Дата: Воскресенье, 29.Апр.2018, 20:47 | Сообщение # 84
У вас сообщений: 2574
Судя по всему началась эпидемия! Две недели назад прислали для ремонта картридж для этого наконечника, даже не ставя в наконечник понял что дерьмо так как вращался с хрустом, при попытке установки начал греться. Отправил назад, ответа пока нет.
Дата: Воскресенье, 29.Апр.2018, 21:58 | Сообщение # 86
Врач
Дербент
Дело в том , что я из Дагестана. У нас нет гарантийщиков. Наконечник покупал на выставке в Мск. Приехал домой. И вот такая ерунда. Теперь не знаю как быть.
Дата: Понедельник, 30.Апр.2018, 14:37 | Сообщение # 88
ЦитатаFF2F ()
У ТиМакса вал+картридж зависит от года выпуска, т.ч. могли прислать не по тому рефу.И из опыта - менять вал+ картридж.
Прислали то что надо, но при попытке провернуть чувствовался "песок" в подшипниках. Еще "контролька" как-то отлетела сама, раньше были намертво приклеены.
Сообщение отредактировал Yulana34 - Понедельник, 30.Апр.2018, 14:39
Вам должны были дать чек или хотя бы накладную? Уточните контактный телефон и звоните
Кстати, да. Если сохранили чек то проблем с возвратом быть не должно. Ну или с заменой. Хотя, если вы взяли наконечник на стенде у китайцев, например, то и менять особого смысла нет. У кого вы приобретали наконечник?
