу и сам подшипник. 7.Если надо менять цангу, то вместе с валом.
Последний раз разбирал давно могу немного попутать. Если что-то не понятно, переспроси.
Сообщение отредактировал astra - Вторник, 04.Июн.2013, 17:23
